Какой длины топливный шланг Опель Вектра А 1990 года, и трудно ли его менять?Какой длины топливный шланг Опель Вектра А 1990 года, и трудно ли его менять?
топливный шланг замена топливного шланга опель вектра а 1990 года
9 ответов в теме
babuhiv
babuhiv
    • Сообщений 5
  • Авто:Опель вектра а
Опубликовано 19 Февраль 2022 - 21:07
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, по Опель Вектра А 1990 года (двигатель 1.8), какой длины топливный шланг, который идет от бензонасоса (бензонасос встроен в бак), и сложно ли его менять? Нужно ли для замены снимать бензобак, или нет?
Старый шланг лопнул возле хомута на бензонасосе, а длины не хватает, чтобы обрезать и подсоединить... Вектру только купил (до этого был жигуль 2107), поэтому не в курсах, как этот шланг менять, а ехать на СТО не хочется... Уже пол дня ищу инфу в интернете, на ютубе полно видосов просмотрел, нужной инфы не нашел...
Заранее спасибо. С уважением Юрий.
    • Сообщений 27758
Опубликовано 19 Февраль 2022 - 21:45
Знять старий шланг і помірять...Можна рулеткою ще поміряти...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11668
Опубликовано 20 Февраль 2022 - 08:18
Если есть проблема со снятием шланга, я бы купил кусок такого же шланга, пару хомутов и переходник (кусок трубки) подходящего диаметра. И удлинил существующий шланг.
babuhiv
babuhiv
    • Сообщений 5
Опубликовано 20 Февраль 2022 - 12:19
Я теж думав, що буде все так просто...
Зняти, поміряти, доточити старий шланг... Ви тему читали? я тільки купив цю машину, і не знав, куди цей шланг іде, як він там закріплений, і т.д., тому і питав, як його міняти, і чи можна самому це зробити...
P.S. Для тих, у кого буде така ж проблема: Щоб її вирішити, потрібно послабити кріплення бензобака. оскільки він прижимає цей шланг, послабити топливний фільтр, і тоді плоскогубцями зловити шланг топливного насоса і потягнути (без плоскогубців потягнути не получилося, оскільки шланг чи то сильно зажатий баком, чи то кріпленнями, не знаю), відрізати кусок непридатного шланга (3 см в районі хомута), і підєднати до бензонасоса. Оскільки там лючок невеличкий біля топливного насоса (під заднім правим сидінням), доступу немає, тому прийшлося трішки збільшити його ножницями по металу :))) Як виявилося, запасу шланга хватає, оскільки біля топливного фільтра його багато лишнього. Без ями цю процедуру робити важко, але можливо.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11668
Опубликовано 20 Февраль 2022 - 12:36
Я читал.
Взять и добавить кусок шланга через кусок трубки (на автобазаре видел готовые, выточенные переходники) и подключить шланг к бензонасосу.
Что не понятно? Что не так написано? )))
babuhiv
babuhiv
    • Сообщений 5
Опубликовано 20 Февраль 2022 - 13:05
Я читал.
Что не так? А то, что в момент создания теми я не знал, куда этот шланг идет, и как он там закреплен. Попытка подтянуть его к топливному насосу была неудачная (шланг же идет вокруг бензобака, и прижат сильно), а для того, чтобы нарастить этот шланг через трубку, как Вы пишете, там совсем нет доступа. Шланг можна без проблем по Вашему методу нарастить со стороны  топливного фильтра, а уже потом подтянуть этот шланг к топливному насосу, но перед этим попустить крепление бензобака. Теперь то я это знаю, но на момент создания темы не знал, поэтому и просил помощи здесь (не дождался)
Я читал.
Вот, на картинке посмотрите на этот лючок, и стрелкой я указал, где у меня прорвался шланг. Подтянуть его не получилось, так как он был зажат бензобаком. Снизу не видно этого шланга, через лючок тоже непонятно, куда он идет, а вы пишете, что нужно доточить через трубку... как это сделать, если там как ми видим, совсем нет доступа? Там где переривчастую линию я нарисовал, я подрезал ножницами, чтобы увеличить доступ, поскольку мои пальцы не помещались между баком и кузовом, чтобы поймать шланг :)
    • Сообщений 27758
Опубликовано 20 Февраль 2022 - 19:37
так можно кузов до задніх ліхтарів розрізати...)
babuhiv
babuhiv
    • Сообщений 5
Опубликовано 20 Февраль 2022 - 19:50
Головне, щоб зручно було. Можно було бак скинути, щоб кузов не різати, але це гоморойно, оскільки у мене повний бак бензину був, а це літрів під 60 якщо не помиляюся. Та й розріз, який я зробив, на швидкість не впливає, під сидінням його не видно, а зручності добавив :)
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11668
Опубликовано 20 Февраль 2022 - 21:28
А воспользоваться подходящим инструментом, например круглогубцами?
Шланг не прижат к баку, а висит на нем на пружинных зажимах.
ИМХО, можно было это пофиксить и без ямы.
babuhiv
babuhiv
    • Сообщений 5
Опубликовано 20 Февраль 2022 - 22:03
может с заводу єтот шланг и висел на пружинніх зажимах, но в моем случае он был зажат бензобаком к кузову автомобиля, и только когда открутил немножко гайки крепления бензобака (бензобак отошел от кузова), получилось этот шланг подтянуть к насосу. Без ямы открутить бак было бы очень сложно, поскольку болты крепления очень поржавели (при откручивании с ями один болт сорвал, пришлось потом и с ним е***ся). Ну и по поводу круглогубцев, то я пользовался тем, что было под руками, так как времени небыло на то, чтобы возвращаться за ними домой. как то так :)
Также с меткой «топливный шланг, замена топливного шланга, опель вектра а, 1990 года»
