Интересный вопрос по поводу датчика уровня масла на ДВС M57, на этом моторе это не простой поплавок как на рестайловой 2.6 или 3.2. Здесь какой-то модный индукционный датчик уровня который понимает не просто min/max а и все что в промежутке) Правда на опеле эта функция не была реализована, в отличии от БМВ. Вобщем у меня он не работает, заметил просто, когда масло было ниже уровня он просто молчал. Проводка к нему идет, сам датчик снимал промывал в бензине тоже не помогло. При отключенной фишке датчика БК не пишет что мало уровня, хотя на том же 2.6 начинает писать низкий уровень. Как понять замена датчика поможет решить проблему? Он не дешевый 2.5 килогривны. Еще момент, сам монитор БК у меня меняный, стоит от 2.2 бензинки, но был перепрошит вроде в Запорожье известным мастером по этим мафонам, прошивка именно под мои колеса, мотор и даже конфигурацию аудиосистемы. Может быть какое-то физическое отличие в самих мониторах БК? И еще момент, в каталогах я именно под этот мотор видел где-то в дебрях салона стоит специальный мини-компьютер который преобразует данные этого датчика в понятный сигнал для штатного БК, может тот компьютер преобразователь накрылся? Опком у меня есть, может кто подскажет куда в нем можно посмотреть что бы продиагностировать?
Изменено: Booooooot, 05 Январь 2024 - 01:17
