На холодну троїть страшенно двигун z16xe
Опубликовано 24 Июль 2023 - 09:09
Опубликовано 24 Июль 2023 - 11:38
на що можна звернути увагу
На холодну,може валить в циліндр одразу і бенз і газ....Можливо не тримає газова форсунка.....
Опубликовано 24 Июль 2023 - 12:15
Тому що можуть потроху травити поношені газові форси/, при чому просто одна з них. За ніч витравить з редуктора у впускний, далі запуск з бензином, сумічш перезбагачена, а воно також не хоче горіти. Поки не вичихається нормально не почне їздити. Тому і кажуть перекрити газ взагалі на пару днів і поїздити на бензині. Так би мовити поділити ситацію із ймовірністю на 50%, пополам.
Якщо ситуація повтирилася на бензі то що, гратися зі свічками, катушкою, що там ще дає пропуски запалення. Форси бензо та газо?
Изменено: baton45, 24 Июль 2023 - 12:50
Опубликовано 24 Июль 2023 - 18:49
Не думаю, що проблема в газі. Якщо б травили газові форси- вона б дуже довго заводилась би. Це можна перевірити легко перекрити всюди газ . З вечора заглушити на бензині, щоб при переході на газ глохла. І з ранку покаже . Але такі симтоми можливі , коли забиті бензинові форсунки. ( виключається бо потім у вас робить добре на бензині) Та попадання тосолу в якись циліндр. Треба дивитись ендоскопом , якщо буде намитий циліндр ...
Опубликовано 25 Июль 2023 - 12:51
Тут в таке не повірять-то святе і не ломається ніколи
Од на місці
Уход ОЖ не заявлен
дякую спробуюЩо газ у системі є
перекриб газ підскажуТому що можуть потроху травити поношені газові форси/, при чому просто одна з них. За ніч витравить з редуктора у впускний, далі запуск з бензином, сумічш перезбагачена, а воно також не хоче горіти. Поки не вичихається нормально не почне їздити. Тому і кажуть перекрити газ взагалі на пару днів і поїздити на бензині. Так би мовити поділити ситацію із ймовірністю на 50%, пополам.
Опубликовано 25 Июль 2023 - 12:53
Шо спробуєш, газ?))дякую спробую
Треба відключити магістраль від форсунок газових и заглушити на входе. Вакуумний патрубок теж.
Опубликовано 28 Июль 2023 - 18:19
Опубликовано 27 Октябрь 2023 - 09:41
1. Відключити гбо.
2. Їздити на бензині, щоб вирівняти паливні корекції.
Так зможемо дізнатись як двигун працює з бензином. Якщо холостий вирівнюється, тоді проблема в гбо.
У мене на даний момент на бензині довгострокова паливна корекція = 0. Короткочасна від -2 до 2. Коли включаю газ корекція йде в -20. Тому і ХХ при прогріві працюючи на бензині був жахливий.
Изменено: V.O.M., 27 Октябрь 2023 - 10:10
