z14xep не вмикаеться вентилятор охолодження температура була за 100 авто астра g 2007 р
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 18:47
На Хеповському,українському моторі охолодження сам мотор кизяк....
Але перед тим як грішити на моторчик варто перевірити реостат....
Опубликовано 17 Ноябрь 2023 - 22:11
Вставлю и свои 5 копеек
Реле проверьте для начала, всё сразу станет ясно
Если авто в комплектации "бомж", без кондиционера, то в коробке у тебя 2 зелёных реле. Возьми просто поменяй их местами
Не буде там помилок скоріше за все
Будут, только в том случае если "косяк" в цепи управления
По силовой цепи естественно диагностика ничего не покажет.
Если реле в порядке, то смотреть резистор вентилятора, не исключено что он там наверное уже сгнил с 2007
Ну и не исключается вариант что ДТОЖ своё уже отжил (это уже если и реле в порядке, и резистор не рассыпался)
Изменено: Igor C., 17 Ноябрь 2023 - 22:15
Опубликовано 18 Ноябрь 2023 - 21:24
Cпасибо Женя.
Да, всё цело и все целы, это в наше время можно сказать что всё в порядке
Все же иногда почитывал про все твои проблемы, но, либо времени не было сидеть писать, либо тебе уже и так кучу правильных советов понадавали.
С пропусками разобрался? Катушка? или свечу заливает?
Опубликовано 19 Ноябрь 2023 - 19:32
Об этом можно долго говорить, а тема чужая :) Проблем хватает, старая машина это Тришкин кафтан. Вернулась и проблема закипания при первичном прогреве контура утром, но только если на ходу в дороге, как-будто на ходу в радиатор воздушную пробку выгоняет, а если прогреть 15 минут на месте пока не сольет в радиатор, весь день отлично ездишь. Только вылез из под машины, сбил таки левый барабан, колодки в нем идеальные, по той причине что механизм подвода не работал, заржавела резьба намертво еще видимо при последней замене колодок на СТО. Как всегда и везде, бабки взяли, а кто там чего чистил и смазывал. Так шо он тупо не работал. Правый барабан снялся легко, он один был рабочий и там передняя колодка стерта до металла. колодки поменял в обоих. Трос ручника мертвый. Пожалел что с колодками ремкомплект пружин и солдатиков. Трос ручника не успел заменить, стемнело и началась метель, до эстакады не доехал, развернулся, и вернулся домой. Придется до следующих выходных ьез ручника ездить.
Изменено: eugen_dp, 19 Ноябрь 2023 - 19:34
Опубликовано 20 Ноябрь 2023 - 07:42
не оригінал-низька якість...
