Долгосрочная коррекция не меняется
70 ответов в теме
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2021 - 17:51
?? Можно объяснить?
Что именно? Что у тебя в профиле АстраГ с мотором 1,4 и при рассмотрении проблемы по умолчанию рассматриваются эти вводные, а на деле  всё обстоит мягко, говоря, не так? Телепатов здесь нет, а играть в квесты - ну так себе удовольствие для технического раздела.
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
  • Авто:Opel Vectra C 1.8 Z18XER
Опубликовано 26 Август 2021 - 19:03
Пардон за инфу. Просто машину сменил больше года назад и проблем особых не было. Вот и не писал сюда да и профиль не менял
Сейчас вектра с Z18XER. Просто на драйве сменил, а здесь забыл
Изменено: boya2007, 26 Август 2021 - 20:44
    • Сообщений 51361
Опубликовано 26 Август 2021 - 21:34
Двигатель Z18XER
Красавчег ашпе :faceoff:  :sm12_:
#39
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 21:39
Что-то не нравится?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 26 Август 2021 - 21:42
Что-то не нравится?
Всё норм.
#41
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2021 - 21:48
Вижу здесь тролей больше чем специалистов
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 27 Август 2021 - 04:57
Серега, ты могине вводить людей в заблуждение и в первом посте указать о каком моторе речь. Люди смотрят что у тебя в профиле 1.4 и извилины напрягают по поводу этого мотора пытаясь тебе помочь, а ты их троллями...
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 27 Август 2021 - 06:33
Сменил машину, забыл изменить профиль. Наверное я один такой
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 27 Август 2021 - 07:59
Единственный и неповторимый. :sm13_: Не парься.
ИМХО. Нужно дать максимальную информацию  и последовательно искать причину.
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 27 Август 2021 - 16:26
Судя из вышенаписанных комментариев нужно просто сменить двигатель и все пройдет. Это же гениально! Ведь такая беда может быть только с двигателем z14xe
Я написал то, что происходит с авто. Если нужна какая то конкретная информация - я с радостью ее напишу, но не знаю что именно интересует. Вместо дельного совета только тролинг и ржач. Я с радостью поржу с поломок этих специалистов
Изменено: boya2007, 27 Август 2021 - 16:28
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Август 2021 - 17:38
Но у разных моторов в зависимости от их конструкции и комплектации могут быть разные причины  такой беды, это же очевидно, не?
Угол опережения зажигания на холостых.
Очень желательно давление во впуске на х.х. Ну или вместо этих двух пунктов - значения зазоров в клапанах.
Как обстоят дела с фазиками? Как давно менялось масло и возд. фильтр?
Изменено: Andre_71, 27 Август 2021 - 17:40
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 27 Август 2021 - 18:52
Угол опережения на хх 27, (с момента покупки).
Давление на впуске и зазоры -хз.
Фазики старые. Дизелят первые пару секунд, далее норм.
Масло поменялось на прошлой неделе, но воздушный фильтр не заменил.
Изменено: boya2007, 27 Август 2021 - 18:52
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Август 2021 - 19:18
Давление на впуске ...-хз.
Можно через газомозг посмотреть, с ГБО должны были ДАД поставить, вроде как...
Можно порассуждать в сторону нестабильности фаз и смещением перекрытия в сторону перепускания(аналог ЕГРа)
Ну из совсем простого только фильтр остался.
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 27 Август 2021 - 21:12
Можно через газомозг посмотреть, с ГБО должны были ДАД поставить, вроде как... Можно порассуждать в сторону нестабильности фаз и смещением перекрытия в сторону перепускания(аналог ЕГРа)
Газомозг проверить нет возможности.
Сегодня поехал на работу и началось следующее. Долгосрочная коррекция начала скакать 8.59 - 7.03. краткосрочная начала падать до - 12 - -14. (На бензине). Хотя ещё неделю назад плясало около 0. Думаю может начать с чистки форсунок?
    • Сообщений 25050
Опубликовано 27 Август 2021 - 21:19
как вариант
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 229
  • Авто:Astra H GTC z16xer Easytronic -->OVC Caravan 1.9
  • Гос. номер:АХ9158НЕ
У меня краткосрочная на бензине +17,на газу +-0.чистка форсунок не помогла
    • Сообщений 25050
8.59 - 7.03.
Не критичные цифры вообще
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 27 Август 2021 - 21:20
как вариант
А может быть и фильтр. -12 значит смесь багатая. А это или много топлива или мало воздуха
    • Сообщений 25050
Опубликовано 27 Август 2021 - 21:25
вряд ли
Показания Мап сенсора и некоторых позиций которые указал Андрей выше не плохо бы глянуть
Лямбду 1-ю я бы тоже поизучал
Форсы по хорошему на стенд толковый кинуть
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Август 2021 - 21:26
Так при забитых форсах в плюс коррекции валят.
    • Сообщений 25050
Опубликовано 27 Август 2021 - 21:33
бывает что и льет одна  :ad_new:  тем более ГБО :smile44:
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 27 Август 2021 - 21:43
вряд ли
Что именно интересует по первой лямбде?
И как можно посмотреть давление на впуске? Через elm как-то можно?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Август 2021 - 21:58
К ЕЛМу нужна прога и адаптер, чтоб к газомозгу подключиться. Возможно проще к газовикам подъехать. Но опять же - если данная модель ГБО подразумевает в своем составе МАП-сенсор.
вряд ли
Ну патрубок с фильтра снять - минута делов.
    • Сообщений 25050
Опубликовано 27 Август 2021 - 22:10
мап в бензомозге смотреть нащо той гас?
Время отклика и максимальные отклонения
Было несколько случаев лично(не на опеле правда) из за форсунки подливающей показания МАПа плясали ДК при этом не особо и сговорчив был  :smile44:
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 27 Август 2021 - 22:19
Напряжение по лямбде вижу (есть график) а время отклика нет(
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Август 2021 - 22:39
На Z18XER - МАФ, МАПа нет.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 28 Август 2021 - 10:37
Почитаешь тут вас... Потом учись.
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 28 Август 2021 - 12:59
Спасибо. Толковый видос!
Сегодня ездил за городом на бензине, дал ей немного пробздеться. В итоге ДК начала меняться и понизилась до -3%. Правда смущают показания краткосрочной корректировки. При езде то -7 то +14. Как-то всё не ставил но. И вольтаж на первой лямбде иногда как бы на секунду замирает и именно в этот момент идёт корректировка в +10/14. Может что-то с лямбдой не то?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 28 Август 2021 - 16:54
Пора ехать к другим газовщикам, ядумаю)
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 28 Август 2021 - 17:15
Возможно и так. Но вроде и парни нормальные. Не первый год у них. Не спешу делать выводы о людях, так как не исключаю, что проблема может быть и в авто
Нашел вот такую информацию по сопротивлению ДМРВ
"1.01…1.02 — хорошее состояние датчика.
1.02…1.03 — не плохое состояние.
1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04…1.05 — предсмертное состояние, если"
Что скажете, это так и есть или бред?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 28 Август 2021 - 18:05
Возможно и так. Но вроде и парни нормальные. Не первый год у них. Не спешу делать выводы о людях, так как не исключаю, что проблема может быть и в автоНашел вот такую информацию по сопротивлению ДМРВ
Не мешай технике работать
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 28 Август 2021 - 19:57
Ну все равно с понедельника запишусь на чистку форсунок однозначно.
Но все же меня смущают несколько моментов. Первое это очень долго изменяется ДК. Второе это даже на прогретый двигатель, после запуска ещё около минуты нет корректировок по ДК и пишет что низкая температура двигателя. Третье это секундные задержки вольтаж первой лямбды и скачки краткосрочной корректировки на любом топливе. Что может быть общего у этих причин? Или это уже моя паранойя (((
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 30 Август 2021 - 10:05
Уже у нас всплывал разговор по первой лямбде. Прогретый зонд дает на оборотах грубо 8-10 периодов за 10 секунд. Если чаще то лучше. Но нужно под нагрузкой, а не на холостых.
У себя наблюдаю картину лямды по газовой проге стаг 4+.
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 30 Август 2021 - 17:52
при какой нагрузке нужно производить замеры?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 30 Август 2021 - 18:55
На нейтралке при оборотах 2000-2500
