100%
У даному випадку ліф розглядається виключно, як акумулятор для системи резервного живлення)))
Продам дешево самоходный повербанк, со встроенным инвертором
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 12:26
Сеидывай с него нафиг и вторые колёса и будет еще дешевле.
Зы Кстати, Лиф спокойно от обычного 12В инвертора может кило-полтора в домашнюю сеть отдавать (только если часто этим увлекаться, то нужно мелкий аккум на лифер заменить) . Как и куча электрокитайцев (там и 5 кило можно намутить). А вот насчёт теслы не уверен в таком фокусе
Изменено: apaxuc, 02 Декабрь 2023 - 12:28
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 13:04
Та я уже думала над подключением, но у меня сама сеть в доме сложная, все или под землей или в стенах, 3 фазы 35кВт вход, от счетчика не подключу ибо разводка не планировалась при стройке для такого слабого ввода и на нужной резервной розетке может ТН сидеть или еще что то), от автоматов подключать тоже переделывать все нужно, а так как под возможное отключение даже 1кВт бы хватило бы на интернет/холодильник/скважину и какой бутерброд разогреть
Реклама на форуме запрещена.
Читаем правила
Опубликовано 13 Декабрь 2023 - 13:35
Та я уже думала над подключением, но у меня сама сеть в доме сложная, от автоматов подключать тоже переделывать все нужно, а так как под возможное отключение даже 1кВт бы хватило
Опубликовано 13 Декабрь 2023 - 15:03
Ну такое), у меня есть столб на котором висит счетчик, сверху к нему приходит провод а из него он уходит в землю, он 3х фазный, не помню что за провод но явно как и все с запасом х2 а просчитывался на 35кВт , дальше этот провод внутри стены заходит а первую распределительную коробку которая в гараже), там есть 2 основных автомата один рубит дом а второй гараж с улицей итд, от них уже куча поменьше(очень много ) которые уже идут кто на электорокотел кто на тепловой насос итд(скважины, розетки, подсветки итд), в доме второй считок в нем автомат который рубит дом м опять таки куча мелких автоматчиков, не поленилась посчитать) 30шт. в общем все сложно и не рассчитано на подключение генератора итд, понятное дело что можно это сделать но нужно что то отключать в ручную итд, что то в доме 3 фазы, что то одна итд.
Читаем правила
Опубликовано 13 Декабрь 2023 - 18:17
Не, вы ошибаетесь), разовью столб понятно за участком по нему в землю уходит провод на глубину 1200-1400мм это по причине что еще и вода там же прикопана), все это хозяйство под фундаментом заходит в дом и там в стене подходит к первой коробке), генератор если где и ставить то под навесом метров 5 от столба, под навесом есть линия с довольно мощным кабелем, не помню сколько но есть к нему доступ и можно посмотреть он для зарядки машин, ворот, освещения итд.
Без дыр в доме и разборки тротуарки) подключится к столбу можно протянув все что нужно по забору, причем со стороны соседа ибо забор мой, а он мне за него еще денег должен и отношения к нему постольку по сколькую имеет), у меня в этом случаи только одно отверстие будет для кабеля и все, но в доме нужно все переделывать и это не 2 пальца.
П.С. Ну вот ни как без гемора не получится))) я уже молчу что по дому тоже как бы нужно на холодильник оставить а телевизор выключить, а сеть на это не рассчитывалась и сидят потребители вообще не так что одним автоматом щелкнуть можно).
Изменено: seksinika, 13 Декабрь 2023 - 18:17
Читаем правила
Опубликовано 13 Декабрь 2023 - 18:33
Но, естественно переключение генератор/сеть вручную.
Опубликовано 13 Декабрь 2023 - 19:06
Это о подключении генератора?
Если да, то ничего сложного в гараже, где два "автомата". Но, естественно переключение генератор/сеть вручную.
Это против законов Ома. Какая-то цифра неправильная. )
https://www.calc.ru/...0v-trekhfaznaya
Номинальный ток при мощности нагрузки 35 Киловатт в трехфазной сети и напряжении 380 Вольт равен: 53.177 Ампер
Добре , не буду морочити голову , прошу вибачення що пристав .
Не всі люди хочуть ходити перевіряти чи все виключили , тим паче там ще автомат теплового насоса треба виключати коли світло пропаде , може ще там що трьохфазне є .
Вот ТН выключать и не надо собственно), без него холодно будет он на пике 4.6кВт берет это меньше чем плита индуктивная в два раза), а трех фазное да есть электрокотел Вайлант висит но он резервный на всякий случай если вдруг с ТН что и 300 литровый бак с горячей водой трехфазный но он как и котел отключены от сети, его ТН греет, а вообще ТН очень крутая штука за прошлый месяц у меня электричества на 3000грн. нагорело вроде много кто то подумал), но это 225 квадратов отапливаемой площади, в доме 22.5 и окна ни микро-щелевом), в гараже 19, газа нету, дров нету, все на электричестве + электромашины заряжаются, на машины станции не делала, они от обычной розетки прекрасно заряжаются, но под навес три фазы выведено, к ним собственно и можно подключится генератором.
Читаем правила
Опубликовано 13 Декабрь 2023 - 20:13
Долго на одной машине ездить не могу - в поисках своего идеала ....:)
