компрессор кондиционеранакрылась муфта и подшипник шкива
10 ответов в теме
трой
трой
    • Сообщений 14792
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Август 2023 - 11:24
собственно вопрос в следующем: компрессор на Пилоте ремонтировать , или покупать новый ( 25т.гр. +/-)
если отдавать в ремонт, сколько это будет стоить, и есть ли нормальные запчасти, которые проходят не 10-20 т.км?
Изменено: трой, 01 Август 2023 - 13:26
    • Сообщений 27401
Опубликовано 01 Август 2023 - 12:57
Оригінал?
Дивлячись що в ньому ремонтувати...І чи є в цьому сенс....
трой
трой
    • Сообщений 14792
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Август 2023 - 13:08
Оригінал?
да
менять электромуфту
подшипник шкива вродь 500грн
    • Сообщений 27401
Опубликовано 01 Август 2023 - 14:30
менять электромуфту подшипник шкива вродь 500грн
Це не складно і з/ч повинні бути в наявності...
Я б ремонтував якщо механічна частина насоса в робочому стані...
трой
трой
    • Сообщений 14792
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Август 2023 - 16:53
понял, спб, попробую отдать на ремонт
    • Сообщений 27401
Опубликовано 01 Август 2023 - 17:46
трой,
Бажано,щоб все робилось в одному місці під ключ...
Тобто-відкачка фреону,монтаж/демонтаж/ремонт компресора;заправка.
трой
трой
    • Сообщений 14792
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Август 2023 - 18:50
эво как...
шоб крайний не потерялся, если шо?)
    • Сообщений 24846
Опубликовано 01 Август 2023 - 20:39
По не оригиналу что нет ничего?
менять электромуфту
Это точный диагноз?
Вал не заклинил?
трой,
Как правило будет дороже и найти норм спецов сейчас думаю сложно
если таки дело только в муфте и подшипнике то там делов на полчаса....вопрос в доступе к самому компрессору(его демонтаж монтаж возможно будет стоить гораздо дороже самого ремонта компрессора-опять таки ищи инфу в интернете может шкив с муфтой возможно демонтировать по месту не снимая компрессор(при этом сэкономить на откачке/заправке фриона)
Изменено: LEXA SHUMI, 01 Август 2023 - 20:40
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1635
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 01 Август 2023 - 20:53
Недавно столкнулся с субару-электромуфты отдельно не бывает в принципе...купили бу компрессор
Ukrainian Vectra Club
трой
трой
    • Сообщений 14792
    5л - 510л.с.
Опубликовано 01 Август 2023 - 21:36
Вал не заклинил?
вродь не закусывает, крутиться норм
х.з., не видел
    • Сообщений 21356
Опубликовано 02 Август 2023 - 04:52
менять электромуфту
менять. что такого в этом
