Здравствуйте. При замене ремня ГРМ, оказалось что старый ремень сидит не по центру а скраю и его край стирается об ограничитель паразитного ролика. Этот ролик сьедает край ремня (стоит запах горелой резины, я поэтому и понял что там с ремнем что-то не ладное). Поставил комплект INA 530004930 и помпу, все ролики, все поменял. Все равно ремень ведет к краю ролика, и этот ограничитель ролика жует ремень. Заметил что в районе ролика-натяжителя, ремень гдето на 1,5мм не надет на этот ролик, т.е край ремня просто гуляет. Может быть поэтому ремень ведет к краю и стачивает? При установке ролика-натяжителя, под ним шайба должна быть? Этот ролик слишком глубоко заходит, и край ремня 1,5 мм гуляет . Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, в чем причина.
ролик натяжитель, глубже зашел и ремень на 1,5 мм гуляет. Между роликом и блоком шайба должна быть?
Край ремня вплотную к упору паразитного ролика, и стирается об него.
Виправлено: Fesali, 07 листопад 2023 - 19:13
