Доброго времени суток господа форумчане. Столкнулся с проблемой на OPEL VECTRA C с дизельным двигателем Z30DT автомобиль глохнет при движении и потом не заводится. После того как выключаешь и включаешь зажигание заводится и может проработать от 1 - 15 секунд и снова глохнет такое ощущение что электроника его принудительно глушит. Заводится нормально, как собственно и глохнет, будто я его заглушил с ключа. Со временем 1-2 часа снова начинает нормально работать. Машина едет бодро тяга есть, разгон нормальный. Параллельно появились моменты когда завел автомобиль стою, автомобиль сразу начинает поднимать обороты на холостом ходу с 600 до 1000 оборотов и при этом заводи заново или не заводи они всеровно держатся на 1000 об, но при нажатии педали тормоза обороты возвращаются обратно до 600 об отпускаешь педаль тормоза через секунду снова поднимаются до 1000. Проходит это самопроизвольно при последующих запусках автомобиля. Притянули на СТО когда машина глохла она естественно завелась и ошибок не обнаружили. Сейчас на приборной панели начала вылазить ошибка автомобиль с ключиком(ключ как слесарный не имобилайзер))) но при этом у меня OBD не показывает ошибки. У кого была подобная ситуация или может кто то подскажет куда капать?
Изменено: Jekman92, 05 Май 2023 - 08:16
