Катушку для z16xe на проверку
Опубликовано 16 Август 2021 - 13:40
А мне бы заведомо рабочий датчик распредвала на Z12/14XE на пару минут поставить себе, чтоб проверить уйдет ли ошибка. Совсем движок задыхается при пуске, троит и глохнет пока на газ не переключится. Лютые пропуски зажигания во всех котлах. С ошибкой Р0340 ездил пять лет, и до этого никак она мне не мешала, теперь грешу на полный его износ. Магазины не дают так чтоб даже заплатить им за него, взять тут же перед ними поставить. завести машину и проверить, и если ошибка не уйдет, то вернуть. Стоит недешево, играть в дорогую лотерею нет возможностей.
Опубликовано 18 Август 2021 - 13:26
Лєхко...
Тільки датчик тобі треба-Z12XE/Z14XEP
Изменено: Юстас, 18 Август 2021 - 13:26
Опубликовано 09 Сентябрь 2021 - 12:42
Проверка толком не удалась, в добавок еще высветило множественные пропуски во всех цилиндрах. Уже думали мозги гавкнулись. На свой страх и риск заказали свечи и катуху hugo. Машина шепчет. Всем спасибо
0675677096, 0954057023
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 10:41
Везет тебе...А у меня совсем плохо сейчас, машина тупо глохнет, чахнет, дергается и не заводится. Газую на стоянках как идиот каждое утро и вечер чтоб расперделась и расчехлилась. Но как только переключается на газ. все шепчет. И тоже не знаю в чем причина. По ошибкам только датчик распредвала показывает, но эта ошибка пять лет у меня присутствовала бессимптомно, даже на панели не отражается, только при сканировании. Грешу на датчик распредвала, купить новый для того чтоб проверить, глупо и безрассудно, а ни один магазин не дает даже чтоб при них поставил, проверил, если все норм, то забрал и уехал. Свечи тоже менял, результат ноль.
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 15:46
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 15:57
А если датчик аккуратно, можно даже в присутствии продавца воткнуть в машину и завести он от этого станет б/у чтоли? На нем что-то поменяется? :) Я же предлагал за него деньги оставить на кассе. Если ж ошибка ушла бы, я б с ним уехал бы и все. Если повредил бы его при установке, само собой тоже оставил бы бабки. Моя матушка много лет работала в магазинах автозапчастей, и они всегда давали любые датчики на проверку, без вопросов. Тут ведь даже не идет речь о 14 днях, и законе о потребительстве.
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 18:11
Электрооборудование обмену и возврату не подлежит.В принципе всегда так было.А если косяк в проводке и новая деталь крякнет,то продаванов можно понять.А если датчик аккуратно, можно даже в присутствии продавца воткнуть в машину и завести он от этого станет б/у чтоли? На нем что-то поменяется? :) Я же предлагал за него деньги оставить на кассе. Если ж ошибка ушла бы, я б с ним уехал бы и все. Если повредил бы его при установке, само собой тоже оставил бы бабки. Моя матушка много лет работала в магазинах автозапчастей, и они всегда давали любые датчики на проверку, без вопросов. Тут ведь даже не идет речь о 14 днях, и законе о потребительстве.
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 18:16
А що з бензиновими форсунками? У мене зараз схожі симптоми, правда на холодну працює майже без зауважень, на газу працює без питаннь, усе рівно. На гарячому двигуні то є троїння на низьких обертах, десь до 1800-2000 об. Планую промити бензинові форсунки, модуль запалювання новий, свічки нові, такі як по заводу мають стояти (двоконтактні).
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 19:53
Виталик форсунки тоже под подозрением! Но не знаю в Днепре хорошего спеца по ним. Форсунки такое дело, что берутся все кому не лень их мыть, но результат у всех разный. Еще может быть бензонасос, но померять давление на рампе тоже пока нет возможности, да и не нашел я на этом движке(z12xe) где этот клапан. Топливный фильтр в мае только поставил, и самый лучший.
Опубликовано 06 Октябрь 2021 - 19:14
Женя, смотри, я чистил форсунки сам, машина моментально ожила, заводится с полтыка, работает ровно, поехала на бензине замечательно.
Ничего сложного, по крайней мере на моём моторе (1,8), снять рампу с форсунками и обслужить их. Еасательно измерения давления на рампе присутствует золотник под колпачком пластиковым, как на твоём моторе не знаю, но думаю должен же быть штуцер.
