Помпа , як підібрати ?
44 ответов в теме
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
  • Авто:Опель астра 1.6
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 17:24
Вітаю. Астра джи (Класік ) 1,6 2004 z16xe. В теплу погоду дуже швидко нагрівається , на кожному світлофорі включається вентилятор , в холодну довго нагрівається , якщо за містом 50 -60 градус.тримає . Газ .редуктор зовсім не розігріває .Радіатор новий, охо.рідина теж. Грішу на помпу . 30т.тому міняв грм без заміни помпи.
Тут на форумі продавець пропонує два виду помпи . Питання - можна до розборки дізнатися яку саме треба придбати ?
Изменено: DedPihto, 15 Декабрь 2023 - 17:29
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 17:51
Щось мені здається, що заклинів термостат в проміжному положенні.
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 18:05
А як перевірити ? Щоб зайвого не купувати .
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 18:16
А взагалі скількі помпа пробігала?
Зазвичай, помпа міняється "через раз",  тобто кожну другу заміну ГРМ
Так, їх 2 вида  в залежності від номера двигуна
до  20U75998 йде помпа 9192797  , починаючи з 20U75999 помпа 9199592
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 18:17
Якщо радіатор почне нагріватись практично зразу при прогреву двигуна, то скоріше за все, це воно. Еле, щоб точно це визначити, потрібно зняти термостат.
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 18:38
по номеру двигуна
п.с. на стиці коробки і блока вибитий
    • Сообщений 27644
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 19:25
Я б не ризикував....Можна зекономити і помпу разом з клапанами поміняти
Изменено: Юстас, 15 Декабрь 2023 - 19:25
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 19:54
Грм з помпою була заміна при 125 , згідно з отриманих доків при купівлі авто . Мною була заміна , не пам'ятаю точно , напевно якогось ролика , а заодно і повного комплекту гри (без помпи )
при 160 . Зараз майже 200
    • Сообщений 50577
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 20:28
:smile284:
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 15 Декабрь 2023 - 22:20
Симптоми заклинившого термостата. Проходили вже.
Помпу звісно треба було замінити разом з ГРМ, але якщо вже так, то не чіпай її якщо не тече і циркулює.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 09:57
Все залежить від того які запчастини використовувати.
Якщо купувати якесь найдешевше г... , то помпа не доживає навіть до терміну заміни грм
Якщо брати в середньому по орігінальним запчастинам, то грм міняється у середньому через 50-60 тис
помпа повинна "отбігати"  в діапазоні 90-110 тис  , тому так в середньому й розраховують  заміну помпи кожну другу заміну грм
Але це стосується  орігінальних запчастин, або запчастин від скажемо так "перевіренних" виробників
Повно випадків коли помпи "відходжували" і по 150 тис і білше, і ніфіга з ними не траплялося
У випадку з ТС, так, йому було б краще замінити помпу разом з грм,  бо невідомо що туди попередній власник втюхав
Якщо ставити якесь незрозуміле гівно від незрозумілого виробника за 600грн то такі помпи як я вже казав вище, не дотягують навіть до терміна заміни грм
Та й взагалі, при сучасній якості запчастин як неорігінальних, так на жаль і деяких "орігіналів", дійсно, краще не ризикувати.
А взагалі, у даному випадку дуже правильна порада яку дали нижче
Проблема не в помпі
Зніми термостат, та кинь його у миску с окропом, подивись чи він до кінця ходить чи заклинює.
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 11:29
Нажаль доків з попередніх робіт не збереглися. Але пам'ятаю що ціни зазначені там були ,на мій погляд , космічні. Тому маю надію що і запчастини були з не дешевих .
Добре , дякую всім за поради . Почну з термостата .
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 12:29
Термостат MAGNETI 350 грн. Невже це такі величезні кошти щзоб сидіти і гадати воно це чи не воно?
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 14:30
Тільки що придбав febi , значно дорожче . Я грішив на помпу , доки не отримав роз'яснень .
І стосовно того "невже це такі величезні кошти щоб сидіти і гадати..." - в моєму становищі -так ! З коштами біда , рік тому виїхав з Маріуполя з тим що в руки встиг взяти .
"ситий голодного не зрозуміє"
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 15:01
і що в упаковці? бо це пакувальник
Изменено: vigors, 16 Декабрь 2023 - 15:01
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 16:13
Тут справа навіть не в тому
Не пам'ятаю хто точно, чи то Рокфеллєр чи то хтось інший з відомих на весь світ сказав  - "Я не настільки багатий щоб купувати дешеві речі"
Це на всі 100% стосується запчастин
Не мав нічого проти "Магнгетті Мареллі" коли років 20 тому це була Італійська фірма
Темостат ТЕ 0089 "якби то Італійський"  дійсно коштує 340-350 грн.,  питання, чи надовго вистачить термостата ціною меньш ніж 10 евро, і якщо він дешевший навіть за всім відомий непотріб типу JP Group, Meat&Doria або Motorad?  дешевше тількі  Rider )))))
Наскількі дорожче якщо не секрет?
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 16:16
Так в упаковці . Ринок "Успех" контейнер Opel ціна 1100
І до речі, старий термостат вільно пропускає повітря , якщо подути в отвір . Напевно так не має бути ?
Новий так не робить
Изменено: DedPihto, 16 Декабрь 2023 - 16:20
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 16:28
Одеський "Успех" я так розумію?
Поспішив трохи. в другому кінці Жукова є авторинок "Форсаж", там він значно дешевше
А на тому ж "Успехе" в 101-му магазині можна було добавити ще 200грн та купити орігінал GM
95517651
Изменено: Igor C., 16 Декабрь 2023 - 16:36
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 16:43
Не місцевий , тонкощів тутешніх ще не знаю . Можливо в інтернеті теж дешевше , тільки час -це гроші.
Як би там не було , всім дякую! Як би тепло не зустрічали на форумі ,але хотілось би як можна рідше навідуватися.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 16:49
Та хай не ламається
Але на форум навідуватися завжди корисно.
Спитав би одразу - "де в Одесі купити термостат?"  я б тобі розповів всі тонкощі про купівлю на "Успехе", особливо деталі Джи-Єм
Ціна на одну й ту ж саму деталь GM, навіть під одним й тим самим каталожним номером, може суттєво відрізнятися в залежності від того яку модель машини ти назвеш
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 17:20
Та хай не ламається
Добре , дякую , буду мати на увазі.
Хоча є питання , треба консультація маляра , з подальшою домовленістю про усунення. Зліз лак на даху авто , що робити ,мож плівку наклеїти, чи заново лак нанести? Може маєте контакти відповідного майстра ?
Подивися в інтернеті на такий термостат febi ціни від 950 до 1200
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Декабрь 2023 - 17:21
098 967 5994, звуть Саша
Теріторіально - теж саме Таїрова (я зрозумів тобі туди ближче) , Небесної Сотні угол Глушка, біля Таврії "Маршал" є СТО "Help"
Якось домовся під'їхати, хай подивиться та порадить що можна зробити, і що вийде дешевше
Скажеш що Ігор (чорний опель) порекомендував до нього звернутися
P.S.  В ітернеті може й так, а по факту одна з "тонкощів" життя в Одесі.
Під'їзджаєш на  "Форсаж" у магазин №8,  не дивуєшся що це магазин "Хюндай-Кіа" )))),
з впевненим видом кажеш що тобі потрібен термостат на Нубіру (або Леганзу, або на "Лачик") 1,6і
Та отримуєш той самий Фебі 27869  за ціною 824грн
1100грн це вже рівень термостатів Wahler, або французьких Vernet
Изменено: Igor C., 16 Декабрь 2023 - 22:48
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 10:30
Я допомогаю запчастинами всім переселенцям, якщо звертаються. Завжди по вхідним цінам відвантажую. А бува і так відправляю.
Я запропонував бюджетний варіант за 300 грн який поставив і перевірив працює система чи ні. Ти купив за тисячу. Ну взяв і добре. Головне що є результат.
Звертайся.
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 857
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 12:41
Так за 1100 можна було оригінал взяти
У Viber НЕ відповідаю
    • Сообщений 50577
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 15:07
asiancars,  існування клубних продавців для багатьох у клубі таємниця за сімома печатками. Усі підбирають через інтернет-майданчики, бо там "краще знають".
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 17 Декабрь 2023 - 20:17
Сьогодні протестив . Все гуд ! Авто зовсім по іншому працює . Нагрівається і тримає температуру, газ.редуктор теж норм.немає провалів .
Я знаю про клубних продавцях , 100% надійніше і вигідніше чим де інше . Помпу хотів замовити але добре що звернувся за консультацією. То вже сталось як сталось .
uote>
Жизнь плоха була б Одессе без таких як я
Изменено: DedPihto, 18 Декабрь 2023 - 09:06
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 00:01
На мою думку , Оригінал, це та деталь яка не доїхала до заводу по збірці авто, або б/у знята з такого авто, якщо узагальнити. Все інше то вже аналог,замінник,копія .
Изменено: DedPihto, 18 Декабрь 2023 - 09:05
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 857
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 09:25
Думка цікава, ще б була чимось підкріплена. А то ми тут по 20 років продаємо запчастини та не в курсі такого
А воно он як виходить насправді
    • Сообщений 50577
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 09:28
:faceoff:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 10:46
Мабуть що ТС десь почитав систему контроля якості в автовиробництві. ))
Якщо вже дословно переводити з англійскої, то десь там в глибині, ТС правий, бо є два вида "орігіналів"
Є запчастина "ОЕ" - призначена для "першого монтажу" (тобто сборці на конвеєрі )
А є запчастини "ОЕМ"  котрий називають "сервісний орігінал", це те що ми купуємо
Якщо ще почитати в інеті нашу літературу з цього приводу, то повнийі капець. Все точно так як сказав ТС.
А взагалі, яка різниця. головне щоб деталь була якісною.  Є багато запчастин, не то що орігінал, а навіть не ОЕМ виробника, котрі працюють набагато довше ніж орігінальні
Изменено: Igor C., 18 Декабрь 2023 - 10:54
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 14:20
Ні , нічого подібного не читав . Просто намагаюсь розібрати слово "оригінал"
Можна ускладнити питання роком виготовлення деталі . Так як багато виробників мають тенденцію до зниження якості за рахунок використання дешевих матеріалів, особливо останні 10 -15 років .
А як що розібрати слово "оригінал " досконаліше то знайдеться ще декілька факторів для спору .
А так ,зовсім без претензій на "знаючого" особливо в машинобудівництві .
    • Сообщений 50577
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 15:16
Є запчастина "ОЕ" - призначена для "першого монтажу" (тобто сборці на конвеєрі ) А є запчастини "ОЕМ"  котрий називають "сервісний орігінал", це те що ми купуємо
А ещё есть запчасти от производителя производящего оригинал. Качество во всех трёх случаях отвечает заявленному.
Заменители "не ходят". ИМХО.
#33
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 15:56
Так это и есть ОЕМ (Original Equipment Manufacturer)
Там их тоже 2 вида.  ОЕМ запчасти "сервисные" , которые идут на "фирменные" СТО, в продажу, но не на конвейер.  Стандарт качества категории OQ и на них еще распространяется гарантия автопроизводителя
И категория  OEM Aftermarket.  Это запчасти от производителя оригинального оборудования, но первое условие это то что он уже не имеет права ставить на них логотип автопроизводителя.
По стандарту качества они идут в категории не ниже HQ,
Гарантия автопроизводителя на них не распространяется
Ну и просто "Aftermarket" - вот там уже может быть все и нормальные аналоги и китайские копии
OE (Original Equipment, англ.) – оригинальное оборудование.
Это первоначальное оборудование, запчасти, компоненты, инструменты, изготовленные в соответствии со стандартами и требованиями завода изготовителя и поставляемые на сборочное производство. Данная категория товара содержит исключительно обозначение (логотип) автомобильной компании. OE запчасти – оригинал, рассчитанный в первую очередь для «конвейера», а не для свободной продажи.
OEM (Original equipment manufacturer, англ) – Производитель оригинального оборудования.
В данную категорию входят детали, поставляемые производителем запчастей для гарантийного ремонта, а также для последующей реализации через своих дистрибьюторов и дилеров. Данная категория товара не имеет ограничения для продажи сторонним распространителям и потребителям. OEM запчасти – категория оригинальных запчастей, предназначенных для продажи и гарантийного обслуживания.
    • Сообщений 50577
Опубликовано 18 Декабрь 2023 - 15:59
Всё, что ниже не рассматриваю. За очень редкими исключениями.
#35
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 166
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 26 Декабрь 2023 - 19:38
Ще маю питання . В наступній темі прочитав , автор пише " при зростанні температури включається термостаті стрілка помітно падає "
В мене такого не відбувається , при зростанні температури включається вентилятор, так само як і на старому термостаті . Як і в теплу погоду так і в прохолодну . Чому так ?
