Пружина передняя Опель Астра GХарактеристики оригинальной пружины
Опубликовано 14 Январь 2023 - 14:56
Найти точно такую же по маркировке. Но для этого нужно точно знать, что вторая оставшаяся, точно такая же. Две белые латиницей буквы примерно по средине пружины. Если хорошо протереть пружины,то обычно буквы видно, не снимая их. Это бюджетный вариант. А в идеале, нужно парой менять. Если украинка,то вроде пружины ППД должны стоять по заводуДобрый всем день.Лопнул нижний виток передней пружины на Астре G z1.6xep украинской сборки.Пружины стоят еще заводские.Может кто знает параметры.Толщина прутка 12.5мм,а какая высота и ширина?На какую можно поменять,по качеству.Заранее спасибо за совет.
Изменено: Андрюха 1981, 14 Январь 2023 - 15:47
Опубликовано 16 Январь 2023 - 13:23
амортизатор в порядке. На замену рассматриваю Suplex 23393- толщина 12.5 мм, длина 334 мм, наружный диаметр 139 мм, с непостоянным диаметром. Что такое непостоянный диаметр? Стоит ли ставить такие пружины.Может кто сталкивался.По фирме .что слышно? Может кто лучше посоветует
Опубликовано 16 Январь 2023 - 14:12
Нормальний варіант. Але пару таких треба ставити в ідеалі. По формі, як звичайна оригінальна пружина. Щодо непостійного діаметру, то це більше про задні пружини. Бочко подібність. ІМХОамортизатор в порядке. На замену рассматриваю Suplex 23393- толщина 12.5 мм, длина 334 мм, наружный диаметр 139 мм, с непостоянным диаметром. Что такое непостоянный диаметр? Стоит ли ставить такие пружины.Может кто сталкивался.По фирме .что слышно? Может кто лучше посоветует
Изменено: Андрюха 1981, 16 Январь 2023 - 14:14
Опубликовано 16 Январь 2023 - 14:24
На замену рассматриваю Suplex 23393- толщина 12.5 мм, длина 334 мм, наружный диаметр 139 мм, с непостоянным диаметромСледующая тема- " Как поднять передок после установки новых пружин?"
Может кто лучше посоветуетЕщё ни один заменитель не смог соответствовать оригиналу.
