Astra G мотор x18xe1 коробка AF17
масло заливалось 30 тыс. назад при установке контрактной коробки
Ситуация: Ехал примерно 55-60 км/ч, взвыла оборотами, с 4 перешла на 3 передачу не пойми чего, ну ладно.
Дальше, остановившись на светофоре, тронулась машина неспеша, по ощущениям со второй, ну ок, дальше на третью передачу перешла, четвёртой нет...
Через время засветилась ошибка коробки на приборке. Оп-ком показал Р0730 (8) неправильное передаточное, больше вообще нет никаких ошибок. Диагностику делал и в движении, нового ничего не появилось.
Селектор на коробке снимал открывал, всё чисто, пружинки, контакты на месте. Протёр, закрыл, поставил на место.
После запуска мотора, типа утром старт, есть первая передача, нет второй, переходит на третью потом на 4-ю, примерно через 1 км отпадает четвёртая и первая, работает 2 и 3. Задняя без проблем.
Если перевести ручку с "D" на "1", то первая включается
уровень масла норм по щупу, цвет норм.
Собственно вопрос, вдруг имеется у кого-то опыт с такой поломкой/ошибкой:
есть ли смысл звонить проводку до коробки, смотреть блок АКПП, гидроблок или пустая трата времени и коробку в морг сразу отправлять?
