Воздушная пробка
71 ответов в теме
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Astra G sedan
  • Гос. номер:ВА2790ЕР
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:18
Авто Opel Astra G 1.6 sedan,2008 г, двигателль z16xep, уже с ума сбился в поиске причины завоздушивания водяной системы охлаждения, самое интересное в том, что это происходит при открытии термостата на большой круг.Некоторые советовали заменить мембраны в газовом редукторе, но газ оо с расширительного не воняет, что касаеться расширителя, есть небольшая эмульсия масляная, грешу на масленый теплообменник, касательно водяного теплообменника, что на головке цилиндров, прокладка заменена, поставил заглушку, менялась прокладка блоков цылиндра, головка не поведена, трещина исключена, т.к двигатель никогда не перегревался.У кого, какие предположения и что посоветуете? При закрытой крышке расширителя, не происходит ничего, когда ее приоткрываю, начинается бурление в районе дросельной.
Уровень антифриза не уменьшаеться, масленый уровень не подымаеться
    • Сообщений 15098
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:23
ану-ка по-подробнее про масляный обменник на z16xep...
Да и про водяной на головке цилиндров - тоже интересно, что за зверь, куда там заглушку надо ставить.
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:28
Масленый теплообменник назодится под коллектором на блоке, водяной находится справа на головке, под него сиавится заглушка железная пластина
В общим по заводскому клапан его
    • Сообщений 48813
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:30
Z16XER
Клапан ЕГР на моторе 1,4ХЕР
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:35
На клапане егр крепится термостат, через него проходит водяное охлаждение, по научному, охлаждаются неотработаные газы с головки цилиндров, потом охлажденными они возвращаются в камеру згорания, вот если пробита прокладка этого клапана егр, то газы будут ити в систему охлаждения
Z16XERКлапан ЕГР на моторе 1,4ХЕР
Читайте внимательно и не путайте, двигатель z16xep
Двигатель 1.6 16 клапаник
    • Сообщений 48813
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:43
Редкий бред, ну да ладно.
двигатель z16xep
Клапан ЕГР вне системы охлаждения
    • Сообщений 15098
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:52
Буду признателен за фото масляного радиатора на двигателе z16xep вместе с общим фото внешнего вида  двигателя.  Думаю остальные владельцы таких моторов тоже прозреют.
Очень смелое заявление.
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:53
Редкий бред, ну да ладно. Клапан ЕГР вне системы охлаждения
Так прочитайте внимательно, это не бред, через клапан енр проходит водяная рубашка, загуглите и все поймете и прочитаете, была тема на дриве2 по этому поводу
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8812
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:54
Как интересно. Узнал новое о термоблоке. Как металлическая пластина ЭГРа пробивается.
Может проще заменить крышку расширительного бачка?
Зы: Сделай фото z16xep с теплообменником. Оч любопытно.
Andre_71, апередил)
Изменено: Дмитрий Владимирович, 13 Сентябрь 2023 - 20:55
    • Сообщений 48813
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:56
Promised76, фото мотора в студию
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 20:57
https://dok.ua/art-1...XxoC35UQAvD_BwE это и есть масленый радиатор двигателя, находится под выпускным колектором
    • Сообщений 15098
Человек своими руками перебрал не один десяток таких движков, а ему предлагают погуглить...
Чудны дела твои, Господи...
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:01
Andre_71, апередил)
Металическая пластина имеет свойство деформироватся, корозия, ребят, вы как маленькие, когда двиг прошел за 200 с лишним,я просто поставил отдельно металическую пластину заглушку егр, опять таки погуглите и все найдете
Значит не все перебрал в таком случае, ссори, думал реальную помощь услишу на форуме, а в ответ одни упреки
    • Сообщений 15098
осталось убедить всех сомневающихся, что он установлен именно на z16xep, а не на каком-то другом двигателе.
    • Сообщений 48813
Но его нет на моторе 1,6ХЕР, на Астре Ж
    • Сообщений 15098
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:02
а нужно-то всего лишь фото двигателя...
    • Сообщений 48813
негодяйка, я считаю.
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:04
Мне по боку, что вы считаете, это суто ваше личное
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8812
на z16xep фокус просто с заглушкой не работает.
Promised76, ответь. По ссылке от какого ДВС деталь?
Изменено: Дмитрий Владимирович, 13 Сентябрь 2023 - 21:06
    • Сообщений 48813
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:07
ТС-у виднее :sm13_:
Так какой мотор на машине?
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:08
Ребят, вы или придуриваетесь или в правду смешные, если у вас стоят фильтра на масленых радиаторах, то у меня на нем фильтра нет, у меня стоит обычный масленый фильтр с ланоса, грибок, который закручивается непосредственно в блок...В чем вопрос, фото, ну я ж не могу зделать фото в 22.00 вечера двигатела
    • Сообщений 48813
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:09
Promised76, машина какого года?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 894
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:11
2008
    • Сообщений 48813
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:12
Андрюха 1981, знаешь автора темы?
    • Сообщений 15098
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:13
там в старт-топе год указан.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 894
Правильно заповнений профіль та додаток Автономера вирішують все
Изменено: Андрюха 1981, 13 Сентябрь 2023 - 21:14
    • Сообщений 15098
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:14
в инете найти фото своего движка\подкапотки - проблема?
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:16
В общим ребят, утро вечера мудреней, завтра зделаю фото двигла, егр, масленого и предоставлю, мы здесь не для того собрались, что бы определять, где, что находится, а мне интересно иное, причина, которая указана в шапке темы
    • Сообщений 48813
Нужны реальные факты, а не фантазии со ссылками от док.юа))
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8812
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:18
Andre_71, всегда есть фото своих ремонтов.
По моему вопросу будет ответ? Крышку расширительного бачка менял?
#31
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
https://otoba.ru/dvi...pel/z16xep.html
Крышку менял
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8812
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:19
#33
    • Сообщений 15098
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 21:21
Не надо прикидываться.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8812
Крышку менял
Сколько раз? Какую температуру показывает сканер, когда булькает с трубки подогрева дросселя?
#35
Promised76
Promised76
    • Сообщений 20
