Op-com 12039... need help!!Нужна помощь/совет в установке софта опком.
опком установка
12 ответов в теме
v_basarab
v_basarab
    • Сообщений 40
  • Авто:Opel Astra H 1,8
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 14:40
Доброго времени суток, уважаемое сообщество. Может кто подскажет, как побороть проблему: Купил опком, ver.1.99   Старый софт который  OP-COM_08-2010_rus   поставил, работает. Хотел установить новую версию 120309а  - не работает ни в какую. Перепробовал со всеми вариантами драйверов, они вроде как ставятся, и программа стартует, тест интерфейса проходит.  Но при запуске диагностики пишет  "Interface communication error...."  Максимум чего удалось добиться -это при запуске диагностики  ошибка не вывалилась, но программа попросила активацию on-line   или  off-line. Я уже совсем запутался в этих версиях, драйверах :((   Может кто-то смог разобраться в сортах этого говна и знает как его оживить?  Продаваны -гандоны, морозятся  и на связь не выходят.  Телефон их манагера 067-670-9737 Продают на ОЛХ. (это чтобы  на них не нарваться, кто захочет приобрести) Напишите, плиз, у кого был удачный опыт с этой версией железяки. Может  есть смысл откатиться на более старую версию прошивки? Возможно новое не всегда лучшее.
    • Сообщений 48835
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 14:53
Оп-ком можно забыть. Все новые версии не рмбочие.
Нормально в них шарит Банк. Он же и продавал когда-то.
    • Сообщений 15105
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 15:13
https://youtu.be/njp...73Xww44S&t=1052
собственно о версии 1.99
https://youtu.be/njp...73Xww44S&t=1340
Изменено: Andre_71, 06 Октябрь 2023 - 15:16
v_basarab
v_basarab
    • Сообщений 40
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 16:10
Открыл коробку, там стоит черная плата, типа V5. но мы ж уже умные и знаем, что это "перелицованая V6".  А  можно узнать какая реально залита версия прошивки?  поскольку перешивать его нежелательно, может сдохнуть.
На обратной стороне платы надпись Op-com V5  2013-6-2.  Будет ли на этой плате работать версия 120309 ?  Большего мне от нее и не надо. Или следует забить на эту идею и пользоваться старой программой как есть
    • Сообщений 15105
Опубликовано 06 Октябрь 2023 - 16:16
С этими нюансами лучше непосредственно к Александру  Bank, автору канала и местному гуру.
v_basarab
v_basarab
    • Сообщений 40
Опубликовано 08 Октябрь 2023 - 22:30
Что,неужели нет ни одного счастливого обладателя этого чудного девайса версии 1.99? Только я один повелся на рекламу этоо субер-пупер продвинутого сканера?
    • Сообщений 17890
  • Авто:ML400
  • Гос. номер:BANK
Опубликовано 08 Октябрь 2023 - 23:23
Ну, у мене був 1.99. Але питання не у тому яка там версія прошивки (хоч 1.99 і не існує насправді), а в тому під ftdi чіп потрібно підібрати драйвери…
v_basarab
v_basarab
    • Сообщений 40
Опубликовано 08 Октябрь 2023 - 23:37
Я перепробував  6 варіантів драйверів, які знайшов в Інтернеті. Всі вони встановлювались, проходили "test connection", Aле всі давали помилку при спробі провести диагностику автомобіля.   З якою версією драйвера у Вас працювала плата?
    • Сообщений 17890
  • Авто:ML400
  • Гос. номер:BANK
Опубликовано 08 Октябрь 2023 - 23:39
варіантів 2 - або від ваукском, або від опком 08-2010 (але для установки цих драйверів потрібно відключати перевірку цифрового підпису)
v_basarab
v_basarab
    • Сообщений 40
Опубликовано 09 Октябрь 2023 - 08:58
З  цим я розібрався, включив на ноутбуці тестовий режим через командну строку, драйвери підключаю без проблем. Мене цікавить Vaux-Com, , бо опком  у мене  працює, але не бачить DIS
(Information display, GID... ). Також моргає підсвітка екрана, по з'явиться, то пропаде. Хочу перевірити , що з новою програмою буде так само, і справа не в ній
v_basarab
v_basarab
    • Сообщений 40
Опубликовано 09 Октябрь 2023 - 11:33
На старій  програмі  висвітилась помилка  В1000-00 System High Voltage Counter Overrun (System Locked)  Це в модулі  ( Info Display ), щось мабуть з підсвіткою  екрану, недарма вона в мене періодично вимикається.   Ця проблема виліковна?
    • Сообщений 15105
Опубликовано 09 Октябрь 2023 - 12:36
Швидше за все погана пайка світлодіодів підсвітки, при порушенні контакту стрибає напруга і фіксується перевищення. Або спорадичний дефект у самому діоді.
Ось  тут про це:
https://astraclub.ru...тка-дисплея-GID
v_basarab
v_basarab
    • Сообщений 40
Опубликовано 09 Октябрь 2023 - 18:54
[b]Andre_71
Ось  тут про це:
Ось  тут про це:
Да.схоже це їх хвороба. Я вже 2 рази міняв світлодіоди . вигорали по 1 шт. Може хто знає їх тип, бо я знайшов просто близький по корпусу, так він і згорів. Мабуть треба шукати правильний, але який-не знаю.
А  ток/ напруга  підсвітки якось регулюются, іх можна зменшити?
Также с меткой «опком, установка»
