Поднять клиренс
116 ответов в теме
#71
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 11 Январь 2022 - 14:47
Байрон, Высоцкий, Джо Дассен, Ренбо ...
Рыть долее ?
Я себя и близко в этом списке не видел ... до сегодня  :sm13_:
    • Сообщений 37600
Опубликовано 11 Январь 2022 - 15:01
Укажи возраст в прфиле (для начала). Мне , например 59. А тебе ??
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6621
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 11 Январь 2022 - 20:36
Мне , например 59.
Лєніна бачив?  :sm13_:
    • Сообщений 27939
Опубликовано 12 Январь 2022 - 07:45
очевидець поєдинка Пересвєта з Челубєєм... :sm13_:
#75
    • Сообщений 37600
Опубликовано 12 Январь 2022 - 15:04
Такого поединка не было.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 12 Январь 2022 - 16:23
Так тож со слов Юстаса))
#77
    • Сообщений 37600
Опубликовано 12 Январь 2022 - 16:49
Он тогда маленьким был ...
Ленин умер не дожив до 54-х.
baton45
baton45
    • Сообщений 1982
Опубликовано 12 Январь 2022 - 17:07
Ему помогли. Скромная интеллигентка с пистолем.
    • Сообщений 27939
Опубликовано 12 Январь 2022 - 17:39
Клас!
А Микита Кожум'яка?)
#80
    • Сообщений 51425
Опубликовано 12 Январь 2022 - 18:56
Не пустили?))
#81
    • Сообщений 12885
Опубликовано 12 Январь 2022 - 19:48
Клас!
Мультик был, все остальное народный фольклор, а уж народ такого напридумает :cool1:
#82
    • Сообщений 37600
Опубликовано 12 Январь 2022 - 20:39
Юстас, Раскопки на Куликовом поле и следов битвы не обнаружили.
Пока не завезли бобов из-за океана русские народные галлюцинации были нормальным явлением.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 13 Январь 2022 - 00:22
Вот тут подробно о битве.
#84
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 29 Июнь 2023 - 20:57
освежу темку
кароч, задние пружины на Пилоте слегка просели, думаю приподнять алюм проставкой 2 см
хочется услышать все за и против, ну или альтернатива
можно и пружины подкинуть, но стоит ли переплачивать около 6 тыс.?
#85
    • Сообщений 12885
Опубликовано 29 Июнь 2023 - 21:25
А чего именно алюм?
#86
    • Сообщений 51425
Опубликовано 29 Июнь 2023 - 21:38
А чего именно алюм?
Они легче. :sm13_:
#87
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 29 Июнь 2023 - 21:45
А чего именно алюм?
х.з., первое, что нашёл в инете
типа такого https://autoprostavk...lcaAnLiEALw_wcB
#88
    • Сообщений 12885
Опубликовано 30 Июнь 2023 - 00:09
тут дешевле https://prostavkin.c...0mm-honda-pilot
А пневму не? https://zhitomir.sal...rn_5202112.html
Они легче. :sm13_:
Легче резины?
#89
    • Сообщений 4570
Опубликовано 30 Июнь 2023 - 14:30
освежу темку
Имхо
стоит переплатить за новые пружины , если планируется ещё +/- длительная эксплуатация
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Июль 2023 - 09:28
Имхо
та не вопрос, 6 тыс  не заоблачная цифра
но интересно ж, в чём таки разница и что я теряю, поставив 2см проставки
Зы. вон ток 2 дня назад пришлось поменять какое то резиновое колечко между коробкой и движком стоимостью 85гр
дык полный прайс вышел в 15 тыс
бо раз уж отделили коробас от двига, то поменял и задний сальник коленвала, и гидротранса, и между дифом и коробкой, и заодно полуосей...короче офицалы были довольны)
а если начну менять пружины, то поменяю мабуть заодно и пол ходовой, если мне покажется, что там трохи грязновато, я ж себя знаю))
Изменено: трой, 01 Июль 2023 - 09:18
#91
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 01 Июль 2023 - 09:33
Нічого не втратиш. І навіть більше скажу - мав досвід також трохи підсіли пружини, поставив поставки і повернув до звичайного рівня. За наступні 5 років "далі" пружини не сідали.
Зараз на Вектрі С стоять з версії "спорт"+ проставки замість ППД. Все як завжди - максимально комфортна підвіска якщо 2-3 людини на задньому дивані і щось є в багажніку ну або просто в багажнік 200 кг.
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Июль 2023 - 09:37
Нічого не втратиш.
управляемость не теряется?
какие ставил? полиуретан, чи аллюм?
#93
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 01 Июль 2023 - 09:39
Також катаю, перепробував напевно усіх виробників таких балонів які є в Україні. Воно підніме і поверне пару см кліренсу але ж всі розуміють за рахунок чого - на пусту буде жорсткіше. Має сенс тільки якщо плануєш реально грузити, 2-3 см повернути проставками саме те  :ad_new:
Изменено: sapphir, 01 Июль 2023 - 09:39
    • Сообщений 51425
Опубликовано 01 Июль 2023 - 09:43
Чтобы понять разницу между нормальными пружинами и проставками нужно проехать на машине с нормальными пружинами
#95
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 01 Июль 2023 - 09:44
Ну яка керованість на Пілот або в мене на 70-му профілі на Вектрі? Можливо, Нікі Лауда і зловив би своїм задом якісь нюанси, але для мене все однаково.
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Июль 2023 - 09:48
короче ты за пружины без компромиссов ?
бо проставки сцуко уже приехали
#97
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 01 Июль 2023 - 10:01
Тим більше, що втрачаєш? Не сподобається - купиш пружини. І ще питання - за 6 це оригінал пружини?
    • Сообщений 27939
Опубликовано 01 Июль 2023 - 10:13
кароч, задние пружины на Пилоте слегка просели, думаю приподнять алюм проставкой 2 см хочется услышать все за и против, ну или альтернатива можно и пружины подкинуть, но стоит ли переплачивать около 6 тыс.?
Зичайно,що пружина буде самим кращим варіантом...
Ще б я поцікавився,чи не встановлював виробник штатно пнєвму...Навіть в самому бюджетному опель  комплектувались задніми аммо з пнєвмобалонами.
Загрузив габажник-качнув пнєвму до штатної висоти задка.Розгрузився-стравив тиск пнєвми....Зручна штука
#99
    • Сообщений 51425
Опубликовано 01 Июль 2023 - 10:21
Первый раз слышу за просевшие пружины, если они оригинальные канешна.
На Опелях такого не наблюдал. Кроме газированных Астр Ж перевозящих картошку. И то там задние лопались, а не проседали.
#100
    • Сообщений 12885
Опубликовано 01 Июль 2023 - 11:55
Ставь, не понравится поменяешь
+1, на Зафиру ставил резиновые под просевшие через пол года Каябы, разницы не почувствовал
Изменено: paa, 01 Июль 2023 - 11:57
#101
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Июль 2023 - 12:24
ориг, 120 пробега
 стоит газ на 70л + почти всегда полный бак (привычка), та и часто загруженный катал на рыбалки и вылазки всем коллективом, проседала прилично
сильно сомневаюсь
было б круть
ну поэкспериментировать можно, пока теперь пружины приедут)
#102
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 01 Июль 2023 - 12:49
Владельце мерседесов сейчас прям прослезились... :sm13_:
Ukrainian Vectra Club
#103
    • Сообщений 12885
Опубликовано 01 Июль 2023 - 14:55
Не, ну если пружины заказал, то смысл ставить проставки, только если ты это сделаешь сам, а так просто лишние расходы на СТО и превращение проставок из новых в б/у
#104
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Июль 2023 - 15:33
пока нет
Изменено: трой, 01 Июль 2023 - 15:34
#105
    • Сообщений 12885
Опубликовано 01 Июль 2023 - 15:37
пока нет
Тогда ставь бегом, пока не заказал :sm13_:
