Здравствуйте Уважаемые Опелеводы.... Такая проблема ( может где уже и есть на форуме но не встречал). Опель Зафира Б 1,7 CDTI. Дизель. Ехал по дороге и заглохла . Маслает стартер не заводится. Посоветывали снять бак , вроде накрылся насос. Вскрыл , но насоса там нет, только датчик топлива и фильтр. Попробывали клизмой тоже ноль , стартер маслает ничего. Я работаю на КРАЗЕ у нас там есть рейка , если опущена то тоже крути не крути не заведёшь. Подсажите пожалуйста если ли такой клапан отсечки на насосе опель .....Клапан регулировки давления 0360 поставили уже новый , хотя и старый работал без проблем. Это волонтёрская машина с 2016 года помогаем нашим ребятам на войне, надо ехать а не можем.... Спасибо. С ув. "ТИХИЙ"
Опель Зафира Б. Не заводится.Не можем завести двигатель.
Начал
Виктор1966
, 08 июл 2023 19:15
4 ответов в теме
Опубликовано 08 Июль 2023 - 19:57
Помилки почитати для початку було б непогано. Або ПНВТ крякнув, що дуже малоймовірно. Або ЕБУ бунтує. Мають бути помилки. Хоча б педалями, якщо немає приладів,щоб підключитись. Ремінь ГРМ не міг часом порватися?
Изменено: Андрюха 1981, 08 Июль 2023 - 20:20
Опубликовано 08 Июль 2023 - 20:22
С начало были две ошибки . Первая про рулевое управление .... Вторая Слабое давление топливной магистрали... когда пытались заводить ещё показалась . Неисправность отсекающего клапана. Вот у меня вопрос есть ли такой клапан на ТНВД . Визуально вижу что какие то провода идут за ТНВД но что это не знаю .
