Сталася така халепа, цілий день їздив все нормально, поставив авто на ніч в гараж, вранці заводити тільки крутить стартер і все, висвітив чек опкомом зафіксовано помилку р0230 з чого почати діагностику Дякую.
Помилка р0230
Опубликовано 10 Октябрь 2023 - 17:10
Ну дик з помилки і почати...
Перевірка ланцюга палнасоса починаючи від керуючого мінуса з ЕБК на реле палнасоса та безпосередньо реле...
Опубликовано 10 Октябрь 2023 - 20:09
Перевірив напругу яка приходить на паливний насос 11.9 В, зняв паливний насос під'єднав напряму до манометра тиск при 12 в 2 атм, при 14.8 в в натяжку 4 атм. Вердикт клямка бензонасосу...
Опубликовано 10 Октябрь 2023 - 20:43
Хм...В системі,для нормальної роботи достатньо тиску 3-3.8атм....
В чому саме клямка насосу?
Опубликовано 11 Октябрь 2023 - 06:59
При напрузі яка приходить на насос, не створюється тиск більше 2 атм
Механічні причини суміжних чинників таких як РТП,чи порваний шланг подачі від насоса до кришки бака-перевірені?
Опубликовано 11 Октябрь 2023 - 08:00
А напруга яка виходить з акумулятора в цей час? І яка напруга конкретно на клемах насоса при роботі, не від корпуса, а від клем
Напруга на АКБ 12.7 напруга на насос на клеми 11.8
Перевірив тиск на демонтованому з авто насосі, манометр напряму підключено до насосу тиск при пуску створюється 2 атм. Якщо насос напряму підключити до зарядки АКБ виставив 12 в тиск той самий
Опубликовано 11 Октябрь 2023 - 21:03
Щось слабо віриться
але в любому випадку 4 в упор це мало
Двигун запустив при такой комбінаціі?
Ні перевіряв при знятому бензонасосі
Всім дякую за підказки, та поради, причина була в малій продуктивності бензонасосу, замінено на новий проблема вирішена.
