y20dth Замена прокладки ГБЦБолты. Толщина прокладки.
8 ответов в теме
Pidkuybloha
Pidkuybloha
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 10 Ноябрь 2023 - 12:40
Собираюсь сдёргивать ГБЦ. Вопрос.1. Старые болты крепления головки можно ставить назад или новые покупать?  Вопрос 2. Есть информация , что существует 3 вида прокладок под голову по толщине. Какая толщина должна быть , если ,допустим, первый раз снимается голова и не будет шлифовки?
    • Сообщений 51349
Опубликовано 10 Ноябрь 2023 - 13:28
Вопрос 3. Зачем голову снимать?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 10 Ноябрь 2023 - 14:59
  Підхід дилетантський, як на мене... бо кроїлове веде до попадалова.
  Нові
   Не шліфувати голову, якщо підняв її для ремонта? Ти ж не від хорошого життя (двигуна, а йому як мінімум 18 рочків) її піднімать збираєшся, та й вік та пробіг дадуть взнаки.
   Шліфувати. Може ще й варити прийдеться...
   По товщині прокладок на цей двигун не скажу, соррі.
Изменено: Юрий Сергеевич, 10 Ноябрь 2023 - 15:00
ПТН ПНХ
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 01 Декабрь 2023 - 09:52
якщо немає інфи від виробника, то товщина прокладки розраховується = висота виступання поршня над блоком циліндрів (мм) + 0,7 мм.
Pidkuybloha
Pidkuybloha
    • Сообщений 8
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 17:03
Отвечаю...Давняя болячка - завоздушивание  топливной системы. Много раз обращался в разные СТО (Киев, правый берег) все открещивались , как от чёрта...Единственное, дали совет Зафироводы- заменить шлангочки обратки от форсунок и фильтр топливный с резиночками, и будет мне счастье...Что бы добраться до шлангочек этих, пришлось вскрывать крышку всасывающего коллектора.Когда увидел там рамку с заслонками , то просто офигел от налипшей там во внутри за  многие годы эксплуатации грязи с маслом от картерных газов... Решил всё это дело вычистить, вымыть выдуть и т.д. Вымывал, вычищал, продувал . Собрал всё , завёл . Пару секунд мотор поработал и заглох...Затянуло эти остатки грязи под клапана и практически упала компрессия до 5-10 атмосфер . Клапана не стали закрываться и пришлось снимать головку.Снимал сам при помощи Ютуба. Головку правда отдал мастеру. Притёр все клапана, заменил сальники, под форсунки все прокладки и этот же мастер накинул голову , затянул болты и прикрутил распредвал с динамометрическим ключом по науке...На всё ушло две недели работы и порядка 14 000 грн...  Зато теперь знаю , как поменять ремень, добраться до помпы, натяжного ролика, как снять турбину, как выставить правильно коленвал, ТНВД и распредвал... :sm12_:
Хотел фотку этой "срани" запостить, но что то не получается... :ac:
    • Сообщений 51349
Опубликовано 02 Декабрь 2023 - 21:02
Чем "притирал"?
Pidkuybloha
Pidkuybloha
    • Сообщений 8
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 18:45
Клапана специалист притирал. Голову не трогали...Линейку приложили и вперёд...
    • Сообщений 51349
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 20:15
Уууууууууу(((((((((
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 09:28
Rek, нуащо, Андрій, все як ти любиш... в кращих традиціях жанра.
ПТН ПНХ
