В связи с тем что освещения на улицах сейчас поубавилось, плюс погодные факторы, грязные стекла, фары и т.п., вечером часто некомфортно стало выезжать, или парковаться задним ходом. Не хватает света. Пришла мысль заменить обычные лампочки накаливания на светодиодные. У кого был такой опыт, есть ли в этом смысл, будет ли значительно ярче, и какие лампы рекомендуете в фонари заднего хода Астры G. В интернете их такое разнообразие, и такой разброс цен, что встает вопрос.
Светиодиодные лампы в фонари заднего ходаLED освещение
Опубликовано 17 Февраль 2023 - 13:51
смысл есть
в паре с парктроником или камерой вообще кайфово
парктроника нет, я себе только жабку в коробке поменял,
козлила, мучался несколько месяцев, кайфовать начал, и тут новая идея
(разворот на стоянке у моей работы не самый широкий для омеги,
всегда нужно быть готовым забор сзади подрехтовать )
Опубликовано 17 Февраль 2023 - 15:06
CARLAMP P21W 620Lm 9-18V (2FT23-1156) - это если так чтоб осталось еще на пиво
А если "по богатому" то естественно OSRAM LEDriving Standard P21W 12V 6000K
Для начала, через "дырочку" в отражателе, замерь расстояние между стеклом фонаря и отражателем
У "Осрама" в серии LEDriving P21W есть несколько разновидностей, которые отличаются количеством диодов и соответственно длиной лампы
Чтоб не получился прикол, когда купишь какую то сильно длинную, и она упрется в стекло фонаря
Слава богу, машина у тебя блоком контроля ламп не оборудована, да и КАН-шиной тоже. Значит никаких ошибок высвечивать не должно. На задний ход можно и без обманок
Опубликовано 17 Февраль 2023 - 15:34
В камерах зараз нічний режим, звичайно вдень краще видно, але нова лампочка не на багато покращить ситуацію
а от якщо забув протерти камеру від бруду, то виходь з авто та протирай, або страждай
Опубликовано 17 Февраль 2023 - 16:16
а ще мабуть щонайменше вдвічі більше за монтаж (за цей час краще пива випью )
не так шоб воно мені (разом з цими лампами) було потрібно,
єсі шо, я шо з ними, шо без них паркуюсь в дотик
темі ап
та там роботи на пів дня з пивом. навіть коронка в комплекті. розмічати довше.
Реклама!!!
Опубликовано 17 Февраль 2023 - 17:09
Игорь, отож я по этой причине и решил узнать у тех кто ставил уже себе в фары :) Чтоб потом не оказалось что они по длине не подходят, или по напряжению, или еще чему-то :) Не хотелось бы ничего менять. или перепаивать, или подключать какие-то блоки розжигов как для ксенона. Хотелось бы просто купить лампы, и заменить, без заморочек.
Леха камера это фантастика. а с парктроником не хочу заморачиваться, думал еще лет пять-шесть назад об этом. но бампер сверлить, потом красить и т.д., не хотелось бы... Возможно когда-нибудь, когда других дел не будет и дойдет дело до того самого клапана вентиляции багажника...:)
Изменено: eugen_dp, 17 Февраль 2023 - 17:19
Опубликовано 17 Февраль 2023 - 17:56
Так я же и пишу.
Себе лично не ставил. Не знаю, лучше оно будет или нет. Как по мне так и оригинальные обычные Осрам 21Вт нормально освещают
Именно Астра - Г, за счет формы своих задних фонарей/ отражателей даст фору многим моделям в плане освещения места парковки огнями заднего хода.
У всех остальных машин, где секция лампы заднего хода либо относительно маленькая, либо круглая, и вдобавок фокус рефлектора направлен строго назад - вот там беда (взять хотя бы тот же Ланос)
Ставил всяким "товарищам" Philips Ultinon Pro 3000 P21W/1156 (Philips 11498U30CWB2) - подходят
CARLAMP P21W (2FT23-1156) - точно подходят. Еще никто назад не приехал и не сказал что что то не так
Из OSRAM LED подойдут OSRAM 7556WW P21W 3000K
а из серии OSRAM LEDriving Standard, которые на 6000К, тогда должны подойти 7456CW BLI-2 (у них размеры практически аналогичны лампам 7556WW
По напряжению они все 9-15В, а диоды CARLAMP расчитаны до 18В
Но опять же. Если пластик (стекло) заднего фонаря пошкрябанное помутневшее, либо рефлектор от старости потемнел или осыпался, то прости за каламбур - до лампочки какую лампочку ты туда поставишь.
Изменено: Igor C., 17 Февраль 2023 - 20:52
Опубликовано 17 Февраль 2023 - 23:59
Будет новая тема?
А тонировка на передних стёклах есть?
тонировка очень условная
Та не, не мутный пластик, и отражатель не осыпавшийся.
буду изучать предложенные тобой варианты, читать отзывы, и если где-то заказывать буду, то забирать видимо надо идти со снятым фонарем и мерять, шоб не влететь с размером.
Изменено: eugen_dp, 17 Февраль 2023 - 23:59
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 05:20
у меня стоят диоды. по типу кукурузы. много много маленьких... свечение равномерное и широкий спект захватывает, но не направлено. думаю даже спелят. но не замарачивался. просто втулил
Изменено: Дядя k0tЪ, 18 Февраль 2023 - 05:26
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 10:21
От у тебя вечно крайности.
Ты когда туалетную бумагу покупаешь, унитаз в магазин не несешь случайно?
Philips Ultinon Pro 3000 P21W/1156 и OSRAM 7556WW подходят 100%, уже проверено.
Они сделаны в форме обычной лампочки. Только внутри вместо спирали стоит LED
CARLAMP P21W 2FT23-1156 имеет в длину 34 мм (я имею ввиду без цоколя, только "светящуюся часть" которая уходит внутрь фонаря) - становится спокойно
Вот на эту длину и ориентируйся
А просто, снять с фонаря заднюю планку с лампами и через дырку померять рулеткой расстояние от стекла до отражателя??
Изменено: Igor C., 18 Февраль 2023 - 10:25
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 12:35
Ставить дешевые светодиодки не вижу смысла, они не надежнее вашей пачки сигарет. Лучше всего накаливания. Тоже все года использую ОСРАМ, он дороже в разы но во столько же и помножить на 2 долговечнее. Как мне сказали про лампочку Маяк, замЕните следующий раз в новом году, я говорю Осрам меняю раз в 5-7 лет. Хотя это технически не сложно.
По поводу заднего хода. На моем Комбо тоже простые лампы 21 Вт, не очень видно. Ставил допфару под кормой на 55Вт галогенку, плоскую такую фару. Пока не репнулась от влаги с годами.
Лет 5 пользуюсь вот такой светодиодкой или такого типа. https://img.autodoc....009769.3D.2.jpg
Цена от 200 до 500 грн. Корпус герметичный, крепеж между задней балкой и задним бампером. Угол узковат, но выставил накось для вида светового луча через зеркала боковые. Это актуально при точной парковке задом к бровке.
Подключал просто на стоп-фары доппроводами. Довольно бюджетно, надежно, экономично. В том году фара за два года отказала, вскрыл гравером, все целое, причину не выяснил, фара оказалось опять заработала. Проверил пайку. Загарметизировал силиконом. Пользуюсь.
Изменено: baton45, 18 Февраль 2023 - 12:39
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 13:37
Загуглив я не нашел в Днепре магазинов с этими лампами. И я запутался в этим маркировках 3000К 60000К шо это все значит, при том шо мощность у низ обозначается 100-250-300 Лм. Нехотелось бы заказать по интернету лампы до штуки гривен, чтоб они светили как те шо у меня стоят по 18 грн. Или им не хватило бы мощности, или еще что. Те что ты пишешь Игорь Комплект светодиодных ламп Philips 11498U30CWB2 P21W LED 12V Ultinon Pro3000 White – характеристики | ROZETKA там написано Товар недоступен в данной комбинации.
Пожалуйста, выберите другую: Цоколь : BA15s. Но в моей фаре вроде именно такой цоколь, насколько я помню.
За то шоб комфортно парковаться и выезжать задом я готов потратить на лампы до штуки гривен, лишь бы они того стоили.
За вот эти кто-то может что-то сказать, кто разбирается в LED? Автолампы OSRAM 12V P21W LED 1.4W 6000K BA15S LEDriving SL (7506 DWP-02B) – низкие цены, кредит, оплата частями в интернет-магазине ROZETKA | Купить в Украине: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Львове
Игорь эти лампы из упоминаемой тобой "элитной" серии. Они лучше, и ярче этих ᐉ Лампа светодиодная Philips Ultinon Pro3000 SI 11498U30CWB2 P21W BA15S 12В 1,75 Вт 2 шт. 6000 K • Купить в Киеве, Украине • Лучшая цена в Эпицентр К (epicentrk.ua)
Изменено: eugen_dp, 18 Февраль 2023 - 13:41
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 14:26
Ой Женя Женя,
В Кельвинах обозначается температура свечения (спектр свечения), всё точно так же как и у ксенона
3000К - это "тёплый белый" (немного с желтизной)
4000К - это "дневной свет"
5000 - 6000К - это "лунный" белый (или как его чаще называют "молочный" белый)
Выше 60000К уже начинается синеватое свечение (колхозный ксенон)
В Люменах измеряется сила светового потока
Если брать чисто такой показатель как сила светового потока в Люменах, то все думают точно так же
Дело в том что обычная лампочка накаливания 21Вт имеет такой же показатель, примерно 200Lm,
только она имеет 21Вт, а светодиодная выдает такой же поток в 200Lm при своей мощности всего в 2-3Вт
Светодиодные лампочки выигрывают в освещении за счет спектра свечения и других показателей.
Но, подавляющее большинство, ставит их в сигнальные огни (поворот, габарит, задний ход) по другим соображениям, маленькая потребляемая мощность, долговечность, и яркость (тоесть заметность)
BA15s и P21W - это один и тот же цоколь
P21W - это маркировка типа ламп согласно ЕСЕ (европейские стандарты)
BА15s - это то же самое, только согласно ISO, с той разницей, что так обозначается патрон эту под лампу
На упаковках ламп (да и иногда на самих лампах) пишут BAY5D, BA15s и в таком же духе.
Это вообще то имеется ввиду патрон, под который идет эта лампа.
Ну и понятно, что автоматически это тип цоколя
https://www.avtorado...aMaAstdEALw_wcB
Изменено: Igor C., 18 Февраль 2023 - 15:14
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 14:42
За эти не знаю.
Да и это совсем не "элитная" серия
"Элитные" это вот эти
https://osram.kiev.u...ram_7556ww_01b/
Либо эти
https://azum.ua/uk/product/7456cw-bli2
По своей конструкции фонари заднего хода являются сигнальными а не осветительными
Их основная функция обозначить движение автомобиля задним ходом, а не освещать дорогу
Еще раз повторюсь, это в Астре - Г такая шара, что секция лампы заднего хода имеет ширину на весь фонарь и освещает сектором, а не строго назад
Возьми Кадетт, старую Вектру А либо Астру -Ф, там где ссекция лампы заднего хода это маленькое квадратное окошечко (а у многих еще и стекло пожелтело от старости). Туда какую лампу не ставь, лучше светить не будет
Поэтому для таких целей очень многие делают то, что сделал "baton45", тоесть доп.фара под задним бампером.
Изменено: Igor C., 18 Февраль 2023 - 14:44
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 15:01
являются сигнальными а не осветительнымита отлично светят. Очень ярко. Я в тёмное время езжу в очках. Добавляет 100Лм к яркости).
А так заколхозить можно как пару ламп 21Вт, так и лампу на 55Вт с туманки или головного света. За ту минуту парковки не по плавят отражатель.
Было бы желание. Вот так будет ярче.
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 15:02
Видимо если хочешь больше света сзади, то остается только колхозить какие-то прожекторы как у Валеры.
Кто его знает.
В принципе, сейчас этого добра полно.
Они так и называются Дополнительные фонари заднего хода (если вбить в поисковик)
Только не делай такую фигню как один Фольксвагеновод на которого я 2 раза натыкался в городе.
Знал бы что ты подымешь такую тему, обязательно бы сфоткал.
Этот чёрт додумался врезать в задний бампер сфоей старой "Джетты" 2 мебельных ЛЕД светильника
(такие круглые, которые обычно используются в кухнях)
Вот так точно делать не надо
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 15:12
Понял Игорь, значит надо подумать над идеей Валеры. Это ж в фарах сейчас ставят такие мощные светодиодные лампы с дросселями и кулерами охлаждения, которые на встречке выжигают сетчатку глаз каждый вечер, так шо приходится чуть ли не останавливаться, от этого подумал, а нет каких светодиодов помощнее в задних ход. Но видимо пока не придумали.
Вот так будет ярче.
вот это что-то интересное. У меня в фонарике стоит похожий, очень мощно светит.
так они ж не горят когда ты за ним едешь :))
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 15:22
Ну на кой черт заниматься колхозом если есть готовые решения?
https://flashled.pro...a-tsokolem.html
светодиоды CREE
мощность 30Вт
Сила света 800Lm (чуть ли не как у головной фары блин). Ярче любых ДХО так это точно.
Зато как смотрятся
Прикидываешь. В бампере такие круги по 5 см в диаметре, еще и с золотистым ободком как на кухне
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 15:26
Так а в чем подвох? К чему тогда вся предыдущая переписка? Поплавят отражатель и фару?
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 15:44
Так а в чем подвох?
Производитель непонятный. Но думаю что в любом случае лучше чем какой то самопал, спаянный из 2-х разных ламп
Теоретически не должны.
Ты же не ездишь всё время задним ходом чтоб они постоянно горели
Практически - не знаю. Это какое то новое, недавно появившееся Китайское изобретение
И нигде не указанно для каких именно целей. Туманки? ДХО? или может для каких то Прожекторов на джипах?
#31
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 16:17
Может Женя хотел именно ЛЕДыЕсли ЛЭД, то только балку) Я когда то себе ставил в решётку капота. Пришлось по работе ездить по практически разбитой дороге 100км каждый день полтора года. Пришёл к такому решению) Встречных авто за весь маршрут 1-2. Ездил как днём)
#32
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 17:21
Иногда хочется такое поставить чтоб в спереди и сзади врубать когда тебя недоумки слепят дальним.
А с внутренней стороны решетки не пробовал эту балку вставить? Ну как стробоскопы мусора ставяз за решеткой. Чтоб вид не портить.
У меня в неродном переднем бампере внизу ниже ПТФ есть еще решетка для обдува интеркулера которого естественно у меня нет. Когда покупал бампер шесть лет назад я думал что их всего два типа: с туманками, и без, а оказалось для турбированых дизельных есть свои бампера. Так вот теоретически туда такую балку можно было бы вставить :)
Изменено: eugen_dp, 18 Февраль 2023 - 17:22
Опубликовано 18 Февраль 2023 - 17:29
тут же вопрос не в том что с первого раза расплавит т пропалит дырки, но может с короткое время, скажем за месяц пластик фары помутнеть, или пожелтеть и подгореть.
низко будет. Я её ещё в 17-м снял. Да и бампер с капотом с того времени помогли сменить).
ну я тоже в 17-м бампер и капот сменил :) Низко, но при такой мощности просто не так далеко освещать будет, но вместе с тем и не так выжигать глаза встречных :)
Изменено: eugen_dp, 18 Февраль 2023 - 17:30
