Vauxhall Insignia 2.0 CDTI
Insignia CDTI
148 ответов в теме
#106
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2836
Опубликовано 03 Июнь 2023 - 10:31
мож за 3 копейки шприц и капельницу?
к шприцу трубку капельницы и достаешь где угодно.. абы можно прицелиться.
я так даже лишнее масло из акпп доставал (в Ниссане был щуп сверху и был перелив)..
тот еще мастер-ломастер ))
Там все закрыто, типа чтоб красиво было и внутрение потроха были не видны.
А щель между педалью и пластиком - и палец не просунешь. Да еще и при этом надо скрючиться чтоб туда подлесть.
Почитал TIS2000 - написано, чтоб снять нижний пластик надо вытащить 2 клипсы.
Но перед этим надо снять пластик торопеды в районе колен. Хотя народ в инете пишет, что можно и не снимать его.
Надо наверное попробовать туда залесть.
    • Сообщений 103920
Опубликовано 03 Июнь 2023 - 14:23
я в ООБ приборку пару раз снимал и в ней лампочки менял.. при желании - всё делается.. замена свечей и проводов в вэ6 - вообще увлекательное занятие ))
причем, иногда разумнее сделать самому, чем доверить криворукому стажеру на СТО..
#108
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 17 Июнь 2023 - 18:05
Сьогодні сам дозаправив кондиціонер. Маю апарат для викачки хладону з машин. Його правда ніхто не вживає, стоїть на полці для комісій, мене навіть за 200 км на курси висилали по утілізації хладонів, тоже ради бумажки для комісії. Хоча було цікаво. Машини з 17-18 року мають новий вид хладона, безумно дорогий, а по факту очищенний пропан і горить. Всі нові холодильники в супермаркеті також на пропані. Ну я інструктору кажу що історія йде по спіралі. Як був баригою то дозаправляв кондиционери пропаном. Рже. Каже що я не перший з східної європи таке розсказую.
Апаратом витягнув з машини хладон в балон. Поміняв трубки на апараті місцями і з балона качнув в машину. Холодить добре. І чому я раніше цього не зробив, місяць жара стоїть.
    • Сообщений 103920
Опубликовано 17 Июнь 2023 - 23:59
TPAKTOPICT, ну, ты прям монстр шестирукий! :sm302:
#110
    • Сообщений 3608
    & ТурбоОмерика
Опубликовано 18 Июнь 2023 - 19:25
Так может пропан потому что очищеный потому дорогой?))) P s. А шо первые холодильники были на пропане?
Изменено: bzhasso, 18 Июнь 2023 - 19:26
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 19 Июнь 2023 - 18:20
Ні, бариги кондиціонери в машинах пропаном заправляли. :sm13_:
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 05 Август 2023 - 22:37
Чего изучать? Я что свой двигатель снизу не видел, когда на нем меняли масло? Нет на моем авто доступа к одной стороны поддона - она закрыта коробкой передач. Чтоб добраться до болтов - или отводить коробку или дырки сверлить
Не треба, як виявилось. В маховику є проточки, крутиш колінвалом до співпадання з болтами. А вот вихлопну треба знімати.
Сьогодні мій механік замінив повний комплект грм з водяною помпою skf. Пачьом зря, як виявилось був замінений 30-40К тому і нігде то не відмічено. Тут за звичай маркером пишуть на кожуху грм чи покриві двигуна. Сервісна книжка? Тут її ніхто не тримає і не заповнює після закінчення гарантії, тільки місце в бардачку займає. :sm13_:
Ну масла з фільтрами також замінив.
Сама ефективна робота це заміна гумки маслонасоса, по твердості була на підході.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 06 Август 2023 - 07:45
І ще одне. Не треба купляти ніяких приспособ для блокування шестерень. Відмітив білим маркером положення і поїхали.
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 20803
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 06 Август 2023 - 10:13
а це нічого що ти не поважав скільки грам добив, який там тиск взагалі? І якби міняти трубки місцями на апараті який має витягати, а не заправляти це треба бути в шлемі і в саперному костюмі, конектори на підʼєднання до системи кондиціонування спеціально зроблені різні щоб не переплутати.. могла і «бавовна» статись..
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2836
Опубликовано 06 Август 2023 - 10:28
Значит тебе повезло больше чем мне.
В четверг поменял это колечко.
Да в маховике есть проточка, но ключ вставлять у меня было не куда. Эта проточка наглухо закрыта корпусом коробки передач.
Только после того как просверлились 2 отверстия, в них стало возможным вставить длинный Torx через ту самую проточку маховика и открутить те злощасных 2 винта.
Выхлопную только отсоединили от сажевого фильтра и отключили на разъеме датчик стоящий сразу после сажевого (выкручиваться из трубы он не захотел) и отвели в сторону.
Ну и пришлось еще разсоединить привод правого колеса - тоже мешает снятию поддона. Оно все равно было не очень удобно, но вытаскивать полуось из коробки - это надо с нее сливать масло, а потом чтоб залить - снять аккумулятор, разобрать все что под ним находится и только тогда появится доступ к заливной пробке. Короче работы еще как минимум на пол-часа, а то и больше.
В итоге все операция заняла около 2.5 часов.
Сама резинка - была довольно упругая и не дубовая.
Возможно можно было еще пару лет поездить.
Изменено: nick6482, 06 Август 2023 - 10:30
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 06 Август 2023 - 11:51
Манометр показує актуальний тиск. Можу і зробити по феншую. Апаратом зроблю вакуумізацію і заряжу по вазі. Ліньки. Я колегові на днях ліфа дозаправив по тиску також. На черзі інший співробітник з сітроєном 4. Тільки в мене халявний газ закінчився. По трубках ти не правий , міняй як хочеш в залежності до задач. А по тиску все просто. Не більше 10 в магістралі високого тиску і не більше 2.8 в магістралі низького тиску, при працюючому кондиционері. Не більше 5 в обоїх магістралях при непрацюючому кондиционері.
Масло в коробці я також замінив м32 6-ступка. Заливка масла 10 хвилин без зняття батарейки. Зверху подовжувачем відкручуєш пробку, вставив шланг і закачав шприцом 2.4 літра оливи.
Я підписав для майбутнього користувача.
Прикрепленный файл  IMG_1074.JPG   245,74К   25 раз скачано
    • Сообщений 48799
Опубликовано 06 Август 2023 - 13:37
Не TORX. Учим матчасть. Ничего сверлить не надо.
#118
    • Сообщений 36442
Опубликовано 06 Август 2023 - 13:52
Ашо ?
Где учим ?
чтобы не сверлить ?
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2836
Опубликовано 06 Август 2023 - 14:08
Может и не torx, а без сверления болты только увидеть можно в шёлку между коробкой и двигателем.
    • Сообщений 48799
Опубликовано 06 Август 2023 - 14:38
Ашо ?
Где учим ?
чтобы не сверлить ?
В интернете всё есть.))
З.Ы. Аккумулятор для залива масла в КПП снимать тоже не надо.
#121
    • Сообщений 36442
Опубликовано 06 Август 2023 - 15:49
УОК - тоже в интернете. И тут должно быть  :flag_opel:
Интернет - это вселенная.
Опеля на УОКе. :sm17_2:
    • Сообщений 48799
Опубликовано 06 Август 2023 - 16:50
на УОКе. :sm17_2:
откручивают торксами снимая коробку и аккумуляторный отсек. Иначе никак не получается))
#123
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 14 Август 2023 - 07:55
Вчора засвітився джекічан і мотором потрахіває. Елм показав помилку Р0402, проблема з єгоркою. Видно заклинив у відкритому положенні. Питання спєцам. Механік буде доступний тільки в суботу, можна з такою проблемою їздити? 8-10 км в день.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 14 Август 2023 - 09:35
Відʼїхав 100 метрів від хати і почала сильно шарпати. Повернувся аби гірше не було.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 15 Август 2023 - 08:20
Чистим єгорка виявився, просто заклинив у відкритому положення. Стукнули по ньому і він встав на своє місце. Треба з донора зняти і добре відмочити в хімії. Як рідний знову заклинить то поміняю.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Февраль 2024 - 18:36
Почала пропадати гальмівна рідина. На автосервісі поставили в чергу на слідуючий тиждень і то тільки подивитись звідки підтікає. Вангують що суппорт, шток ручніка. А вот мені здається, що в салоні пахне гальмівною рідиною, але на коврику не бачу жодних слідів гальмівної.
    • Сообщений 15091
Опубликовано 09 Февраль 2024 - 19:31
З головного тормозного підтікає, у корпусі вакуума збирається, а  звідти через шток педалі випаровування потрапляють у салон коли мембрана  вакуума працює, туди-сюди повітря  ходить. Це якщо тобі не здається запах.
Изменено: Andre_71, 09 Февраль 2024 - 19:34
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Февраль 2024 - 20:45
Запах точно не здається. Дякую. Буду розбиратись.
А там на вакуумі нема зливного ковпачка аби глянути чи є там гальмівна рідина?
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6529
  • Авто:1.5
Опубликовано 10 Февраль 2024 - 21:40
Щось забагато питань для такого невеличкого пробігу  :smile44:  Не ?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 10 Февраль 2024 - 22:37
Планова заміна грм не можна назвати проблемою, як виявилось міг і не міняти. Очистка єгорки також вложується в цей пробіг. 1 свічка накалу може і раніше полетіти. Ну і тепер проблема з гальмівною рідиною також поки не критична, машина їде і тормозить рівно. Машина за ті гроші поки себе оправдовує.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 17 Февраль 2024 - 22:18
Видно я нюхач ще той. :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  Чув як пахне потікший задній лівий супорт, як і навангували в сервісі з власного досвіду. Поміняв сьогодні на б/в.
    • Сообщений 15091
Опубликовано 17 Февраль 2024 - 22:37
Ковід на тебе не вплинув точно... :sm13_:
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 03 Март 2024 - 12:11
Якість ключів ахова. Вже в другому ключі випала кнопка закривання. Замовив нову болванку за 13 євро, цікаво як на довго її стане.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2836
Опубликовано 03 Март 2024 - 12:34
У инсигнии ручка переключения режимов АКП и ключи зажигания - гуано редкое.
У меня кнопка выпала еще до войны и я тогда купил новый корпус. Но так и не поменял - там родной ключ чтоб вскрыть надо попыхтеть, он проклеен\спаян по всему контуру. И главное не повредить плату внутри. Пока взял кусок скотча и приклеил сверху кнопки - чтоб не выпадала.
Хотя по хорошему, надо менять корпус
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 03 Март 2024 - 12:59
nick6482,Я вже відео надивився, треба круглогубці для зняття стопорних кілець. Я поки свій ключ запшикав.
Рекомендую.
https://youtu.be/Q_Lh3RDWrTw
    • Сообщений 48430
Опубликовано 04 Март 2024 - 09:16
Согласен полностью. 30 лет не ломалось - и тут вдруг опять. Никакого немецкого качества.
В большинстве случаев - специфика єксплуатации конкретньім власником. Корпус можешь поменять в Єпіцентре на Гагарина. Улдовольсвие с ключем стоит пару сотен грн. Они тебе все сами сделают и подошьют.
не предназначена для держания на ней руки как на МКПП. Меняется накладка в течение 25 минут с перекурами и кофе.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2836
Опубликовано 04 Март 2024 - 10:22
Какая нафиг специфика и качество?????
Ключ на Вектре Ц прослужил 11 лет и ничего, только кнопочки блестели, а на инсигнии при такой же эксплуатации на третий год вывалилась кнопка. И где эти 30 лет? А качество куда уплыло?
Причем как оказалось позже, я не досмотрел и взял в использование ключ которым предыдущий хозяин не пользовался, т.е. абсолютно новый. Если бы взял "юзаный" ключ - кнопка вывалиась бы еще быстрее.
Опять таки, на той же вектре такие операции почему-то никто не делал :sm13_: Разве что для тюнинга и тот у кого руки чесались
    • Сообщений 48430
Опубликовано 04 Март 2024 - 11:21
12 лет ключ проездил - никаких впадений кнопок не бьіло. А вот на Вектре на 6 году єксплуатации кнопочки начали впадать.
На Вектре кулиса бьіла пластиковая с хромнакладкой. Я видел єкземплярьі 4-летние, когда хром бьіл отввален с пластика нахрен. На Зиге идет прорезиненная накладка, которая просто царапается и не любит излишний солнечньій свет. Обьічно, со слов владельцев, репается накладка у всех по-разному, в зависимости от того как ее дрюкают руками.
Мне вообще по поводу ключа говорили, что в порядке вещей отламьівающееся жало. И к марке єта проблема не привязана.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Март 2024 - 17:02
Аби не плодити нових тем. Моя коробка м32 трохи підвиває на 3-4 передачах, не критично але мене напрягає. Маю м40, комплект зчеплення з двохмасом, привода, подушки, ступіци, стартер, від донора на якому та м40 стояла. Чи цей комплект достатній для заміни коробки? Чи чекають якісь нюанси? Донора поки не викинув.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6383
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 30 Март 2024 - 22:29
Прикол володіння інсігнією. За рік володіння ні разу не включав дальнього світла, а сьогодні комп каже що згоріла передня ліва. Провірив-точно згоріла. :smile8:  :sm13_:
Также с меткой «Insignia, CDTI»
