Диагностика вручную
16 ответов в теме
OpelСергей
OpelСергей
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Astra g 1.6 бензин f35
Опубликовано 14 Июль 2022 - 23:15
Здравствуйте.
Не могу найти информации о характеристиках модулей astra g 1999 x16szr.
Где не смотри - пишут , для проверки поставьте явно рабочие элементы ...
Смотреть сами изделия в инете - тоже не пишут характеристики.
Может есть у кого книга электронная с подробностями?
Замеры сделал, а нормально или нет - понять не могу.
Свечи сопротивления 3.5 ом
Бронепровода - 4.5 ом ( причем раньше был разбег в зависимости от длины , чем короче - тем меньше ом , сейчас каждый провод в районе 4.3-4.7 ом)
Катушки в модуле зажигания по 6.4 и 6.6 ом показывают...
Если брать общую информацию по разным авто - то свечи нормально, провода нормально , а вот по катушке есть сомнения...
Так же нужны подобные данные по ДАД (map) .
Вся суть в подтраивании двигателя холодного и горячего , так же загорается чек при поддержании определенных оборотов ( разгон/спад/хх - не загорится ) и исключительно на полностью прогретом двигателе ( 80° не загорится , ближе к 90° - начнет ).
ELM не подключаются к такой старой машине , не хотит через всевозможные программы пробовал .
СТО одно в городе, где были программы, которые считывали ошибки со старой модели авто, как моя , Ито сейчас приостановило работу.
Метод скрепкой считку ошибок не изучил, не пойму как :/ и ошибка же временная , только при определенных условиях, покажет ли скрепка...
    • Сообщений 27456
Опубликовано 15 Июль 2022 - 03:12
читати помилки...наприклад ОпКом...
OpelСергей
OpelСергей
    • Сообщений 26
Опубликовано 15 Июль 2022 - 12:42
К сожалению его нет.
Но например - выдаст он ошибку по системе зажигания ... Насколько я понял - на такой моделе авто он укажет сторону , но не конкретно свеча/провод/модуль... Что дальше? Методом тыка менять каждую запчасть - это финансово накладно же . Как ни крути , нужны характеристики для точечного диагностирования :/
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1708
Опубликовано 15 Июль 2022 - 13:33
А по мотору як з компресією, мітками на шківах?
ПТН ПНХ
OpelСергей
OpelСергей
    • Сообщений 26
Опубликовано 16 Июль 2022 - 09:39
Від 8,7 до 9,3 - це начебто норма для цього двигуна , слабенький .
Мітки не дивився , але нятжка начебто в нормі , навряд ремінь перескочив
    • Сообщений 27456
Опубликовано 16 Июль 2022 - 09:46
Помилка має свій код...Наприклад Р0302
Це буде означати що потрібно перевірити компрес,свічку,ВВ дріт у 2 циліндрі,а вже по тому йти на заміну катушки...
Причиною троїння також може бути пробита прокладка впускного колектора.
треба зробити діагностику сканером.
Без нього-пальцем в небо.
OpelСергей
OpelСергей
    • Сообщений 26
Опубликовано 17 Июль 2022 - 06:23
Ок , показало оно мне проверить ВВ или свечи... Или модуль зажигания...
Какие у них ТТХ ? - вот и вернулись к первому вопросу...
    • Сообщений 27456
Опубликовано 17 Июль 2022 - 07:56
Дик відповіді ще простіші ніж запитання...
Якщо показало пропуск у другому циліндрі,що заважає замінити свічку/дріт з іншого циліндра?Чи проблема у всіх 4ьох циліндрах?
OpelСергей
OpelСергей
    • Сообщений 26
Опубликовано 19 Июль 2022 - 12:33
Так а якщо через модуль запалювання, тоді не покаже перестановка проводів )
А ще , що помітив ... ВВ дроти якісь не мої , не видає у вигляді аналогів по сайтах , можливо вони підходять , але треба знати характеристики орігінальних :)
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1693
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 19 Июль 2022 - 19:21
Вообще то,сопротивление проводов и свечей обычно в кОм идёт
Ukrainian Vectra Club
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 19 Июль 2022 - 19:59
Бывает и в литрах  :ad_new:
СЕРГЕЙ
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1693
Опубликовано 19 Июль 2022 - 20:04
Ты столько не выпьешь! :ad_new:  :sm13_:
baton45
baton45
    • Сообщений 1441
Опубликовано 20 Июль 2022 - 07:06
Сопротивление меряется в Омах, а приставка кило-, мега- по необходимости.
Если в свечке вставлен резистор, то явно не 3 Ом, а 3 кОм, но это уже индивидуально, и нужно смотреть не на привычку, а на шкалу измерительного прибора.
Изменено: baton45, 20 Июль 2022 - 07:09
OpelСергей
OpelСергей
    • Сообщений 26
Опубликовано 03 Август 2022 - 10:50
Ом /кОм ... Я не электрик и не автослесарь ) делаю согласно инструкциям , которые нахожу.
Да, там кОм .
Но ваши ответы не по сути , а чтоб придраться и съязвить.
Up. По ДАД уже не нужна инфа , нашёл в просторах.
Up. Чек при поддержании оборотов тоже не актуально. ( Нет эмулятора лямбы для работы на газу - на бензине чек не загорается)
Изменено: OpelСергей, 03 Август 2022 - 10:52
baton45
baton45
    • Сообщений 1441
Опубликовано 03 Август 2022 - 11:35
Да, там кОм .
Это как сказать врачу что давление не 120/70, а 12/7. Только в тех килооммах и омах отличие в тысячу раз. Это уже тогда  пробой, деталь вышла из строя.  Инфа если просто забыли или не знали. Это очень разница в дохрена. Должны понимать и давать значения для анализа правильные.
Метод скрепки рекомендую освоить. Территориально  вы где?
http://www.opel-club...metodu-skrepki/
Любитель вы мозг помучать, однако... Ошибка будет висеть в памяти, горячие моргать на панели. Очистка снятием клеммы с АКБ на пару-тройку минут и более. Методом скрепки или педалей снимаете данные за пару минут. Ничего супер сложного, тем более для такого щепетильного как вы. :smile423:На оборот как манна небесная. :sm302:
Изменено: baton45, 03 Август 2022 - 11:51
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 03 Август 2022 - 17:47
Для пост 14 - если Вы хотите сделать хорошую диагностику авто - обратитесь к специалисту, который электрик и умеет делать диагностику электроники
baton45
baton45
    • Сообщений 1441
Опубликовано 04 Август 2022 - 21:54
vadim002, вы ещё его пост №1 посмотрите. Одно СТО в округе, машина на приколе. Не эвакуатором же ему за 3000 грн везти.Тем более не горит. Хотя если прижмет то и на галстуке дотянется. А пока что стадия саморазвития в этом деле, тоже не плохо.
