Нужна консультация по Z2.2SEДымит только на холостых.
Опубликовано 05 Сентябрь 2022 - 10:51
Крышку чистили все норм ,заслонка чистая ,егр тоже чист и работает ,кат на месте и поменян тысяч 10 назад. Коллектор впускной снимался 2 раза чистился менялись все прокладки ,но проблема остаться ,в коллектор впускной набераеться масло ,грешу на сальники клапанов .вообщем буду рад любой подсказке или может кто сталкивался с такой проблемой.
Опубликовано 05 Сентябрь 2022 - 11:01
Клапан перепускной в коллекторе чистился?
Масло в коллекторе должно быть.
Дымок с запахом масла это сальники клапанов. Если поршневая целая.
Опубликовано 05 Сентябрь 2022 - 12:56
Компрессия по 11.8 ,и думаю если бы поршневая то лилбы ведрами .А че по компрессии?
Честно не помню что за клапан если можно или фото или где он стоит .
И да это началось не столь давно и видно что прогрессирует ,пробег тоже реален по блокам и немецким тюф.
Опубликовано 05 Сентябрь 2022 - 14:14
Швидше за все питання до МСК...
Опубликовано 05 Сентябрь 2022 - 17:52
Да машина дорест 2003год по катим блокам точно не скажу была у электрика доставали карпас и октевировали круиз ,но мне хватает последних тюф за 4 года и авто бралось в Германии от хозяина лично мной.alex0101,бляха?По каким блокам? Дорестайл? Какой год?
Изменено: alex0101, 05 Сентябрь 2022 - 17:53
Опубликовано 05 Сентябрь 2022 - 20:06
за 4000 км пробега восновном по автобаму скушал до 1 лит масла ,
Ок.буду пробовать менять .
Кого саме мінять?
Опубликовано 05 Сентябрь 2022 - 22:04
Ок.буду пробовать менять .Поменять не проблема, если проблема только в них. Если направляющие разбиты, то замена сальников ничего не даст. Направляйки можно проверить не снимая распредвалов. Одного цилиндра достаточно. При наличии инструмента даже рассухаривать клапан необязательно.
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 05:02
Який планується термін експлуатації даного авто?
Опубликовано 06 Сентябрь 2022 - 15:46
Честно даже не думал об этом.
Подумаєм разом...
Більше ніж на 8тик елітної оливи ЖМ не вистачає...
На 4тик доливаєш літр на 8міняєш без доливу...
На 100тик. пробігу в двигун потрібно 12.5літрів оливи додатково на долив...
Що вартує приблизно 100уй...
Я б в двигун не ліз,а тупо доливав.Дешево,практично,надійно.
ІМХО
Изменено: Юстас, 06 Сентябрь 2022 - 15:47
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 09:47
и только на холостых оборотах идёт сизый дымок с запахом масла пробег 200000 км
Все це проходив с своєму авто. Мск однозначно міняти. Не думаю що треба буде лізти до направляючих. По крайній мірі мені допомогла тільки заміна МСК. До заміни розхід масла за 9000 км складав 6-6,5 літра на доливку. Зараз розхід до двох літрів від заміни до заміни. Авто не димить і не смердить паленим маслом. Міняв на 270000 пробігу, зараз 335000 пробігу, масложор не збільшився. Ставив сальники Віктор Рейнц. Міняв сам.
Але за 4000 км у вас зжерло 1 літр масла, то я теж рахую що не потрібно туди лізти, це не критично. Тобто якщо міняти масло на 8-9 тисячах, то розхід буде на доливку 2 літри масла (взагалі ні про що ). Критично тільки запах паленого масла. У мене його нема після заміни сальників, хоча розхід масла є. До заміни, якщо постояти з заведеним двигуном , і потім стартонути, взаді авто була димова завіса, аж задні авто не видно було, тому і вирішив їх поміняти, ну і розхід масла був нереальним. А 2 л на 8000 км - паспортний розхід )))), навіть менше .
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 13:58
2 масло лью дорогое ликви моли .
3 и автомобиль должен быть автомобилем даже старенький. Да кинся продавать и что .
Вообщем мое мнение надо пробовать менять сальники клапанов а там посмотрим .
Изменено: alex0101, 07 Сентябрь 2022 - 14:02
Опубликовано 07 Сентябрь 2022 - 19:55
Не думаю що треба буде лізти до направляючих. По крайній мірі мені допомогла тільки заміна МСК.Не всем так везёт. В прошлом году три машины завернул. Клапана "болтались"
