Знову помилки, знову проблеми
Опубликовано 23 Июнь 2023 - 14:13
Р0335 несправність в ланцюгу датчика положення коленвалу (датчик замінений декілька місяців назад)
Р0354 несправність в первинному/вторинному ланцюгу катушки запалювання
Р0302,0303 порушений порядок запалення в 2му та третьому циліндрах.
Після цього авто смикається, троїть, зникає тяга двигуна. Скидаю помилки і все ок на деякий час. Що то може бути, куди лізти? Всім завчасно дякую
Опубликовано 24 Июнь 2023 - 21:25
К чему вопрос?
Ну в контексте характера ошибок и направления обсуждения логично предположить, что обсуждаться будет всё, связанное с вероятной причиной, в порядке возрастания стоимости диагностики\ремонта.
Ты ж сам советуешь другой модуль подкинуть. А если там, к примеру, неконтакт\обрыв резисторов в свечах. Ещё один модуль запробоить?
Уже есть приговор причины поломки?
Та ещё и поломка-то не определена... може ж и не модуль...
НЖК юзав на газу, 60 тик ходили без проблем.На такому ж моторі?
ЗЫ. тоже юзал НЖК, правда без газа. Проблем не было.
Опубликовано 24 Июнь 2023 - 21:31
C16NZ Vectra A глохне на горячу і зразу не заводиться , або схоплює і глохне, тільки через 15хв нормально заводиться і їде 2-3км потім все повторяється...
Що може так себе вести? може сигналка ?
Забув додати, зазор завжди заводський. Як на попередній машині, так і на теперішній.
Про масло ЖМ нічого поганого не скажу, на 10в-40 наїздив 120 тик, на масложорному чумі, заміна через 8 тик.
На 320 тик робив капіталку, голова допуски завод. Коліно також. Перегрітий був попередніми власникамм.
Изменено: bazl, 24 Июнь 2023 - 21:37
Опубликовано 24 Июнь 2023 - 21:46
. Сьогодні весь день їздив виключно на бензині. Декілька разів авто пиналось, але без помилок
Газ як вимикався?
було сказано що свічки НЖК гімно. Маю протилежний досвід.
Нічого не маю проти, в самого такий досвід. Але з урахуванням статистичного досвіду Река та специфіки двигуна можливість натрапити на, наприклад, підробку НЖК мабуть таки більша, аніж за використання оригіналу. Тож верогідність причини в свічках зростає. Це має враховуватись при пошуку причини помилок.
Опубликовано 24 Июнь 2023 - 22:04
Логично было бы допустить если проблема появилась бы после установки свечей марки НЖК
Однако насколько я понимаю ТС их юзает не первый день.....
Не вопрос.Предложи СВОЙ вариант
Газ более требователен к ВВ части.Вероятно что как раз на газу дергаться будет чаще с регистраторами ошибок
Опубликовано 24 Июнь 2023 - 22:45
Ну когда-то всему приходит конец. Если появилась проблема, то для начала нужно привести всю схему в исходное состояние - штатные детали, убрать газ. Ибо новый модуль при подсевших свечах может проработать в нештатном режиме какое-то время до первых проблем, что создаст иллюзию, что причина в нём. Хотя изначальная проблема будет в свечах. Ну это по по поводу логики диагностики.
Ну свечи поставить таки штатные или заведомо исправные.
Свічки стоять NGK, зазор стандарт
Маркування яке?
#32
Опубликовано 25 Июнь 2023 - 08:38
Так, тільки сам датчик. Без пластиниboya2007, только дпкв меняли, без пластины?
Я не казав, що вони гімно. У мене такі і стоятьAndre_71,Rek, було сказано що свічки НЖК гімно. Маю протилежний досвід.
Може саме для двигуна автора теми гімно, а для решти норм. Тоді вибачаюсь.
Газ вимикав просто тиснувши кнопку в салоні. Балон не закривав, запобіжник під капотом не виймавГаз як вимикався?
В понеділок замовлю нові свічки. Спробую з ними, побачимо результат. Які порадите поставити?
#33
Опубликовано 25 Июнь 2023 - 08:53
Це пальцем в небо...
Також пальцем в небо з вищим відсотком вірогідності:
-модуль
-компрес(можливо) зазор в клапанах не відповідає.
-форсунка ГБО
-форсунка паливна
Изменено: Юстас, 25 Июнь 2023 - 08:55
Опубликовано 25 Июнь 2023 - 11:26
Може мати місце "нетримання" форс. Балон закрутити і дати випрацювати газ з системи.
Це пальцем в небо..
Так само, як і інші можливі компоненти...
А верогіднівсть - 50\50. Або він, або ні...
