Ошибку 1526 дросельОпель корса с , не заводится
Дросель Опель корса
261 ответов в теме
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 27 Январь 2024 - 16:57
Доброго дня. Ездил ездил сегодня, думал сделаю адаптацію ,взял ноут опком на только что установленной винде 10. Приехали в гараж не успел присоеденить, слышу звук також слегка скрежет как бы, выключил двигатель врубил лаком, начал заводить и типа начало схватывать и все не в какую, пару раз булткнцло в моторе и в холостую. Ошибку прочитал то 1526, раскрутил крышку , педалью понажимал то заслонка открывается закрывается. Вот так и загнал в гараж незавел, куда копать не 9наю, может бензонасос умер, я чего то его не очень слышу по работае как проверить в полевых условиях его? С тестером не дружу.прт включении зажигания слышны работа дроселя что то мотает клац писк и тихо как и ранее, но вот насос меня чего что напряг кажись его было ранее слышно сейчас ничего, но могу и ошибатьс
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 27 Январь 2024 - 20:00
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 27 Январь 2024 - 20:47
тут как бы вообще завести не могу, ездил ездил заглушил через 2 минуты бац завел 2-3 секунды затопило и все далее не могу завести, завтра буду смотреть на топливный насос, что то там тишина когда ключ поворачиваю, не могу найти какое реле вытащить надо, и надо ли или достаточно клему скинуть?
    • Сообщений 25037
Опубликовано 27 Январь 2024 - 21:09
меряй питание на насосе
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 27 Январь 2024 - 21:10
Так по фото видно тільки, що активна перша помилка, а саме 1485- 02- present. Решта не активні
    • Сообщений 25037
Опубликовано 27 Январь 2024 - 21:11
можно немного постучать в момент прокрутки стартером по баку в месте насоса
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 27 Январь 2024 - 21:47
прт включении зажигания слышны работа дроселя что то мотает клац писк и тихо как и ранее, но вот насос меня чего что напряг кажись его было ранее слышно сейчас ничего, но могу и ошибаться
С дросселем так и должно быть, после включения зажигания он становится в "заученное"  положение.
В дроссель мог не лазить. Ошибка по нему у тебя уже "архивная"
Активная ошибка у тебя висит по обмотке возбуждения генератора
А вот насос должно быть слышно первые 3-4 сек после включения зажигания
Если включить зажигание и не заводить двигатель, то насос включается на короткий промежуток, для создания\поддержки давления в топливной магистрали/рампе, потом отключается
При пуске двигателя включается уже на постоянно, на весь период работы двигателя
Я так понимаю Z12XEP?
Первое реле, в самом углу, реле К-35 - это реле топливного насоса
Прикрепленный файл  relay.jpg   75,6К   9 раз скачано
Проблем с реле может быть только 2
Либо оно "подгорело" и не срабатывает, либо отсутствует одна из цепей питания (силовое/управляющее)
Управляющая цепь питания сразу отпадает.  Если бы була проблема с этой цепью сразу бы выскочила ошибка
Остается силовая цепь
На реле должно приходить постоянные 12В от аккума , через предохранитель F9.   Если 12В не приходит смотри предохранитель
Если 12В есть, проверь реле.
Если реле в порядке, снимать фишку с бензонасоса, мерять или есть питание непосредственно на насос
Если держишь фишку разъёма лицом к себе, защелкой вверх - 2 крайних правых контакта.  Красно-синий провод "+" и коричневый "- "
После включения зажигания  на несколько секунд должно появиться 12В
Изменено: Igor C., 27 Январь 2024 - 21:49
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 27 Январь 2024 - 22:48
огромное спасибо за содержательную емкую подсказку,завтра займусь по итогу отпишусь
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 27 Январь 2024 - 23:24
И активную ошибку В1485 я бы на твоем месте тоже не игнорировал
Она у тебя после стирания выскакивает опять? или ты просто ее не удалял
По идее при такой ошибке должна загореться лампочка  аккумулятора на приборке
Низкое напряжение по обмотке возбуждения это значит что твой генератор уже не дает заряд
Запустишь двигатель, померь напряжение на клеммах при работающем движке. Скорее всего, там уже около 12В  или даже ниже, раз BCM ругаться начал
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 28 Январь 2024 - 07:09
Я стер все ошибки, потом конечно замер сделаю, у меня зарядка стоит в прикуриватель и понимаю что верить ей не можно но она показывает 14.1 1к.3 иногда проседает до 13.6 когда то давно сверял то по факту даже выше было чем она показывала, проверю конечно. Но лампочка кстати помню как то засветилась при заводе один раз акума, попытался газовать не тухла, выключил зажигание , завел и пропало, так за пол года было пару раз, не понял что это даже,
Изменено: corsaindra, 28 Январь 2024 - 07:47
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 28 Январь 2024 - 11:44
Вообще все проверили, предохранитель целый, реле щелкает все рабочее , на провода к насосу приходит 12в но посткпенно падает до 3.6 , но фишка в бензонасоса ключ проворачиваю ухо прислоняю а там тишина. Вытаскивать не стал бензонасос заказал в сборе Magneti marelli 313011313009. 1315 грн фиг знает нормальный нет , заказал буду ставить его, может у кого есть отзывы по ним то скажите.
Изменено: corsaindra, 28 Январь 2024 - 11:55
    • Сообщений 51105
Опубликовано 28 Январь 2024 - 12:10
50на50
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 28 Январь 2024 - 12:25
Подсказали ещё такую фишку чтобы сразу не ставит 5гвый в бак а проверить уровень топлива типа старый на сколько стоит новый так же установить и посмотреть на приборке чтобы так же показывал а то бывает халепа и лучше типа только моторчик переставить, но вот в каталоге он отдельно не бьётся а какой туда ставить. Не знаю, может знающие люди подскажут какой туда подходит и чтобы более менее надежный
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1939
Опубликовано 28 Январь 2024 - 13:16
Пробуй дати 12В на насос, може "дело было не в бобине"?
ПТН ПНХ
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 28 Январь 2024 - 14:47
так приходит 12 в на насос , я и не стал подкидывать провода. А что такое бабкина?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Январь 2024 - 15:03
Вообще то сам насос на показания уровня топлива не влияет.
Датчик уровня топлива "пристегивается" сбоку к корпусу (стакану) модуля бензонасоса, и если неоригинальный корпус сделан кривыми руками , (место под датчик не совпадает с оригинальным), либо датчик или стакан установили неправильно, либо при снятии /установке каким то макаром слегка погнули шток поплавка, то естественно с показаниями уровня будет халепа
Да практически всегда переставляют сам моторчик (турбинку), а стакан оставляют оригинальный
В каталоге да, на твою Корсу идет насос в сборе, как впрочем и на все Опеля после Астры - Г
Хотя по факту, внутри должен стоять тот же самый  Бош 0 986 580 803
Прикрепленный файл  fuel pump.jpg   27,52К   4 раз скачано
Диаметр - 38мм
Входной штуцер (Д1) - 10мм
Штуцер подачи (Д2) - 8мм
Длина - 67мм
Общая длина с штуцерами - 113мм
Рабочее давление 3 Бар
Это надо смотреть какой моторчик у тебя там
Если такой, то конечно лучше взять Бош, а еще лучше VDO
Так же подходит турбинка насоса от Субару Легаси  42021АА320, они так и стоят в пределах 1300-1400грн (оригинальные)
Из заменителей в принципе можно взять SKV
Так же в любом случае, если менять турбинку, то надо менять и фильтр (сеточку которая непосредственно на насосе)
Там такая система, что по большому счету, фильтр одноразовый.
Оригинальный  фильтр 24447778  как то негуманно 400грн за кусочек пластика с сеточкой, но вполне можно взять какой  нибудь аналог типа Dello
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9178
Опубликовано 28 Январь 2024 - 15:34
Потому что он работает только во время прокрутки стартером. Вытащи реле и вставь перемычку. Будет работать постоянно, даже без ключа зажигания. Мотор бензанососа подходит от любого жигуля 10ки или Калины 15й идр. Они эдентичны.
Обычно находят причину, а потом заказывают запчасти.
не стал бензонасос
хотя бы для чистки сетки и мусора со дна бака.
    • Сообщений 16048
Опубликовано 28 Январь 2024 - 15:46
Один я не понял, что это за прикол? Питание или есть, или его нет. Что за 3,6В?  Может в проводке дело?Ну там окислы\перегнил провод...
corsaindra, лампочку вместо насоса  подключал? Для проверки тех 12В, что "приходят"
Кто прав? На ОАН точно  гудит 2-4 сек.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Январь 2024 - 16:03
И на ОАГ, и на ОВБ, и на Корсе Ц и даже на Ланосе )))
Если насос исправен, то включается после включения зажигания на несколько секунд и останавливается если не запускать двигатель.
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 28 Январь 2024 - 16:31
Andre_71 вместо насоса подключал? Для проверки тех
12В, что "приходят"
Нет, но сделаю в ближайшие дни
    • Сообщений 16048
Опубликовано 28 Январь 2024 - 16:47
Несколько  клубней утверждают, что нет. Может алгоритм разный в зависимости от  производителя ЭБУ?
Каких "дней" ???!!!  Нескольких часов, не более...  общество жаждет ответов... :sm13_:
    • Сообщений 51105
Опубликовано 28 Январь 2024 - 16:49
И на ОАГ,
В зависимости от мотора
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Январь 2024 - 17:00
Да пусть утверждают что хотят.
Нравится  им маслать движок чтоб послушать или работает бензонасос, что тут поделаешь ))))))
Да, на дизелях такого нет, но на бензиновых моторах с погружными насосами в баке практически на всех
Устал я если честно. Не хочу лазить рыться в технической документации, кому то что то доказывать.
Кто владеет английским, смотрите, слушайте с 26-й секунды
ТС тоже будет полезно
"https://www.youtube.com/watch?v=6tksztddUGM"
Изменено: Igor C., 28 Январь 2024 - 17:02
    • Сообщений 51105
Опубликовано 28 Январь 2024 - 17:02
ОАЖ Z16ХЕР, не вчюкляется при включении зажигания
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Январь 2024 - 17:04
На дизеле точно нет )))))))
Ну во всяком случае на "малолитражках" 1,0 -1,4 о которых идет речь ХЕ, ХЕР, XER и что там ещё, так да
Z16XEP и тут всё не как у людей.   )))))))
На ОВЦ с "большими" моторами (не помню, то ли 2,0 то ли 2,2) тоже слышал.
Изменено: Igor C., 28 Январь 2024 - 17:08
    • Сообщений 16048
Опубликовано 28 Январь 2024 - 17:07
Если не ошибаюсь, Игорь Vigors  тоже писал, на 1,4.
    • Сообщений 51105
Опубликовано 28 Январь 2024 - 17:17
Вчюкляется, всё ок))
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Январь 2024 - 17:25
Не помню. У него разве не жужжал после включения зажигания?
Вот, значит таки да только z16xep решил выделиться (или выделаться)
Либо Мультек какие то неправильые мозги))))
Изменено: Igor C., 28 Январь 2024 - 17:26
    • Сообщений 51105
Опубликовано 28 Январь 2024 - 17:56
Вот, значит таки да только z16xep решил выделиться (или выделаться)  Либо Мультек какие то неправильые мозги))))
:smile44:  :flag_opel:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 28 Январь 2024 - 18:02
Может у меня раритет авто декабрь 2000 г.в z12xe и там работает бензонасос когда зажигание включаешь на щаводку ,хотя я помню что ранее слышал звуки работы до заводки, да и когда приехал к гаражу то последние секунды перед тем как заглушить авто слышал сильно шуршащий звук с подвыванием и повторная.щавод4а уже завелась на 1 секунду троила и потом все
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1939
Опубликовано 28 Январь 2024 - 18:31
   Петя, приходить то приходить, а чи хватає там ампеража, щоб моторчик крутить? Тому Андрій тобі і казав, що треба бути впевненим, підключивши замість насоса справну ламкочку (навантаження дати), або подати з акума на насос 12В. Якщо напряму насос працює, то "дело было не в бобине - идиот сидел в кабине" (це був віршик про невдаху водія :ad_new: ) і треба шукати де пропадає потужні 12В... раніше вже хтось натякав на справність проводки/роз*єму.
Тому увагу спочатку на цей нюанс, якщо ми йдем від дешевих до дорогих методів вирішення.
ПТН ПНХ
#32
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 28 Январь 2024 - 18:38
Зрозумiв ,дякую
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2232
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Январь 2024 - 19:31
Какое нибудь реле именно GM/Opel  на 30А (например зелёное реле вентилятора) у тебя в запасе не валяется?
Возьми подставь вместо реле бензонасоса.
Почему именно GM - овское реле, потому что в штатных реле по другому расположены контакты 30 и 87.
Какое нибудь ВАЗ-овское или "с базара" не подойдет
Или просто вытащи реле и перемкни между собой клемы 30 и 87 в колодке, послушай или зажужжит насос. Только не закороти  там ничего. На этом реле и на соседнем реле ЭБУ постоянно висят 12В
Реле то щелкает, значит катушка реле цела но вот этот провал на 3,6 очень напоминает подгоревшие либо неплотные силовые контакты
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1939
Опубликовано 28 Январь 2024 - 19:52
  Ігор, то я про те ж саме: спочатку впевнитись в справності +12 на насосі, бо він не дуже дешевий, щоб купити, замінити і отримати той же результат. В діагностуванні нема дрібниць.
ПТН ПНХ
#35
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 28 Январь 2024 - 21:08
я просто с акума кину провода на насос так наверное безопаснее будет, а то да такое не очень хочеться коротнуть и загубить еще єбу, а при включении зажигания постоянные 12в должно быть?
согласен на 100500 от меньшего к большему, завтра после работы подкину провода на насос
Изменено: corsaindra, 28 Январь 2024 - 21:09
