Прикипела свеча зажиганияZ12XE
93 ответов в теме
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 10:53
Может вопрос глупый, но загуглив увидело что мнения разнятся, можно ли выкручивать на горячий двигатель. или только на холодный. Утром час времени убил, но так и не смог выкрутить свечку из 4 цилиндра, намертво сидит, не помогда ВД-шка и карбоклинер. Ключ свечной шарнирный, боялся усилить рычагом, думал либо ключ в шарнире порву, либо резьба свечи останется в голове.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10502
  • Авто:ООА
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 11:08
я б спробував на гарячому моторі викручувати, попередньо охолодив саму свічку рідким пропаном з балончика (з пропаном обережно - не відморозь руки!).
https://prom.ua/p141...orelka-bez.html
Изменено: 27REGION, 20 Сентябрь 2022 - 11:12
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 11:23
Это мне для этого эксперимента надо пропан купить? :) Думаю на СТО дешевле выйдет, там если и сорвут резьбу экстрактором выкрутят :)
Изменено: eugen_dp, 20 Сентябрь 2022 - 11:24
molodec
molodec
    • Сообщений 7891
  • Авто:Pony car
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 11:35
залей банальной вд хой
    • Сообщений 15071
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 11:38
теплий мотор
і пробувати тільки на холодний
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 12:02
Как вариант, кстати да, сам сидел и думал, если по приезду вечером домой на горячий залить ВДхой, и оставить до утра. Потому как видимо нет других вариантов.
molodec
molodec
    • Сообщений 7891
  • Авто:Pony car
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 12:06
теплий мотор
и оставить до утра.
:sm302:
перед тем как крутить простучи ее легонько
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 12:58
Попробую, напишу вышло или нет. Возможно не сегодня-завтра, потому как ВД-шка закончилась, надо заехать где-то купить вечером если будет по пути, либо завтра перед работой.
    • Сообщений 50599
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 13:02
ВД-шка окончательно поможет свече НЕ выкручиваться.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 13:26
обоснуй, и предложи верное решение
    • Сообщений 27646
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 13:33
я б спробував
Нормальний інструмент,я  б спробував...
    • Сообщений 50599
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 13:45
Могу и открутить.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 13:53
Андрей, нормальный инструмент что ты имеешь ввиду? У меня есть в наборе JTC головки под свечу и вороток, но опять же, сдуру можно и член сломать :) Боюсь же что потом буду без машины бегать пешком экстрактор искать, чтоб резьбу от свечки выкрутить. Тут же мне не ключа шарнирного жалко, он у меня не заводской, самопальный покупал на авторынке, он покрепче заводских показался, такой как на фото ниже, один в один.
Могу и открутить.
твои ответы во всех темах всегда очень уместны, остроумны и познавательны
Изменено: eugen_dp, 20 Сентябрь 2022 - 13:54
baton45
baton45
    • Сообщений 1847
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 13:58
eugen_dp, не знаю был ли такой способ. Закисшие болты возможно открутить с помощью вибрации. Чем пневмоинструмент на шиномонтажке не вибрация. Переходники подберите. У меня все.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 14:20
она там сразу же испарится на горячем двигателе...
    • Сообщений 15071
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 14:24
свічка - сталь в алюмінівій головці...
маслом на ніч гаряий тоді може.
гальмівною можна було б, але то хімія, попсує
    • Сообщений 16005
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 14:25
Имхо, шарнирным как раз больше шансов сломать свечу из-за возможности несоосного приложения усилия. Был печальный опыт.
Шарнир - для  умеренных моментов усилий.
    • Сообщений 50599
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 14:47
Рад, что тебе это помогает.
З.Ы.Зачем обоснование не применения ВД-шки если ты ее уже залил.
Свечи не НЖК?
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 15:23
Только тем, разве что тему поднимаешь. Свечка Бош прикипела, если это имеет какое-то значение. Они старые, одноконтактные, хрен знает сколько проходили, Я их неоднократно менял, двухконтактными Beru и Hella затем через время назад ставил, они мне лучше новых в работе показались. То что я заливал утром, из одноразового тюбика, потом вымыл карбоклинером, и тернул насколько смог тряпкой перед тем как поставить назад катушку, и поехать на работу.
    • Сообщений 27646
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 16:21
Не бачу перепон....
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 19:35
Беда вот такая парни: приехал я домой полтора часа назад, и вышел сейчас попробовать выкрутить его не по горячему, а по теплому движку решив что за полтора часа он достаточно остыл при такой температуре. Достаю я катушку, и вижу ужас. Утром сослепу я не увидел что в колодце осталось достаточное количество ВДшки, или ее смеси с карбоклинером, а сейчас вижу что она никуда не делась и не испарилась даже за день на горячем движке. И хуже того, вижу в этой жидкости кусочки резинового кольца от колпачка, смотрю в колпачок, а он без этой светлой внутрянки, она видимо сгорера и развалилась, из-за того что искра била по жидкости. С фонариком я пинцетом все что увидел извлек. Но принеся домой катушкуи дотронувшись до третей катушки от нее отломался также кусок. Это все? На этом ехать нельзя даже до магазина? Искра будет пробивать в голову? Я в шоке! Еще и подтеки какие-то выше колпачков на второй и первой.
Артикул на этих колпачках 1220703011, но по нему ни экзист, на авто.про, на автомагазин опель ничего не находит
    • Сообщений 15071
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 19:38
ничего не находит
https://prom.ua/ua/p...0221503471.html
що і як https://www.drive2.r...29472752239958/
Изменено: vigors, 20 Сентябрь 2022 - 19:43
    • Сообщений 27646
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 19:42
Завтра номер скину...Вони є по Тесла...
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 19:46
Не Игорь, БУшная котушка это кот в мешке, и сама катушка может быть уставшая и не факт что колпачки на ней свежие, а не рассыпятся если их придавить. Уже нагуглил Tesla CP063 с виду такие же, нашел в Днепре на автопро, но это ж надо дождаться заказа, может день, может два. Цена 155,12 за штуку, но может быть и дороже на четверть. Потому как я именно в этом магазине гудок бошевский брал на прошлой неделе через автопро, на котором тоже цена на 40 грн была дешевле.
CP063 Tesla
Андрей, уже нашел, а по остальным вопросам что скажешь? Ездить до магазина низззя? чем чревато?
    • Сообщений 15071
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 19:47
є по Тесла.
TESLA CP063.
так я не катушку, а щоб по ній аналоги пошукати
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Машину закрыл без катушки до утра. Утром возьму трубочку для коктейля и повыдумаю жидкость из колодца.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 20:03
Если есть красный силиконовый авто-герметик(термостойкий), то залепи ним образовавшийся пролом в колпачке и  утром уже можно будет пользоваться.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 20:36
Слабо верится что не обломится тот герметик. А если обернуть снизу термостойкой матерчатой изолентой?
насрал-намазал кое-как, но сомневаюсь честно говоря что будет что-то держаться
    • Сообщений 16005
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 20:37
Он  силиконовый, чего ему обламываться? Ты ж не будешь потом колпачком гвозди забивать.  Главное намазать хорошо, с заходом на края, чтоб зацепился, потом ещё хрен оторвёшь его.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 20:53
Так можно ли так ездить, ничем не чревато если в голову пробивать будет?  У меня серьезная диллема, поштучно эти колпачки по 180-200грн, итого около 800грн за 4 штуки. Не поискать ли чуть дороже целую катушку с колпачками?
  Свечные наконечники (к-кт) DELLO 1208012   1 01-3112080012-A [X12XE/Z12XE] COR B, COR C, AST G 944.97carticon.png Свечные наконечники (к-кт) DELLO 1208020   1 01-3112080020-A [Z12XE/Z12XEP/Z14XEP/Z14XEL] COR C, COR D, AST G, AST H, Meriva, Tigra B 839.97carticon.png Свечные наконечники (к-кт) DELLO 1208307   1 01-3112080307-A [X/Z14-16XE] COR C, AST G, VEC B, VEC C, Meriva 936.57carticon.png Свечные наконечники (по штучно) Tesla 1208020/1202012 1208306/1208028 4 CP063 [1,2/1,4] COR B, COR C, COR D, AST G, AST H, Meriva, Tigra B 188.99
В прайсе магазина написано комплект DELLO 1208020 стоит 839.97грн, но гуглится по этому коду катушка а не наконечники.
    • Сообщений 25008
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 21:04
выдуй хорошенько из колодца жижу и вперед
разрыв не критичен и некоторое время должно работать без пропусков зажигания(если тем ключем не расколол керамику на свече) даже без герметизации(можешь мотнуть чем то наконечник если сильно хочещь-главное не синей изолентой))
Вот этим смело бы открутил на горячем моторе
baton45
baton45
    • Сообщений 1847
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 21:05
 Изоляции наляпали... ток идет в первую очередь на проводник, а это головка свечи на пару сантиметров выше в изоляторе. Думал открутили, а тут такой сериал. Евгений, снова притягиваете взгляды простых обывателей форума? :smile423:
LEXA SHUMI, молодец! Окромя пропуска зажигания хуже не будет.
Изменено: baton45, 20 Сентябрь 2022 - 21:07
    • Сообщений 25008
Новые свечи тяни динамометром
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2490
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 21:06
Понял Леха! На горячую не сал, темно на улице. Завтра выдую жижу и попробую выкрутить. А динамометра не имею, дорого,  все жаба давит :)
Изменено: eugen_dp, 20 Сентябрь 2022 - 21:07
    • Сообщений 25008
Опубликовано 20 Сентябрь 2022 - 21:07
Хотя встречал и такое
