Долгосрочная коррекция не меняется
70 ответов в теме
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
  • Авто:Opel Vectra C 1.8 Z18XER
Опубликовано 25 Август 2021 - 16:47
Народ, всем привет.
Столкнулся с проблемой, долгосрочная коррекция зависла на показании -8.59 и больше не хочет меняться ни в какую сторону не смотря на изменение краткосрочной корректировки. Что может быть? Что глючит?
    • Сообщений 25048
Опубликовано 25 Август 2021 - 17:11
чем читаешь?
ошибки есть?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 25 Август 2021 - 18:32
чем читаешь?
ошибки есть?
Читаю через обд2.
Ошибок нет. Сегодня дома была долгосрочная -12. Затем ездил к газовикам на настройки, но долгосрочная зависла на отметке -8.59. сейчас езжу на бензине с закрытым балоном, но эффекта 0
чем читаешь?
ошибки есть?
Ещё заметил такой момент, что при пуске двигателя, даже прогретого, пишет, "статус топливной системы без корректировки по ДК, низкая температура двигателя". Затем через пару минут идет корректировка по ДК. (Замечу, уже на прогретом двигателе). Раньше такого не было
Изменено: boya2007, 25 Август 2021 - 18:14
    • Сообщений 27923
Опубликовано 25 Август 2021 - 19:16
Читаю через обд2.
Чим?Опком,Тех?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 25 Август 2021 - 20:31
Чим?Опком,Тех?
ELM 327
При последнем запуске вижу следующее:
"Состояние топливный системы: Без корректировки по ДК. прекращение подачи топлива или ускорение"
При этом корректировки краткосрочной и долгосрочной 0%
    • Сообщений 51360
Опубликовано 25 Август 2021 - 20:34
ELM 327
Ни о чём. Только ошибки считать.  Оп-ком или ТЕХ-2
    • Сообщений 16103
Опубликовано 25 Август 2021 - 20:46
При ускорении или прогазовках коррекция равна "0", это нормально.
Такое впечатление, что ПО сильно тормозит или глючит.
Наявные проблемы в работе двигателя имеются?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 25 Август 2021 - 20:53
Я понимаю, что это норма при ускорении, только это в момент, когда авто работает на хз, а это уже не есть норма.
Почему ни о чем? Основные показатели я вижу.
Вот и я не понимаю, почему вижу корректировку то по низкой температуре при прогретом двигателе, то ускорение при хх
    • Сообщений 16103
Опубликовано 25 Август 2021 - 20:57
boya2007, попробуй другой сканер или хотя бы прогу для чтения.
Изменено: Andre_71, 25 Август 2021 - 20:57
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
boya2007, попробуй другой сканер.
Завтра возьму у товарища, попробую. Но сегодня газовики подключали свое оборудование и видели тоже самое. Не думаю что проблема в ELM
    • Сообщений 16103
Опубликовано 25 Август 2021 - 21:03
ЭБУ?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 25 Август 2021 - 21:08
ЭБУ?
Не понял
    • Сообщений 16103
Опубликовано 25 Август 2021 - 21:16
ЭБУ глючит?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1962
Мозги на движок глючат, Андрей? ЭБУ - электронный блок управления.
ПТН ПНХ
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 25 Август 2021 - 21:24
ЭБУ глючит?
Все может быть, но к нему хотелось бы лезть в самую последнюю очередь
    • Сообщений 16103
Опубликовано 25 Август 2021 - 21:49
Попробуй откинуть газо-мозг и проверить без него, может от него   корчит  бензо-ЭБУ.
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 25 Август 2021 - 22:08
Ок, завтра попробую
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 05:21
Не помогло. Эффекта 0
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 26 Август 2021 - 07:48
Народ, всем привет.
А если отбросить тот факт, что ты знаешь о таком слове как коррекция и ты не полез туда.  :sm12_:  :sm12_:
Как-то по авто заметно что оно некоректно работает?  :smile284:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 26 Август 2021 - 07:55
от ето поворот! :sm302: :sm13_:
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 08:30
Да, заметно. По утрам машина тяжело заводится на бензине с учётом таких корректировок
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 26 Август 2021 - 08:36
Карты сходятся?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 26 Август 2021 - 08:43
Датчик температури жижи?повітря на впуску?
Як себе почувають?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 09:24
Карты сходятся?
Какие карты?
Як себе почувають?
Все норм. Температура на впуске корректна. По ож вроде тож норм. Я его менял пол года назад.
Як себе почувають?
Расход воздуха примерно 8кг/ч
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2021 - 09:34
boya2007, клемму скидывал?
    • Сообщений 51360
Опубликовано 26 Август 2021 - 09:35
Как откидывал?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2021 - 09:38
А в каких пределах меняется  краткосрочная?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 09:43
Как откидывал?
Снял предохранитель на гбо
На хх от +/-0 до +/-8.
Да. Сбрасывал на несколько часов
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2021 - 10:00
Так даже за 10% не вылазит. С чего б  долголсрочке меняться?  Он адаптировался к данному положению вещей(избыток топлива или недостаток воздуха) и  держит настройки.
Посмотреть  ЕГР на предмет плотности закрытия и адсорбер(клапан) на предмет пропускания. Ну и таки ГБО на предмет герметичности вентиля и форсунок
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 10:52
На сто у газовиков они специально забедняли смесь газа на 25% чтобы вывести долгосрочную в 0% после чего настроить гбо. Но долгосрочная так и весит 8.59. не меняется ни при каких условиях. Пару дней назад поездил на бензине и корректировка ушла в 0, а сейчас мертвым грузом на тех же 8.59
ЕГР у меня нет, на счёт газа, то я езжу сейчас на бензине. Клапан абсорбера проверю, на крайний случай есть запасной
Изменено: boya2007, 26 Август 2021 - 10:51
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 26 Август 2021 - 14:13
Чего только не сделают за ваши деньги. Долгосрочная в минусе, значит заливает топливом.
        Года полтора назад начала туго заводиться на холодную после работы на ГБО, на бензе все нормально. Переборка прокладок редуктора сильно не помогла, хотя уже и пора было. Ремонт поршневой по необходимости тоже не повлиял на работу с ГБО. Пока не заменил на  новые газовые форсы. А так тупо давало ошибки на пропуски зажигания. При том 2 и 4 цилиндр. Поменял в рейке с непарными номерами и ошибка перешла к тем. Т.к. рейка была Ленди Рензо и форсы просто золотые (10 тыс.), то обошелся стаговским w01.
Сейчас это -8,59% при ГБО? Какое-то магическое число... Может это предел мечтаний газомозга?
Странно, что не услышали ваш тип двигателя, систему ГБО, состояние форсунок, редуктора.
Изменено: baton45, 26 Август 2021 - 15:10
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 14:31
Сейчас это -8,59 при ГБО? Какое то магическое число...
Странно, что не услышали ваш тип двигателя, систему ГБО.
-8.59 на любом топливе. Сейчас газ перекрыт, катаюсь на бензине. Двигатель Z18XER
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2021 - 14:47
..... Двигатель Z18XER
Шановный, так дело не пойдёт... По дефолту принимаются за исходные данные профиля. Тут все на X\Z 14 XE\XEP гадают, а оно вона как...
То-то я думаю куда  ЕГР девался, а его-то и не было никогда...
ЗЫ. Пожалуй, воздержусь от дальнейших рассуждений и подожду, может ещё чего  интересного обнаружится...
Изменено: Andre_71, 26 Август 2021 - 14:47
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 26 Август 2021 - 16:13
:sm13_:  :sm302:
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 17:03
?? Можно объяснить?
:sm13_: :sm302:
Просто с ума сойти. Оч смешно
