Допоможіть розібратись з реллє
Posted 18 August 2022 - 18:33
Через це є 2 питання, що то могло бути коли машина не завелась? І що то за реллє з запобіжником? Є фото, але не можу додати до посту. Дякую за будь-яку інформацію
Забув додати. Під тим щитком де стоять реллє провід розрізаний і доданий ще один. Зроблено акуратно, не кривими руками. На авто є сигналізація. Маю таку думку, що в той дріт врізана саме вона, і то що був той глюк коли машина не завелась, що то глюканула саме вона. Хоча хотілось би почути і ваші варіанти. Дякую
Posted 18 August 2022 - 20:25
З запобіжником реле палнасоса.Без запобіжника-блок керування двигуном.
Posted 18 August 2022 - 20:51
Виходить навпаки. Той що поруч коли виймаю то тухне палнасос, а коли виймаю той з запобіжником, то все працюєЗ запобіжником реле палнасоса.Без запобіжника-блок керування двигуном.
Posted 19 August 2022 - 11:04
Може бути що щіткам на стартері прийшов чи приходить пушистий звір знову. На стартер напевно нема реле, а провід напряму іде відразу на втягуюче.
Posted 19 August 2022 - 12:23
Так швидко? Стартер перебирався десь максимум рік тому. Батько пенсіонер, їздить мало, а останні півроку війна то тим паче. Хіба якість така. За провід гляну, але по пам'яті здається такМоже бути що щіткам на стартері прийшов чи приходить пушистий звір знову. На стартер напевно нема реле, а провід напряму іде відразу на втягуюче.
Posted 19 August 2022 - 12:41
А де гарантія що щітки поставили нові ? ))))))))))))))
півроку тому перебирали специ (міняли щітки і ще щось там, не пам'ятаю).
Posted 19 August 2022 - 14:49
Posted 03 September 2022 - 08:33
А де знаходиться реле стартера?Все реле, что стоят в той коробке на включение стартера не влияют. Можете их не дергать.
Posted 03 September 2022 - 12:36
В подкапотном модуле электроники
Posted 04 September 2022 - 07:16
Як раз там його немає. Виймаю по черзі реле але на роботу стартера це ніяким чином не впливає. Читайте попередні повідомленняВ подкапотном модуле электроники
Posted 04 September 2022 - 08:16
Як раз там його немає.Оно точно не там.
Искать нужно
Posted 04 September 2022 - 11:08
Я смотрю какая у тебя машина даю ответ ,а если ты чужие машины ищеш тогда будь добр переодически об этом дописыватьЯк раз там його немає. Виймаю по черзі реле але на роботу стартера це ніяким чином не впливає. Читайте попередні повідомлення
О чем ты именно ведёт речь
Posted 04 September 2022 - 11:25
Не треба нічого виймати. Треба читати документацію зі схемами, з якої можна зрозуміти, що реле стартера у зазначеній моделі відсутне, комутація здійснюється втягуючим реле від замка запалення.
Edited by Andre_71, 04 September 2022 - 11:27.
Posted 04 September 2022 - 11:32
+1000Не треба нічого виймати. Треба читати документацію зі схемами, з якої можна зрозуміти, що реле стартера у зазначеній моделі відсутне, комутація здійснюється втягуючим реле від замка запалення.
Схемы просты и доступны
Posted 08 September 2022 - 09:19
Надо понимать, что для включения стартера, должна работать контактная группа замка зажигания. А тс о проверке замка зажигания наверное забыл
