Здравствуйте, друзья!
Прошу вас о помощи в поисках возможных вариантов проблем!
Автомобиль - опель астра Ж, бензин, мотор х14хе, 1999г.в.
Первый случай возникновения проблемы - три месяца тому назад.
Перестал работать стартер. Звука работы втягивающего механизма нет. Полная тишина при повороте ключа. После снятия не нашлось очевидных проблем. Так получилось, что автомобиль три месяца не эксплуатировался.
Недавно появились симптомы, которые могут иметь отношение к описываемым проблемам... А именно - после старта мотора - низкая приемистость. Как на газу, так и на бензине... Приходилось выжимать сцепление, немного раскручивать мотор и потом начинать движение. Не обратил внимание на лампу заряда генератора. Скорее всего - не горела, но это не точно.
Вчера опять стартер перестал реагировать. С толкача мотор стартует, но лампа акб горит и мотор не раскручивается, не выдаёт мощность... Померять напряжение на клеммах аккумулятора при такой ситуации не было возможности.
В итоге - поставил акб на зарядку (для профилактики). Напряжение начала заряда 12,5 вольт... Аккумулятор не выглядит разряженным.
Мастер, который снимал и ставил стартер говорит, что со стартером всё было в порядке - щётки, механика и электрические соединения стартера. Рекомендует смотреть разъём проводки между кузовом и салоном и замок зажигания.
Вот ссылка на видеозапись приборной доски в проблемный момент:
Прошу дать совет - какие рациональный действия стоит предпринять?
Может быть у кого-то была подобная ситуация?
