Opel Meriva A Cosmo
619 ответов в теме
#106
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 30 Январь 2023 - 14:33
То на Zafira Astra.
І у Vectra C ксенон на фарах типу AFL та AHL.
У Meriva A ситуація отака:
Бумзнать
    • Сообщений 4596
Опубликовано 30 Январь 2023 - 14:47
То на Zafira Astra.
Таки да Андрей, именно так и есть
Пока на паузе вопрос с фарами...
Надо:
-сделать т.о.
- купить правое зеркало ( сам зеркальный элемент, родной потерял на ямах Днепропетровщины)
- заменить прокладку теплообменника( хитрую и не дешёвую)
Бумзнать
Яя )))
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 09:56
Незаметно прошел год владения автивкой)
Накатал 6250 км
Надо делать т.о. + наконец то найти/ заказать правый зеркальный элемент, потерянный на просторах раздолбаных дорог Новомосковского района...
Приехал, прогрел, помыл
Ещё в планах заявиться к Сане aka Bank кое что включить по функциям, кое что выключить + пара електромелочей по салону есть.
Всем, кроме рсни - удачи
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 12:53
1) зеркало заказал: в среду- четверг будет в Киеве по идее
2) ахунг/аенсьён!
вопрос знатокам: левый подрулевой переключатель  с функцией круиза -  он одинаковый на Мериве, Астре Же , Зафире А?
Изменено: bzhasso, 11 Февраль 2023 - 12:54
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 13:31
2) ахунг/аенсьён!
Адынакау. И даж на Комбу падходиттт
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 14:13
Так это зер гуут!
А то мой какой то , по ощущениям, скоро отвалится.
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 20:06
покурил я тут на досуге  тему с теплообменником на z16xep ( и похожими по компоновке моторами Ёпель) и выяснил "прикол" : одна из причин ( и я думаю- основная) течи оного - перегрев корпуса теплообменника от близко  расположенного катализатора ( см 6-8 судя по разным видосам)
некоторые решают проблему ну слишком радикально - заваривают теплообменник (хз какие последствия для мотора, на машинах Сатурн с аналогичными моторами вроде теплообменника нет )
одно видео понравилось - хозяин авто с прямыми руками смастерил теплоотражающий экран из листа алюминия
пирометром замерял до/после  - результат прямо интересный т наглядный
сорри что кацапское видео , другого не нашел..
и поскольку мне предстоит замена прокладок теплообменника , хотелось бы как минимум на дольше отсрочить повторную их замену.
может из толстой фольги (100 мкм или больше ) в пару слоев сделать теплоотражатель на кат ?
    • Сообщений 51486
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 20:24
bzhasso, на твоём моторе нет теплообменника.
#114
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 20:53
:smile8:
    • Сообщений 51486
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 21:14
bzhasso, у тебя ХЕР. А теплообменники на ХЕR.
#116
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 23:29
льву не докладывают мяса (с) ...
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 12 Февраль 2023 - 00:16
А так хотелось поковыряться......
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1980
Опубликовано 12 Февраль 2023 - 09:37
Зазирни під капот: якщо зверху головки біля ременя не стирчить вперед горизонтально балабайка з проводами, то спи спокійно))
z16xeR
 https://ibb.co/bRjcC4n
тут є і ТО, і фазіки...
а тут нема
z16xeP
https://postimg.cc/gxXHRYzC
Изменено: Юрий Сергеевич, 12 Февраль 2023 - 09:41
ПТН ПНХ
#119
    • Сообщений 27951
Опубликовано 12 Февраль 2023 - 10:50
Не ту тему смалиш)
Треба про заміну прокладки маслонасоса на Z16ХЕП....
#120
    • Сообщений 4596
Опубликовано 12 Февраль 2023 - 10:59
z16xeR
а тут нема
z16xeP
Не ту тему смалиш)
не понятно с какого  перепугу я решил шо то с теплообменника подкапывает... надо меньше пить (с)
Не ту тему смалиш)
та шо там уже курить  - все не то скурено))
скоро буду выходить на связь с тобой - одним махом т.о. и эту прокладку под замену надо замутить
    • Сообщений 51486
Опубликовано 12 Февраль 2023 - 11:50
bzhasso, а откуда капает?
#122
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 12 Февраль 2023 - 12:06
Саня, точно в тебе Опель? Мо сусідську машину фоткаєш?)
#123
    • Сообщений 4596
Опубликовано 12 Февраль 2023 - 12:58
где то справа по ходу движения.
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 4596
Опубликовано 14 Февраль 2023 - 13:04
Пришло зеркало
С трудом установил , защёлки короткие, думал сломаю к е...м
Подогрев- работает, электропривод- злектроприводит, зеркало -зеркалит
Одной "проблемой" меньше.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 05 Март 2023 - 21:32
В тебе ж масляний фільтр залізний, типу OC90. теплообмінники там де "вставка".
Масло може тікти з під "Прокладка маслонасоса". У мене в брата "на ізіроботі" така саме... теж потекло
    • Сообщений 4596
Опубликовано 06 Март 2023 - 12:58
Та то я недоперепил :sm13_:
Юстас правильно сказал - прокладка маслонасоса
Масло купил уже
на этой/следующей неделе займусь
Изменено: bzhasso, 06 Март 2023 - 12:59
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 06 Март 2023 - 15:50
Масло купил уже
там же геереми знімать...
Покажеш що там
    • Сообщений 4596
Опубликовано 19 Март 2023 - 13:25
Покажеш що там
Окэ
Переобул дракона в лето
Интересно что два колеса спустили, по 0.5 манометр показал , а два норм держали давление. Пока качал два колеса, подгорела "вилка" питания компрессора ( wtf?)
Как раз к концу накачки второго колеса лёгкое амбрэ от нее и даже чуть дымануло.
Я как раз в гараже переставлял бокс на крышу ( на полку мастырил его ) хорошо вовремя подошёл...
P. S.
После 15й мягкой "зимы" на 16х летних жестковато с непривычки))
Изменено: bzhasso, 19 Март 2023 - 13:30
Опубликовано 20 Март 2023 - 14:36
У прикурювач встромляв?
Я після такого переробив на крокодили і під'єдную до АКБ.
    • Сообщений 4596
Опубликовано 20 Март 2023 - 20:41
ага,  в багажнике .
наверное надо так же переделать - а то стремно
    • Сообщений 4596
Опубликовано 30 Март 2023 - 19:56
бонсуар всем
с телефона не фонтан с форумом работать после профилактики сервера :sm12_: , придется БЖ вести онли с ноута
итак совместил замену масла с заменой прокладки маслонасоса.
Андрей ака Юстас за пол дня всё сделал + оживил периодически клинящий от ручника задний правый суппорт
мои "галюны" по поводу легкого запаха анифриза подтвердились звонком от Андрея - капает с помпы..
к замене вышесказанного добавилась помпа
помпа похоже - родная...
после всех работ , забрав машину, уже перед загнать в гараж : услышал мерзкое и настораживающее эу -эу со стороны под капотом..
с моей "любовью" к разным посторонним звукам, а из под капота втройне,  это как серпом по бейцам.
позвонил Юстасу - коллегиально пришли к выводу надо шшупать.
только сегодня дошли ноги притаранить руками ( не буквально) Ёпель для пошшупать
мрачные предположения что эу-эу делает новая помпа не подтвердились.
скинули ремень генератора - эу -эу пропало  - таки ролик (-ки)
отложил на пару месяцев - езжу мало , пару тысяч в запасе есть ( опять же - коллегиальное решение)
IMG-c91e07f9ada7a5bdb4d66df9cc24bf85-V.j
пока все
Изменено: bzhasso, 30 Март 2023 - 20:20
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Май 2023 - 12:27
Багатая жисть она другая :sm13_:
К машине добавлен ещё один элемент сладкой жизни :sm13_:
Фото ближе к ночи, пока интрига :sm13_:
Изменено: bzhasso, 11 Май 2023 - 12:28
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1980
Опубликовано 11 Май 2023 - 14:18
Не забудь презервативи купити.... ти ж про м*які наручники?))
ПТН ПНХ
#134
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Май 2023 - 15:08
Гыыыыы, кое где кое кто знает толк в аксессуарах к авто :sm13_:
Изменено: bzhasso, 12 Май 2023 - 07:15
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1980
Опубликовано 11 Май 2023 - 17:40
Саня, я просто знаю, як влаштований салон меріви))
ПТН ПНХ
#136
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 11 Май 2023 - 20:18
Если шо на гонку надо кричи  :sm13_:  :sm13_:
#137
    • Сообщений 4596
Опубликовано 11 Май 2023 - 22:40
Гыыыы )) я тоже вроде как знаю но до наручников пока не дошел :sm13_:
Как будет свободный кэш - сразу закричу!))
Итак
Зацените
Удобно же как
Продавец - душка! Ехал с Белой Церкви через Киев по делам , закинул - говорит: "- я вам на доставке сэкономлю" :)
На Тесле модель Сэ приехал
Кому надо нечто похожее дам ссылку на его олх, из того что я искал у него дешевле было чем к других продавцов.
Такие дела )
Всем удачи камрадэн
Изменено: bzhasso, 11 Май 2023 - 22:40
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 12 Май 2023 - 09:26
Такие дела
Меріва як віслючок :) Вся нацепка є :sm12_:
    • Сообщений 4596
Опубликовано 12 Май 2023 - 10:23
Ишшо пропеллер и закрылки шоб як вертальйот был :sm13_:
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 12 Май 2023 - 11:54
Розраховував побачити щось на шталт картоплесажалки, сезон як не як, а тут просто велотримач, городскіє мабуть)
