Погасла приборка, переслала заводиться.
70 ответов в теме
MKS
MKS
    • Сообщений 81
  • Авто:Vectra A' 90
Опубликовано 11 Декабрь 2022 - 18:41
Vectra c20ne. В дороге сгорел пред дворников, остановился поменял, включил зажигание проверить, включил дворники начали двигаться и остановились, погасла приборка контрольные лампы, подсветка работает, попытался завести стартер крутит, но не заводится. Проверил все предохранители - целые кроме дворников, почитал инет - разобрал замок, прозвонил контактную группу коммутирует как в книжке. единственное что не понял это если в самой колодке которая надевается на контактную группу прозванивать провода, то 30 и 50, 30 и 15 замкнуты...
Замыкал реле бензонасоса не завел.
Что сгорело и куда копать дальше, почему не заводится?
Отправлено с моего Redmi Note 8T через Tapatalk
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 11 Декабрь 2022 - 19:35
А насос при этом работал?
Ну и искру проверить бы на центральном проводе.
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
  • Авто:Астра Н Z18XE 2004 хетч АКПП
    Была Omega B X20SE+ГБО 1995г седан МКПП
Опубликовано 12 Декабрь 2022 - 21:44
Было на днях примерно тоже самое , но на Омеге Б. сгорел в дороге 15 предохранитель, это лампы приборки, лампы заднего хода и освещение бардачка. После недели моих поисков, а именно разматывал косу, шевелил провода, она стала заводиться и работать 20-30 минут, но заканчивалось перегоранием преда и соответственно глохла. Отогнал к электрику, и за два дня поисков, было обнаружено короткое под площадкой АКБ. Провод то касался, то отходил. Два дня езжу - работает.
MKS
MKS
    • Сообщений 81
  • Авто:Vectra A' 90
Опубликовано 13 Декабрь 2022 - 16:37
Напряжение на катушке есть на 1м и 15м контактах, искры нет когда кручу стартером бензонасос напрямую уже подключал к габаритам- жужит, хотя и реле его клацает при зажигании
Предохранители целые, кроме очистителя и я фишку с двигателя снял.
Оварийка оказывается работает и есть мигание указателей поворотов на приборке, но освещение вещевого нет.
Получается, что при включении зажигания не работает лампа давления масла, аккума и чек они ж загараются при включении зажигания.
Вот искры нет почему. С ЭБУ не приходит сигнал?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 13 Декабрь 2022 - 17:14
Может быть. Или катушка пошабашила.
Изменено: Avtomobilist, 13 Декабрь 2022 - 17:14
    • Сообщений 24968
Опубликовано 13 Декабрь 2022 - 18:56
добирайся до мозгов моторных снимай с них разьем и проверяй лампочкой питание на них все
MKS
MKS
    • Сообщений 81
  • Авто:Vectra A' 90
Опубликовано 14 Декабрь 2022 - 18:53
Питание на ЭБУ должно быть с реле 85 вывод после включения зажигания?
При включении зажигания появляется напряжение на 86, катушке, но с реле никаких 6апряжений. И почему то нет напряжения на предохранителе F2 20 это освещение ящика, хотя по схеме он напрямую соединён с 15 шиной на которой есть 12в.
Ещё бы распиновку ЭБУ.
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 15 Декабрь 2022 - 20:55
Вот и у меня на приборке не горят те же лампы, но при перегорании предохранителя № 15. И , кстати я не долго радовался находке проблемы, снова сгорел предохр.(хорошо, что во дворе , а не на трассе), жду визита к электрику.
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 22 Декабрь 2022 - 17:31
MKS, Привет. Нашел причину?
Я до сих пор далее 2х км от дома не отъезжаю. Можно проездить и все ОК, А бывает только завел и горит предохранитель 15 и все машина глохнет.
Изменено: starik3901, 22 Декабрь 2022 - 17:43
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 22 Декабрь 2022 - 18:12
Надо смотреть проводку. Где то оголенный провод лежит на массе и периодически замыкает от тряски, вибрации.
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 21:18
Avtomobilist, Где глаза и руки доставали , все пересмотрел и перелапал. К сожалению результата ноль. Ситуация бывает весьма странной. ... Завел машину во дворе, работает, никуда не выезжаю. Щелк ...перегорает предохранитель, глохнет машина. Ставлю новый пред, завожу. Щелк , перегорел и заглохла. Больше ничего не делаю, т.к. темно. На утро меняю пред , завожу, она работает, выезжаю, езжу, и все норм.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 21:53
Лампы света заднего хода, лампа освеще­ния вещевого ящика, система автоматичес­кого управления высотой задней подвески, электропривод люка, лампы освещения па­нели приборов
Каким боком тут мотор?
Колхоз(ДОП) имеется в авто?
Сигналка?
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 24 Декабрь 2022 - 08:50
Ну, Леха, если ты откроешь схемы и посмотришь ,что висит на этом проводе, то возможно что то мне подскажешь.
Сигналка?
Сигналка, чисто открыл закрыл и на удар
MKS
MKS
    • Сообщений 81
  • Авто:Vectra A' 90
Опубликовано 24 Декабрь 2022 - 16:52
Привет!
возле катушки и бочка гидроусилителя есть одноконтактный разьем питания мозгов, на него напрямую подал питание с +аккумулятора - заработали приборы, как при вкл зажигания (чек, давл. масла, аккум, уровень топлива) есть подсветка ящика вещевого и прикуривателя, даже ошибки прочитал, ошибка одна 31, но так и не завелась. Снял приборку пытался найти в проводке визуально хоть что то -замыкание, или что перегорело, не нашел. сигналка есть пантера, ставиться снимается визуально провода все норм.  когда запитал эбу напрямую - есть напряжение и на топливном (на разьеме диагностическом контакт G).
я сдался, оттащили на СТО, обещали заняться. ((
    • Сообщений 24968
Опубликовано 24 Декабрь 2022 - 19:51
Если там были люди то только они знают что они вешали на этот плюс что в итоге коротит и тушит мотор
Кстати кондером пользуешься?Пишут зачастую горит при вкл кондера или вентиляторов охлаждения ДВС
Привет!
Если есть там толковый электрик/диагност который знает старые машины а главное имеет желание разобраться то конечно же найдет
https://www.opel-ome...showtopic=31636
На просторах интернета никто на мотор не жалуется при сгорании 15 предохранителя это и наталкивает на доп.в проводке.
Иди тогда от обратного-сними 15 пред и проверяй питание на ЭБУ ДВС-скорее всего его не будет.Далее тестером вызванивать от куда и куда он идет
Изменено: LEXA SHUMI, 24 Декабрь 2022 - 20:07
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 24 Декабрь 2022 - 21:06
Сейчас нет.
Два дня езжу, все норм. Но опять же недалеко от дома.
Откуда выходит проводка на лягушку заднего хода? На ней коротыш не проверял. Просто снял разъем с лягушки
Изменено: starik3901, 24 Декабрь 2022 - 21:09
    • Сообщений 24968
Опубликовано 24 Декабрь 2022 - 21:45
с общей моторной косы
ну наблюдай тогда...
парктрон/камера зад.вида есть?
Проводку на петле кр.багажника не смотрел?
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 25 Декабрь 2022 - 09:01
Нет
Если со снятым разъемом лягушки заднего хода , все равно перегорал 15 пред. значит проводка багажника ни причем. Или как?
А на лягушку заднего хода идет плюс верно?
то есть из под капота?
Изменено: starik3901, 25 Декабрь 2022 - 09:21
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 25 Декабрь 2022 - 09:20
А на лягушку заднего хода идет плюс или минус?
Як правило на всі датчики йде мінус "на всяк випадок"))
Изменено: Юрий Сергеевич, 25 Декабрь 2022 - 09:20
ПТН ПНХ
    • Сообщений 24968
Опубликовано 25 Декабрь 2022 - 09:47
Если со снятым разъемом лягушки заднего хода , все равно перегорал 15 пред. значит проводка багажника ни причем. Или как? А на лягушку заднего хода идет плюс верно?
да все верно
да
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 25 Декабрь 2022 - 15:37
Я не представляю как это можно найти.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 25 Декабрь 2022 - 18:18
можно если задаться целью
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 25 Декабрь 2022 - 20:38
Ну наверно, только если размотать всю косу.....
    • Сообщений 24968
Опубликовано 25 Декабрь 2022 - 22:16
ну методы разные у каждого....кто то и машину меняет  :sm13_:
Я б начинал поиск именно как и писал выше-с поиском допов в штатную проводку связанных с системой зажигания
Ищи толковых диагностов
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 08:49
Леха, я не дома. А здесь на весь городишко один электрик и тот неделю проковырялся, какой то провод заизолировал и ....типа нашел и сделал, а оно через три дня хлоп и снова перегорел и слава богу что по приезду во двор. И дальше этот электрик растворился, трубку не берет, якобы свалил в село.
Так что надо самому как то найти и обезвредить.
Я просто реально не могу понять, какая связь с мотором, если она даже со снятой приборкой заводится.
Изменено: starik3901, 26 Декабрь 2022 - 08:53
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 10:19
А если тестером прозвонить от каких датчиков и прочая, влияющих на работу мотора, есть контакт на этот предохранитель, а потом оттуда и копать?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 11:08
Когда то очень давно, уже наталкивался на такую тему.
Вот не помню, здесь, или на каком то другом Опелевском форуме
Там тоже была старая Омега Б, 1994 или 1995 г.
Тоже человек очень долго возился с предохранителем F15
В итоге, решил проблему чисто случайно. Полез под машину делать что то совсем другое и обнаружил что возле задней балки справа есть какой то блочок у которого уже сгнила изоляция проводки и 2 провода просто "слиплись"
Жалко что он только так и не уточнил что это был за блочок, наверное просто сам так и не понял что это
Исходя из того что на F15 завязана система регулирования дорожного просвета (управления высотой подвески), то с вероятностью 100% можно предположить что это был какой то датчик этой системы.
Изменено: Igor C., 26 Декабрь 2022 - 11:15
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 15:17
Ну у меня нет регулировки дорожного просвета
Судя по схеме, к мотору никак не относится.
Голова пухнет от непонимания и безвыходности
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 16:24
Машина из старых, 94-го года.  В те времена у Опеля такой привычки как "кастрирование" электропроводки вроде не было.
Системы регулирования высотой подвески может и нет, но какой то "рудимент" электропроводки для неё под днищем присутствует.
Попробуй "откидывай" по очереди все потребители которые связаны с 15-м предохранителем
Или наоборот, отключи их все.  Там ничего что связанно с работой двигателя нету. Потом пробуй подключай по очереди.
электропривод люка,
Люк в крыше кстати есть?
А вообще то, вопрос на засыпку. У тебя предохранитель F15 какой?  В смысле 15А или 20А
Я вод просто смотрю на электросхему.  Написано Опель Омега - Б, Выпуск с 1994 до 1999 г.  и честно говоря  не понял.
Везде где только можно указанно что у Омеги Б, F15 - это предохранитель 20А, отвечающий за те потребители, которые говорили выше (люк, освещение бардачка, задний ход)
А если смотреть на схеме - то F15 - это 15-амперный предохранитель.
И отвечает он абсолютно за другие потребители.
[attachment=508703:07149065.jpg]
BR - бортовой компютер
СС - диагностический разъём
EMP - радио/магнитола
Е13 - лампа освещения багажника
Е37 и Е40 - лампы в "козырьках"
Е41 - центральный плафон освещения
Р3/Е32  - приборка
S52 - выключатель "аварийки"
Явно какая то лажа. Либо схема от "рестайловой" Омеги, либо описание предохранителей
Изменено: Igor C., 26 Декабрь 2022 - 17:16
    • Сообщений 24968
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 17:27
В таком случае тухнет мотор(если ты имеешь ввиду вытянуть пред)
Снимать разьемы с исполнителей маловероятно что что то даст(проблема вероятнее всего в проводке к одному из потребителей в этой цепи)
Тут бы понять что именно тушит мотор(где именно пропадает питание на ЭбУ ДВС например и как оно связано схематически с 15-м предом,который вроде как не должен пересекаться с мотором)
Как вариант если одно из питаний таки висит на 15 предике отрезать его и запитать через другой предик для того чтобы хотя бы не глохнуть
Далее разбираться уже с 15 предом
на моей 97 год проводка есть по ходу вся....на высоту подвески кстати разьем вроде под задним диваном валялся и кстати окислен весь был
Еще в районе правого лонжерона есть разьем заглушенный заглушкой на высоту подвески
Нужно хорошенько курнуть схему.Народ пишет что вентиляторы сист.охл-я двс а также мотор обдува ЭБУ ДВС в пер/лев крыле а также копрессор кондиц.висит на 15 преде хотя в описании этой инфы также нет......но нигде не пишут чтобы тух мотор
95 год может переход какой то пошел хз
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 17:37
Вот вот.
Жалоб на 15-й предохранитель по Омеге - миллион, но ни одной так чтоб при этом тух мотор.
Какая бы там схема не была, но ни на одной из тех, которые есть в свободном доступе в интернете, нет и близко никакой связи с ЭБУ движка кроме одного единственного бензинового мотора z22xe. Там по схеме от предохранителя F15 идет ответвление напрямую на пин 64 разъёма ЭБУ. Но это уже Омега 2001г. никак не 94-го
А так, сколько источников читаешь, столько абсолютно разных потребителей найдешь "навешенных" на этот 15-й предохранитель
Разве что искать где то оффициальны схемы (то что существовало до ТИС2000), либо разматывать косу, искать или где то есть "колхоз" и линия потребителей от F15 каким то образом пересекается с питанием ЭБУ / топливного насоса
Изменено: Igor C., 26 Декабрь 2022 - 20:02
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 20:02
Единственная более-менее полная и правдивая информация по предохранителям - это если смотреть не Opel Omega, а Vauxhall Omega B
https://fusesdiagram...ll-omega-b.html
По их информации, так там блин, чего только на этот 15-й предохранитель не навешано :smile8:
Прямо как в Астре  :sm13_:
Но вентиляторы охлаждения, кондиционер, наружные зеркала и противоугонка , пишут что после 1997г
    • Сообщений 24968
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 20:24
я все же за доп/сигналку топлю.....
:smile44:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 20:55
Можно и курнуть. Только не факт, что на конкретном авто все осталось по заводской схеме.
Выше предлагал определить, что реально висит на этом предохранителе, влияющее на работу мотора.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 21:03
а что не так с конкретно этим авто?
на моей колхоза/допа практически нет кроме гбо и легкой сигналки
при чем тут датчики и где ты видел на омеге предохранители на датчики?
