Заранее спасибо
Изменено: OpelDnepr, 14 Ноябрь 2022 - 21:53
Опубликовано 13 Ноябрь 2022 - 18:50
Опубликовано 13 Ноябрь 2022 - 21:55
А если валы снимать какие-то дополнительные запчасти нужно докупить?
Две шейки (передние) РВ для фиксации цепи ГРМ. И приспособа для фиксации самих шестерен.
Пробовал менять не снимая валы. Муторно и стрёмно.
З.Ы. На видео есть момент замены сальников в первом цилиндре, полностью от снятия рокера до его установки?
Изменено: Rek, 13 Ноябрь 2022 - 21:53
Опубликовано 13 Ноябрь 2022 - 22:49
Видео посмотрю и отпишусьДве шейки (передние) РВ для фиксации цепи ГРМ. И приспособа для фиксации самих шестерен.
Я видео смотрел месяца два назад, человек менял не снимая валы, нужна аккуратность и терпение.Там,похоже,так же как и в восьмиклапаннике обычном,типа с20не,если да,то оно делается не снимая валы,приспособиться только нужно...
Опубликовано 14 Ноябрь 2022 - 17:58
Сколько по времени у вас занимает данная процедура?Полный день. Если не приходится "откисать" посадочные места под сальники. Без чего уже редко обходится.
Крайняя машина висела три дня "под керосином"
