Изменено: Oleg1983, 27 Ноябрь 2023 - 12:42
Немає живлення на форсунку моноінжектора opel vektra A
Опубликовано 27 Ноябрь 2023 - 14:47
як іде живлення на форсунку?
Oleg1983,
З блока керування....
Само собою,,що блок керування повинен бачити оберти КВ або шоколадки в розносчику запалення....
Опубликовано 27 Ноябрь 2023 - 22:24
Oleg1983,
Просто є така підозра що проблема з дротом який йде до форсунки.Тому і питав може хтось знає схему.Як поетапно він йде щоб була можливість прозвонити.
Часто вместо эмулятора ставят обычную релюшку,она может заглючить
Можно подробнее?
Газ стоит?
На газу машина заводиться и едит.Всё нормально
Опубликовано 27 Ноябрь 2023 - 23:24
Релюшкой прерывают питание форсунки при работе на газе,что бы не горел чек,обмотка реле выступает в роли сопротивления форсунки
https://a.d-cd.net/JkAAAgK_u-A-960.jpg
Как то вот так...примерно
Изменено: Низколетящий, 27 Ноябрь 2023 - 23:25
Ukrainian Vectra Club
Опубликовано 28 Ноябрь 2023 - 10:24
У меня не такое реле.И не задействован 87 контактРелюшкой прерывают питание форсунки при работе на газе,что бы не горел чек,обмотка реле выступает в роли сопротивления форсунки
Изменено: Oleg1983, 28 Ноябрь 2023 - 10:25
Опубликовано 14 Декабрь 2023 - 21:32
Не факт,могла кнопка,могла и проводка где то
Элементарно могла где то скрутка отгнить или масса отвалиться
Изменено: Низколетящий, 14 Декабрь 2023 - 21:36
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 08:57
Опубликовано 19 Декабрь 2023 - 16:32
може тут? https://kadett.in.ua...3&topic=11299.0
У кадета такая же схема питания форсунки как на вектре А?
Опубликовано 19 Декабрь 2023 - 16:42
А хто його знає, я вчора нарахував на сайті инфо.де старих моторів об"ємом 1,6 літра до і з Вектра А аж 6 штук. У вас же нема конкретики двигуна у підпису... От і шукайте по назві у схемі, але принцип підключення повинен бути однотипним чи приближеним до цього.
Опубликовано 29 Декабрь 2023 - 16:05
Может кто то посоветовать нормального мастера по моноижекторам в Харькове?Кто сможет разобраться с питанием форсунки, ну и настроить работу машины на бензине.Просто куда не позвонишь при слове моноинжектор все начинают креститься)))
Двигун c16nz
Опубликовано 29 Декабрь 2023 - 18:19
Схема є, контакти форсунки є, може ще пошукати самому?
З контакту Д16 (другого зверху-зліва) мікри К57 йде на форсунку Y32.
З форсунки йде на роз"єм Х5 та клему 15 (мінус), ще з форси йде на контакт А6, точніше загальний мінус туди йде. Ти схеми не читаєш, чи просто не вмієш?
https://kadett.in.ua....0;attach=42118
Изменено: baton45, 29 Декабрь 2023 - 18:25
