Там вроде бы вдобавок ко всему 2 штуцера стоят рядом
Вентиляция картерных газовЧрезмерное давление газов в двигателе Z12XE, и ему подобные.
Опубликовано 20 Декабрь 2023 - 21:41
Где два штуцера стоят? штуцер вакуумного усилителя тормозов чтоли?
Igor C., то он наверное в коллекторе штуцер имеет ввиду. Там без хомута.
Снимается без проблем.
а ты думал что проблема снять шланчик с клапанной крышки? Что значит - "наверное имеет ввиду", если об этом прямо и несколько раз написано?
p.s. не валяй дурака! Лучше поспеши на экзисте заказать стопорные кольца по 4грн, которые ты по сорок или по полтиннику где-то заказывал. Оригинальные Opel
Изменено: eugen_dp, 20 Декабрь 2023 - 22:14
#40
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 10:08
Тонкий патрубок ВКГ от крышки разве не этот??
KOLEKTOR.jpg 83,88К 14 раз скачано
Насколько помню, тебя же вроде Экзист с ними "кинул", и 40грн зажал
#41
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 11:54
То твинпорт вроде. У меня того второго нет патрубка. Экзист кинул когда они мне надо были, да. Суетится стали когда я отзыв об этом у них написал, только тогда и вернули за них деньги. Но я увидел шо они снова появились в продаже, заказал с самовывозом, ибо новая почта у них теперь стоит 90грн, хотя эти же 90 грн я вчера проездил за ними в лютых пробках, потому как мне Экзист не по пути :) Но лучше поздно чем никогда. Весной сделаю ревизию задних тормозов, и заменю.
Изменено: eugen_dp, 21 Декабрь 2023 - 11:58
#42
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 12:16
То твинпорт вроде.
Не, как раз не твинпортовый. Коллетор от Корса z12xe 2002
Я поэтому и подумал . Дурацкого штуцера "спринг лок" в те годы еще на коллекторе не было,
но снимать батрубок не легче из за козырька над ним и второго штуцера рядом
У твинпортовых 10-12-14ХЕР в этом месте привинчен топливоиспарительный клапан,
А патрубок вкг стоит ниже, в " гордом одиночестве" и не под "козырьком"
14ХЕР.jpg 70,25К 11 раз скачано
Изменено: Igor C., 21 Декабрь 2023 - 12:20
#44
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 12:48
Совершенно верно.
Более толстая. короткая, идет на гофру воздуховода , сразу перед дросселем (на движках типа как у Жени, там где сверху дросселя есть еще "кастрюля" воздушный ресивер идет на него)
Вторая тонкая трубка дет в коллектор, сразу после дросселя
Изменено: Igor C., 21 Декабрь 2023 - 12:49
#45
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 13:04
Говно, мух и с котлеты, все смешали как всегда! Потом пишут люди забегающие в тему, но не имеющие желания вчитываться, что-то типа - "он наверно имел ввиду" и т.п.
Причем тут толстый патрубок крышки клапанов, и куда он идет, когда ты сам обсуждал патрубки на впускном коллекторе! Так и обрастает вопрос количеством бесполезных страниц, где по сути дела процентов 10 информации.
#46
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 13:17
От ты мне иногда напоминаешь персонажа )))))))
Ну решил человек всем напомнить что с крышки выходят 2 патрубка ВКГ, или не понял про какие 2 штуцера рядом мы говорим. Ну и что? Относись к этому проще, нервная система не восстанавливается.
Тем более, что Юстас заказал 10 страниц обсуждения, надо же их чем то заполнить ))))))))))
#47
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 13:33
Этого для чистки вентиляции картера делать ни в коем разе не нужно, если матчасть знаешь.
Но 10 страниц, Карл, 10
Только через поддон.
#48
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 14:04
так тут иногда больше поражает ответная реакция таких людей на свое же непонимание
С помощью компрессора?
кстати, пришла мысль тот неснимающийся со штуцера коллектора тонкий парубок просто залить карбоклинером, и думаю если в штуцере есть "сыр" то оно его растворит и всосет в коллектор.
Изменено: eugen_dp, 21 Декабрь 2023 - 14:00
#49
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 14:17
Бес его знает как отнесется резина к карбоклинеру.
Раз уже выяснили что со стороны коллектора нет никаких хитрых "быстросъемных" соединений, то если он забит и его не удается снять, проще его уже срезать и заменить обычным бензостойким шлангом нужного диаметра
#52
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 14:54
пришла мысль тот неснимающийся со штуцера коллектора тонкий парубок просто залить карбоклинером, и думаю если в штуцере есть "сыр" то оно его растворит и всосет в коллектор.Это если в самом штуцере только. А если ещё и в патрубке несколько сантиметров мачмалы, то процесс растворения может затянуться.
Идея годная, но как же быть с кусочком "сыра" внутри самого штуцера? Придётся "скормить" пармезан движку, пропихнув его вовнутрь?
#54
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 15:11
А шо делать??
Та будет себе валяться в коллекторе (я так думаю), там уже внутри коллектора наверное столько всего собралось что +\- еще один кусочек погоды не сделает
А то мы сейчас насоветуем. Крышку в мойку это однозначно, снимать поддон и промывать рубашку слава богу пока что "в процесі обговореня", теперь вот назревает вопрос снятия и мойки коллектора.
Так мы даже в 10 страниц не уложимся ))))
#56
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 17:35
Нужен лилипутский, там диаметр маленький.
тогда сверло\саморез подходящего (лилипутского) диаметра,
закрепленное в такой же деревяшке, если жесткость того пармезану
не позволит пальцами вращать...
вспомнил, как в чупа-чупсе над дросселем подобный штуцерок ковырял
(иголкой... часами... )
#58
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 20:37
В штуцере коллектора отверстие диаметром 1,2 мм.
а наружный диаметр его не знаешь? прочный он? страшно обломать
та патрубок я сырой гибкой веточкой прочистил как мог, до штуцера
С чего такая однозначность если я ее педерастил несколько раз весной? не думаю что если что-то из нее не вымыл тогда, вымоется сейчас.
#60
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 21:16
Как внутренний у шланга
ну да, логично...тупанул :)
Этот вопрос год назад еще был назревший, когда я с движком возился. Мы еще тогда с тобой этот момент обговаривали. Ты мне писал про тонкости этого процесса. Я тогда писал что там внутри жуть из того что видно из отверстия дросселя с помощью фонарика.С трубки ЕГР слои сажи снимал палочкой. Но этот вопрос точно не на часи, ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем, так как в моих условиях это затянется, а я не располагаю таким объемом времени, и без машины остаться никак не могу.
Изменено: eugen_dp, 21 Декабрь 2023 - 21:17
#61
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 21:29
Значит на вымылось. Доместос, шместос, и прочая бытовая химия это конечно хорошо, но ты мог её не вымыть а просто размягчить
масляная эмульсия образовывается эффективней всего и превращается в "творог" под воздействием холода
Холодные погоды собственно говоря начались чуть больше месяца назад
Весной/ в начале лета ты её мыл. Ну не могло же за лето столько образоваться и еще и загустеть так чтоб забить трубки
Значит варианты следующие: "лабиринт" под крышкой так и остался невымытым , либо образовалась "пробка " со стороны коллектора, и в трубке постепенно вся эта гамула накапливается
В любом случае станет понятно когда снимешь тонкий шланг.
Если отверстие штуцера на крышке более менее просматривается, либо его можно легко прочистить (в штуцере крышки оно слава богу не 2мм) а не забито этим творогом как пробкой, то может и не надо снимать крышку,
смотреть что творится в другом конце трубки со стороны коллектора.
#63
Опубликовано 31 Декабрь 2023 - 15:32
Игорь спасибо! И тебя и всю нашу песочницу также с наступающим новым годом! Да, все в порядке, пока езжу без ГБО, с заводским контуром охлаждения, ничего нигде не сосет воздух. Шланчик тонкий не снимал, я много раз писал что он не снимется у меня не отломав штуцер, так как за 20 лет он плотно к нему прикипел, нет никакого доступа к нему и то что поддеть его и что-то туда брызнуть это тоже все фантазии далекие от реальности. Если б к нему был такой удобный доступ, я бы снял его без всяких смазок. Вобщем я нашел тонкий тросик, и им через шланчик прочистил отверстие в штуцере.
#64
Опубликовано 31 Декабрь 2023 - 16:49
Вобщем я нашел тонкий тросик, и им через шланчик прочистил отверстие в штуцере.B тросик был виден в коллекторе?
нет никакого доступа к нему и то что поддеть его и что-то туда брызнуть это тоже все фантазии далекие от реальности. ЕЧто-то похожее уже было, что-то несъемное, что у других снимается одним движением
#65
Опубликовано 31 Декабрь 2023 - 17:28
Слава богу, а то уже подумал что что то случилось, или обиделся на нас , старых пердунов ))))
Какая то таки лажа с этим редуктором ГБО
Вот без охлаждения на него же всё более менее нормально.
В упор не хочет твоя Астра на газу ездить))))))
Не задумывался почему 2 патрубка ВКГ, один толстый перед дросселем и тонкий после дросселя ?? )))))
Ездит нормально, проблем пока нету, и ладно. Так пока и оставь этот патрубок
Конечно, если уже по фень-шую, то дотянуть до лета и устроить "большую стирку", со съёмом и мойкой впускного коллектора, заодно уже и этот патрубок прочистить
Изменено: Igor C., 31 Декабрь 2023 - 17:29
