Акумулятор, інвертор та зарядний пристрій
AGM EFB LiFePo4 Li-ion
82 ответов в теме
Опубликовано 22 Декабрь 2022 - 20:19
Хочу розібратись у типах акумуляторів які використовують для інверторів у цей скрутний час та зарядних пристроїв, які їх заряджають.
Багато хто для живлення найнеобхідніших приладів, оселі зараз використовує зв'язку автомобільний акумулятор - Інвертор + зарядний для підзарядки акума. Інвертор вже приїхав, на балконі стояв старий акум, який зняв минулого року з авто та не доходили руки викинути, на додачу придбав ще акумулятор на 77А з технологією EFB (вибір зараз не дуже великий), як пишуть власники авто з старт-стоп, для яких цей акум зроблений, це щось середнє між акумулятором AGM(кращий але дорожчий) та звичайний кислотним акумулятором.
Під час вибору у магазині збили з пантелику, там сказали що AGM можна використовувати в середині приміщень, він безпечний, але заряджати його можливо тільки імпульсним зарядним пристроєм, при цьому час заряду дуже довгий, доба і більше. А от EFB можна заряджати будь-яким зарядним та час заряду складає 6-8 годин. Наскільки це правда та яким зарядним і з яким струмом краще заряджати акумулятори? з урахуванням того що живлення для підзарядки зараз подають дуже не часто
з.і. ще є Li-ion та LiFePo4 акумулятори, які можна швидше зарядити та мають більше циклів заряд/розряд, але їх вартість та наявність засмучує
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 22 Декабрь 2022 - 21:39
ти ж сам написав що акб є старий . і вже придбав новий- як би пізно курити форум. вже куплене
Реклама!!!
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Декабрь 2022 - 22:48
Питання, як я зрозумів, у виборі зарядного з урахуванням подальшого можливого придбання АГМ.
Це правда, гелева форма електроліту не дозволяє вести швидкий і часто не дуже контрольований заряд будь-яким пристроєм. У АГМ зміна концентрації кислоти під час реакції(заряду) відбувається досить повільно і цей процес має тривати за певних умов, які  можуть забезпечити імпульсні "інтелектуальні" пристрої, які увесь час контролюють стан АКБ. Тому і час заряду є чималим. Звичайним "швидким" зарядним легко можна "закип'ятити" прошарок геля, який знаходиться безпосередньо в контакті з пластинами, порушити його структуру та вивести з ладу АКБ.
А ЕФБ - це майже звичайний АКБ з рідким електроліитом та досить гарною його циркуляцією. Не такою, як у звичайних непакетованих АКБ, але достатньою, щоб не вийти з ладу від зарядки звичайним зарядним пристроєм. Хіба що трохи уваги приділяти максимальному струму заряда, не перевищуючи вказані норми.
Изменено: Andre_71, 22 Декабрь 2022 - 22:50
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 13:10
Навчатись ніколи не пізно, навіть на власних помилках :ukr:
Я тут покурив мануал виробника акумів, тут http://www.exide.info/manual.html Для AGM написано наступне: Only use direct current (DC) automatic regulated chargers, якщо перекласти: Використовуйте лише автоматичне регулювання постійного струму (DC) зарядні пристрої.
І далі...
D1. Charging: Initially charge at 10–20A of
constant current until reaching 14.4V, followed
by a regulated Voltage charge at 14.4V without
current limitation until supplied current is below
2% nominal Capacity; finish at constant current
of 2% nominal Capacity during 2h
Переклад від гугл:
D1. Зарядка: спочатку заряджайте при 10–20 А з подальшим постійним струмом до досягнення 14,4 В регульованим зарядом напруги 14,4 В без обмеження струму до тих пір, поки струм не стане нижчим 2% номінальної потужності; закінчити при постійному струмі 2% номінальної потужності протягом 2 год
10-20А я би не назвав слабий струм для зарядки :smile423:
    • Сообщений 15412
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 13:39
AGM можна і до години до 50% ємності давати, аби не перевищити температуру в 50 град. В мене такий в авто, 10 А і впред, аби зарядне таке було.
EFB це просто покращений звичайний, в якому рідкий електроліт просто пластини в полімерних пакетах. При зарядці виділяє водень, кипить як звичайний.
Зарядки зараз всі імпульсні, ну крім трансформаторних. На алі повно і не дорого.
п.с. таки варто було дивитись на упс з зовнішніми батареями, вони передбачають зарядку до 7 А.
ну і автомобільні АКБ не дуже хороше рішення. Треба AGM не стартові.
то тільки для AGM
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 13:50
В мене такий в авто
Astra G хіба була зі старт-стоп? :smile8:
Так, але виробники пишуть що підходить для старт-стоп, але тема не про це, тому заряджається EFB як звичайний
В мене старий зарядний трансформаторний (трохи гудить), інший колись придбав на алі, типу розумна, з початку заряджає великим струмом і малою напругою, під кінець навпаки (ще треба подивитись який максимальний струм видає, якщо не помиляюсь 6А)
    • Сообщений 15412
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 13:58
ні. але 6 років живе, 60-ка. правда вчора тестив, вже 50 Аг залишилось. за цей час перший раз на зарядці.
він швидше бере заряд чим звичайний. наступний мабуть таким буде.
ну так і є, збільшений струм і по мірі набору ємності росте напруга а струм падає. завичай на 14.7 В прості зарядки вимикаються. розумні переходять в режим збереження (до 13,8 В)
думаю трансфоматорна не краще для ажм.
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 14:17
В мене є UPS, підключений до роутера. Тримає 20-30 хвилин і постійно пищить
Доводиться вибирати з того що є в наявності. В ідеалі, мабуть, я би замовив LiFePo4, але місяць-півтора чекати, поки він доїде з Китаю, таке собі задоволення коли світло вмикають на декілька годин на добу.
До речі, відомий багатьом зарядний пристрій IMAX b6 може заряджати LiFePo4? в описі є Li-ion та LiFe чи для нього потрібен також окремий зарядний
В принципі в магазині так і казали, але практики ще не мав
    • Сообщений 15412
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 14:29
піщалку висмикни. зараз всі так роблять, щоб не дратувало. на роботу то не впливає..
роутер взагалі на юсб живлення перевести, якщо є можливість.
кажуть класна річ. на любі акб налаштовується. я такого в свій час не придбав, жаба перемогла.
пишуть
Заряд аккумуляторов Li-ion, Li-pol, LiFe, NiCd, NiMH, PbAcid(свинцовые всех типов)
заряджати LiFePo4
Щукаря запитай, він на них щось там варганить, значить в темі.
Изменено: vigors, 23 Декабрь 2022 - 14:28
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 14:50
Не має різниці, жоден провайдер у будинку не підключив комутаційне обладнання до БДЖ, тому навіть якщо роутер підключений до живлення, інтернету не має :ac:
Я також не придбав, по перше він більше підходить для тих, у кого спеціальні акумулятори (радіокеровані іграшки чи будівельні прилади) з відомою кількістю банок, тому там все необхідно налаштовувати і багато роз'ємів. По друге жаба :sm13_: особливо оригінальний SkyRC. Ще у нього максимальний струм 6А, що не так багато, якщо розглядати на перехід до LiFePo4
    • Сообщений 16103
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 14:52
Я щось нічого в тих мануалах не знайшов про ємність АКБ, для якої вказані ті 10-20А.
Оце мене  в ступор ставить. Мабуть я не встигаю за сучасними  технологіями. Не розумію, як гель може бути "швидшим" за рідину.
    • Сообщений 15412
Опубликовано 23 Декабрь 2022 - 15:07
ємність тут нідочого, головне не більше 50% номіналу
1.
of 2% nominal Capacity during 2h. During all
charging, battery temperature can’t exceed 50°C.
2.
D3. Fast Charging only for Emergencies: Use
a max. current of 50% nominal Capacity for
periods shorter than 1 hour. In all cases voltage
must be limited to 15V maximum. Never apply
this method to deeply-discharged batteries.
так процеси на границі розділення фаз
п.с. перепрошую, то я з свого мануала копіював, виявляється він однаковий для VRLA
Изменено: vigors, 23 Декабрь 2022 - 15:09
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 24 Декабрь 2022 - 17:04
Навіть не очікувано, але сьогодні Meest зробив мені подарунок до Різдва.
Приїхав мій інвертор. Оскільки відправляв інвертор як комерційний вантаж (із-за його вартості), відслідковувати по трекінгу його неможна було. А тут вчора приходить повідомлення в додатку нової пошти, що до мене прямує посилка. Я здивувався, оскільки нічого не чекав, але згодом отримав і в додатку Meest повідомлення, що мая посилка відправлена.
Поїхав сьогодні на Нову пошту і все отримав  :sm302:
Зи, по ходу інвертор нормально пройшов таможню, і не зважаючи на вартісь, ніяких додаткових платежів з мене не требували  :sm17_2:
Ось після рорзпаковки:
Залишилось тепер акумуляторів дочекатись  :smile423: Акумулятори відправляли як звичайний вантаж, а не як комерційний, підозрюю що із-за того і пливуть довше. Першу партію акумів замовив раніше ніж інвертор, але вони тільки до Туреччини допливли. Інші партії взагалі ще десь в Індонезії пливуть.
Изменено: scenium, 24 Декабрь 2022 - 17:05
    • Сообщений 51352
Опубликовано 24 Декабрь 2022 - 20:11
Аккум+зарядка+инвертор - 7200
Аккум обычный.
Зарядка импульсная для лузеров.
Инвертор до киловатта.
rogii
rogii
    • Сообщений 1139
  • Авто:-
Опубликовано 24 Декабрь 2022 - 20:49
scenium, Вітаю). По ідеї уже можна монтувати. Він же і без батареї наче працює, просто транзитом пропускає струм?
Изменено: rogii, 24 Декабрь 2022 - 20:49
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 25 Декабрь 2022 - 08:51
rogii, дяка!
Та підключати без акумів нема сенсу. Поки займусь монтажем інвертора на стіну, монтажем додаткового щитка для автоматичних електричних вимикачів, а також розводкою кабелю від основного щитка до додаткового, та від додаткового щитка до інвертора. А от вмикати все буду напевне після того, як буде зібраний акум.
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 13:25
Круто звичайно :sm302:Але це трошки інший рівень, більше для приватних будинків з системами сонячних панелей. Я бачив у нас продавались такі за 32000грн, у Китаї хіба зараз дешевше разом з доставкою?
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 16:42
Це серія РН 5 кВт, у нас наче від 37 тис. грн. стартувала, але ніде нема в наявності.
Так, дешевше. Мені разом з доставкою та WIFI модулем, який ще пару тис. грн. коштує,  вишло десь 530$ (і кажись там ще біля 10-15 баксів комісію алібаба взяв), тобто близько 21 тис. грн. Різниця майже в два рази.
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 16:53
Аккум при зарядке выделяет ядовитый газ.
Т.е. заряжать только на балконе.
Возникает вопрос - а можно ли заряжать при минусовой температуре?
Если нет, то теряется весь смысл.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 17:02
Це стосується кислотних акумів. Для використання вдома треба брати або АГМ або залізо-фосфатні. Хоча АГМ здається що теж трохи виділяють газ. Тому я обрав залізо-фосфатні. Так, трохи дорожче, але на багато більший ресурс самих акумів + безпечні для використання вдома.
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 17:26
Тута ничего не скажу.
В спальне не ставил бы при любом раскладе.
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 18:34
Про наявність не знаю, але ось посилання
Я дивився на аліекспрес, типу їх оф.магазин, 623$ + достака 203$ також з WIFI але +/- ті гроші що і у нас
Свинцеві акумулятори (автомобільні які обслуговуються) виділяють водень під час зарядки, який може стати вибухонебезпечний. Тому так, зарядка лише у провітрюваних приміщеннях
Ні, вони не обслуговуються, тобто не мають рідини у середині. Такі акумулятори ще ставлять у безперебійники, які знаходяться у  кімнати біля комп'ютера
Якщо LiFePo4, то окрім більшого ресурсу у порівнянні з Li-ion, вони ще заряджаються швидше ніж AGM
rogii
rogii
    • Сообщений 1139
  • Авто:-
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 18:45
На аліекспресі недешево, scenium, купляв не там, а на алібабі
    • Сообщений 4563
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 19:47
Что есть две большие разницы ))
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 26 Декабрь 2022 - 19:48
Це посилання на PV-серію, вона дешевша.
Ось такий як у мене в цьому магазині 39 тис. https://alfa.solar/u...kvt-id1104.html
Так, на аліекспресі в них ціни на порядок вищі. Я на алібабі замовляв з доставкою по Китаю (на склад Meest Express), а Міст вже доставляв в Україну (шось до 70 баксів за доставку морем).
Якщо LiFePo4
Так, LiFePo4.
Svetlovec
Svetlovec
    • Сообщений 112
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 (2007)
Опубликовано 24 Июль 2023 - 12:50
Я дивлюсь ціни зараз упали на зарядні станції що можно взяти з готових рішень до 10 000 грн що б була страховка для роботи газового котла. Інвертор+ акб не хочу брати окремо і городить десь.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 24 Июль 2023 - 13:22
Зайшов зараз по тому посиланню і дуже здивувався ціннику. На сьогодні 26 тис. грн., а в грудні минулого року (під час блекаутів) ціна була 39 тис. грн. Бізнес по українськи  :smile44:
    • Сообщений 12862
Опубликовано 24 Июль 2023 - 21:43
Так спрос рождает предложение, то же сейчас и с генами
Стан
Стан
    • Сообщений 695
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 25 Июль 2023 - 12:18
Це не на довго. Зараз або активно підігрівають інтерес або зима буде не менш цікавою ніж минула.
Враховуючи,що 1 січня закінчується контракт і домовленість не чіпати ГТС, а наші останнім часом теж додать на все, то є всі шанси залишитися ще й без газу. Тут все набагато простіше ніж з електроенергією.
Зимою прикупив по мінімуму. Два автомобільні акумулятори по 60Ан і склав один ліфепо4 теж на 60Ан, щоб можна було на роботу брати заряджати.
Зараз задумуюсь треба щось придумати щоб воду зі скважини діставати у батьків, може генератора прикупити. А з іншої сторони аби щось на сонячних батареях придумати, щоб двох контурний котел працював.
Хто в курсі, якщо у котла споживання 160Вт+-, то для його функціонування взимку яку сонячну панель по потужності треба брати?
    • Сообщений 12862
Опубликовано 25 Июль 2023 - 13:09
Чим більше, тім краще, бо тобі ще треба заряжати акум, який буде тягнути вночі
#31
Стан
Стан
    • Сообщений 695
Опубликовано 25 Июль 2023 - 13:43
Прочитав... В зиску в пасмурну погоду ККД 5-10% Тобто треба складати мінімум на 5кВт.Це не одна зелених. Нажаль не по карману.
Куплю поки що генератор батькам, а там видно буде.
bsanek628
bsanek628
    • Сообщений 69
  • Авто:Opel Vivaro 2.5 MT
Опубликовано 01 Август 2023 - 16:51
Хочу заказать инвертор на Али, готовлюсь потихоньку к сезону, кто уже заказывал и может посоветовать те которые себя нормально показали?
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 03 Август 2023 - 22:44
Собі торік взяв ось такий: https://www.aliexpre....21ef18021erK1y
Зиму допоміг пережити. Трохи вентилятор гудить (якщо потужності піднаддати ТВ, комп світло), але тримає. Є варіант і більш потужний, якщо акум дозволяє.
Si vis pacem, para bellum
    • Сообщений 12862
Опубликовано 04 Август 2023 - 00:23
І скільки він тоді обійшовся і який акб йому потрібен?
#35
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1412
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 04 Август 2023 - 11:04
Підігріли народ. Знов пішли ціни вгору на генератори/зарядні станції і т.д. Люди активно купують вже.
Также с меткой «AGM, EFB, LiFePo4, Li-ion»
