Не своя. Объединённая. Этого нет на схемах.У топливного насоса своя масса, там где она на рисунке выше.
Opel Astra H не отключается бензонасоспроблемы с запуском,бензонасос
#41
Опубликовано 29 Август 2021 - 22:36
Ткните носом плиз где ее конкретно смотреть? И стартера на всяк случай если выведена где отдельно.
Масса бензонасоса не совсем понял где она?
Ну так вроде написал же
Масса топливного насоса общая, или как написал Bank "объединенная" с задним модулем
Смотри болт массы под обшивкой левой задней четверти, рядом с этой черной коробкой с кучей разъёмов и предохранителями
Вот не помню только либо чуть спереди (по ходу машины), либо чуть сзади от модуля
Масса реле, и она же масса модуля моторного отсека - болт на левом лонжероне, под модулем и чуть впереди него
Ну а у самого стартера, масса это его корпус
Изменено: Igor C., 29 Август 2021 - 22:38
#43
Опубликовано 29 Август 2021 - 22:50
Масса топливного насоса общая, или как написал Bank "объединенная" с задним модулем Смотри болт массы под обшивкой левой задней четверти, рядом с этой черной коробкой с кучей разъёмов и предохранителями Вот не помню только либо чуть спереди (по ходу машины), либо чуть сзади от модуля
