Вертолет на Opel Astra G Z14XER ЗАЗНе могу подобрать тягу передач (вертолет).Какой номер запчасти
24 ответов в теме
Vados75
Vados75
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Astra G (Classik)
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 09:05
Добрый день!
Не могу подобрать вертолет на Опель Астра Классик Z14XEP  Запорожская сборка. по вин-коду ничего не бьется.Подбирал по модели,типу кузова и двигателю.Подобрал-вроде он.Когда начали ставить,оказалось,что тяжки на 8мм-1см длиннее у купленного.Поставили.В процессе регулировки,то 5я не включается,то задняя передачи. Пришлось поставить обратно,на место старый.Встал без всяких проблем,передачи на месте.Со старым ездить опасно...уже все подразбито. Можно ли найти зазовский каталог запчастей или номер детали? Внизу прилагаю фото
  • Прикрепленный файл  2.jpg   115,88К   29 раз скачано
  • Прикрепленный файл  1.jpg   220,78К   34 раз скачано
  • Прикрепленный файл  3.jpg   145,32К   26 раз скачано
  • Прикрепленный файл  4.jpg   151,04К   23 раз скачано
  • Прикрепленный файл  5.jpg   97,17К   21 раз скачано
    • Сообщений 27622
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 12:24
Купити оригінал,б/у,в ідеальному стані і не мучитись...
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2192
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 12:53
Добрый день!
Именно на "украинку" z14xep  оригинальные детали двигателя и трансмиссии по каталогу лучше подбирать не как на Астру - G, а как на Астру -Н
Чистый "запорожец" z14xep ( не крупноузловой сборки), пошел на ЗАЗе с 2006г, поэтому двигателя и коробки уже поставлялись на завод в большинстве от Астры-Н
Смотри запчасти по каталогу Астры-Н, двигатель z14xep, ручная коробка F13
Там на этот "вертолет" куча деталей. Что именно по рисунку тебе надо?
Так же, вся эта байда в сборе (весь вертолет в сборе), это деталь № 90578183
Зная цены GM,предполагаю что будет стоить как деталь от Шаттла.
Попробуй вертолет от Шевролета Nubira 2, либо  Evanda.  На Астровские коробки  F13 и F17 подходит.
baton45
baton45
    • Сообщений 1783
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 13:16
Ну нема двигуна Z14XER! Скільки можна постити дезу від своєї неуважності? Гугл цеж все тягне я к факт у мережі.  :smile423:
Изменено: baton45, 09 Февраль 2023 - 13:16
Vados75
Vados75
    • Сообщений 10
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 13:44
Спасибо большое! Уже все перечитал,связался с Экзистом.......Да,коробка F13, номер детали 90578183. А вот GM деталь стоит от 13000 до 15000 ))))) точно,что запчасть на Шаттл. Да он мне в сборе нужен. Смотрел аналоги.....есть Dello,Arrussan,Hins Pries.......Только не понятно,какой аналог туда лучше встанет
Ну,помилився я............написав же у звкрненні основному Z14XEP
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9117
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 14:08
уже все подразбито
Почему просто ремкомплект не купить? 100% и шар кулисы выбора передач разбит и требует замены. Ставь с Вектры Б металический в сборе. Гривен 400 примерно.
А при замене правильно выставляли крестовину? Если её перевернуть, то очень похоже будет как описываешь. Не будет задней)
Изменено: Дмитрий Владимирович, 09 Февраль 2023 - 14:23
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2192
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 15:13
Сколько сколько????
У меня с глазами всё в порядке? :sm13_:
https://prom.ua/p473...-kpp-sbore.html
(это так, для примера)   Акусан - так себе, средняя паршивость, лучше уже взять Дэлло
Говорю же, смотри не по каталогу Опель, а ищи от Шевролетов
Тот же самый GM, и даже каталожный номер такой же Ну разве  что не GM Europe а GM Korea
А вообще то
https://avto.pro/part-90578183-GM-59/
Там где то 4-я или 5-я строчка сверху, новый оригинал в районе 4000грн в Киеве
А б/у -шных полно.
Изменено: Igor C., 09 Февраль 2023 - 15:24
    • Сообщений 27622
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 15:45
Я б уточнив що не шар,а кільце.....
Шар легко приводиться в дєвствєнний стан і салонний вузол продовжує слугувати-без люфта.
ну це вже в тюнінг і стайлінг)
Изменено: Юстас, 09 Февраль 2023 - 15:45
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9117
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 16:44
это же не переделка узла, а замена на более живучий. Вот если он распилит вертолёт и сделает короткоходный, то тогда да.
Я так сделал ещё десять лет назад. Езжу с подлокотником и двигать короткоходную гораздо удобнее))
Vados75
Vados75
    • Сообщений 10
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 17:00
В том вертолете,что я купил, вылет этой крестовины на 1см больше
вот акуссан брал-не подошел.размеры гуляют
Сколько сколько????
А вообще то
А б/у -шных полно.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9117
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 17:27
на 1см больше
так болгарка и сварка.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2192
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 17:45
Так не понял, вылет крестовины больше или тяжки длиннее на 1 см?
В любом случае, зачем покупать полностью новый вертолет в сборе?
Проще оставить "базу" от того что ты купил, и просто поменять тяжки на оригинальные
Смотри на схеме узла (пост №3) . какие тяжки? № 10 и №16 на рисунке?
№10 - это шток к шаровому стержню, деталь 90250156    стоит аж целых 250 грн.
А если взять такой же  от Нэксии,  GM номер 94580711, то они вообще по 120 или 130 грн
№16 - это деталь №90147931, тоже стоит в пределах 300 грн
    • Сообщений 50445
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 18:22
Vados75, а что со старым вертолетом?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9117
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 18:58
Rek, он же пишет:
правда не ясно что. Обычно достаточно заменить пальцы и крестовину.
    • Сообщений 50445
Опубликовано 09 Февраль 2023 - 19:08
А в чем опасность то?
    • Сообщений 27622
Опубликовано 10 Февраль 2023 - 07:46
Якщо база-металобрухт,то краще заміна.
Vados75
Vados75
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Февраль 2023 - 08:46
100%!!!!!!!!!!
могут в пробке или в дороге передачи вылететь и все,только АВТОСОС в помощь
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2192
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Февраль 2023 - 09:12
Так я ж  кажу залишити базу не від старого (рідного), а від того що купив на заміну
Якщо проблема з новим тількі в тому що тяги (штоки) довші на 1 см, то поставити орігінальні тяги
Всеж краще ніж пиляти болгаркою  :sm13_:
    • Сообщений 50445
Опубликовано 10 Февраль 2023 - 09:58
На этой КПП? Ни разу не встречалось. :sm13_:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9117
Опубликовано 10 Февраль 2023 - 14:13
передачи вылететь
:sm13_: ты ещё попробуй их выключить. Видно, что ни разу не снимал узел выбора с КПП. Безвыходных ситуаций не бывает. Даже если ты потеряешь весь вертолёт, всегда можно вкл передачу рукой на КПП. Сел, выжал сцепление, завёл и домой)) Паникёр! :sm13_:
по мне быстрее отпилять и пириварить вилку, чем разбирать и собирать два узла.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2192
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Февраль 2023 - 14:26
Для этого должны быть выполнены 2 основных условия
1- нужно иметь хоть какой нибудь сварочный аппарат
2 - надо уметь варить (ну хотя бы полуавтоматом, я уже не говорю за дуговую)
А вдруг ТС перфекционист?  :sm13_:  :sm13_:
Тогда вареная крестовина это не комильфо.
    • Сообщений 50445
Опубликовано 10 Февраль 2023 - 19:12
Это не заразно?
    • Сообщений 27622
Опубликовано 11 Февраль 2023 - 09:01
Можу піднапарити деталь б/у оригінал в стані нової. :sm13_:
Пара тройка десь є в запасі...
Vados75
Vados75
    • Сообщений 10
Опубликовано 13 Февраль 2023 - 09:18
і скільки він буде к оштувати ........оригінал б/у в стані нового?
    • Сообщений 50445
Опубликовано 13 Февраль 2023 - 10:02
Vados75,  так, а що з рідним? Там ламатися нема чому. Якщо тільки не заіржавів остаточно.
