Добрый день.
У меня Опель корса Д 2012г., А12ХЕР. Хочу поменять бензонасос. Подскажите, пожалуйста, можно поменять только насос, вытащив его из колбы, или колба неразборная и надо менять всю колбу.
Спасибо
Опубликовано 26 Июль 2022 - 18:39
Несколько раз не заводилась. Методом последовательного исключения пришли к выводу, что проблема в бензонасосе. Последний раз, когда не завелась, подключил аккумулятор к насосу и прокрутил его. Месяца два проблемы не было, а недавно опять несколько раз не заводилась с первого раза.
Опубликовано 26 Июль 2022 - 19:38
Когда машина стоит продолжительное время (например ночь), то когда поворачиваешь ключ, секунд 5 слышен звук насоса. А когда не заводится, то при повороте ключа звука включившегося насоса нет.
Я не помню, это было несколько месяцев назад, надо искать распечатку с СТО. Сказали, что давление и компрессия в норме.
Скорее всего там залипает крыльчатка. Поэтому хочу уточнить, колба, в которой насос, разборная или нет.
На Youtube нашел сюжет, где говорят, что не разборная. Но там кажется корса более старая, чем моя. Поэтому хочу уточнить.
Опубликовано 26 Июль 2022 - 19:51
На всяк-всякий випадок...Перед заміною насоса,у той момент коли не працює перевірити чи є іскра на катушці...
Опубликовано 26 Июль 2022 - 19:58
До запуска двигателя. Когда включаете электропитание. Загорается приборная панель и появляется шум насоса.
По тому-не заводиться?
Опубликовано 26 Июль 2022 - 20:09
Сегодня поворачиваю ключ, приборная панель загорается, насос молчит, двигатель не завелся.
От в цей момент потрібно перевірити чи є іскра?
Опубликовано 26 Июль 2022 - 21:27
От куда ей взяться если стартер не прокручивается?
Вчера машина завелась:повернул ключ, зажглась приборная панель, зажужжал насос, запустил двигатель, поехал. Сегодня поворачиваю ключ, приборная панель загорается, насос молчит, двигатель не завелся.
Это может быть и реле насоса или блокировка(доп сигналка)
Тут важно поймать момент и замерить питание насоса-если оно таки есть а насос молчит то диагноз очевиден
Опубликовано 27 Июль 2022 - 07:30
Щось ти не дочитав...У нього стартер маслає,а палнасос не працює..
Або так...
Опубликовано 27 Июль 2022 - 08:04
Шож там не понятного?
Он включает просто зажигание и пару секунд не слышит подкачки топлива-делает вывод что давления топлива нет соответственно и запуска
Опубликовано 27 Июль 2022 - 08:26
нет соответственно и запускаЗапуска нема,але двигун стартером провертається.
Опубликовано 27 Июль 2022 - 09:50
Собі міняв на Вектрі - також все частіше не заводив поки в один момент не зміг взагалі. Поставив Магнеті - працює вже роки два. Але свій бензонасос розрізав болгаркою бо якір не був заклинений - щітки протерли контактні пластини наскрізь і в певний момент в деякіх місцях лишився тільки пластик. Тобто, якщо б насос зупинився трошки в іншому положенні - може б ще і завів а далі по інерції працював. Насос відпрацював на всі 100%.
Опубликовано 27 Июль 2022 - 09:55
На корсі не знаю чи колба розбірна, у мене вектра ц, колба розбірна, можна поміняти тільки сам насос. Але на всякий випадок процитую себе, бо колись мав таку проблему. Просто перевірте клеми, зачистити їх, трохи попідгинайте. Далі моя цитата з моєї теми
''Відпишусь, перевірив тиск в рампі, ну не перевірив, а відкрутив ковпачок і натиснув на нього, там пусто, навіть не виступило краплини бензину. Куплений новий насос, поставив підключив, машина завелась. Почав складати інструменти, авто працювало на холостих, через три хвилини заглохла і далі не заводиться. Знімаю фішку, підключаю тестер, маслаю стартером, напруга є, підключаю фішку на місце, насос труп, не качає і авто не заводиться. За разом пятим знову насос почав працювати і авто завелось, попрацювала дві хвилини і знову заглохла. насос знову мовчить. Знову перевіряю напругу на фішці, напруга є, коли маслав стартером показувало десь 12,5 вольта. Покуривши і повспоминавши всяку там маму папу і її знайомих родичів і всі групи сексменшин, в голову прийшла геніальна ідея ( і як раніше до такого не допер), зняв фішку з насоса і просто тонким лезом ножа трохи розігнув, попидгинав контакти насоса, вся проблема вирішена, тепер маю вдома склад паливних насосів, і вкотре підтверджую, що все таки треба починати з найпростішого. Я ще як її знімав, звернув увагу, що дуже легко вона знімається і ставиться назад, контакти чисті, не підгорівші. А коли підключав тестер, то щупи втикнув в фішку і тим самим ще більше ослабив контакт. Десь нормально машину трухануло на ямах, контакт пропав і прівєд мєдвєд. Отака фігня малята :), відчуваю себе якимось лошариком недоробленим, аж соромно за самого себе. ''
Опубликовано 27 Июль 2022 - 12:25
Різниця з колбою і без, у Магнеті, була якась ну дуже незначна - взяв ясно в зборі. Зі свого доставив що треба, чи трубки якісь замінив - не пам"ятаю, але якось так. В Вектри проблема ( хто не вміє і робить перший раз ) ту сіточку тонкої очистки зняти щоб насос звільнити. Вирішив не ризикувати - знімаючи я її всетаки зломав
