Не открывается крышка багажника
Опубликовано 30 Январь 2024 - 18:23
NICK191291,
Якщо при цьому не працює моторчик омивача-то замінити запобіжник в підкапотному блоці...
Опубликовано 30 Январь 2024 - 20:16
Це навряд чи: у 2005 ще не було кастрірованих версій без REC-модуля, а на одному запобіжнику FE8 10А замок з омивачем сидять саме в цій версії, без RECa.
NICK191291, дивись одразу запобіжник у багажнику, F38 25A. Якщо він здох, то може не бути підсвітки номера та не працюватимуть електрозамки дверей.
Звісно, це все стосується авта 2005 модельного року, бо якщо випуск 2005, а модельний рік 2006, то може бути і варіант Юстаса.
Опубликовано 30 Январь 2024 - 20:35
Дякую. Завтра перевірю два варіанти, відпишусь.
Опубликовано 30 Январь 2024 - 20:52
І до речі - запобіжники просто так не згоряють...
Взимку,якщо не працює замок багажника на Астро Ха-значить власник пролюбив залити незамерзайку в бачок омивача))
Опубликовано 30 Январь 2024 - 20:57
Взимку,якщо не працює замок багажника на Астро Ха-значить власник пролюбив залити незамерзайку в бачок омивача))Як там ти кажеш: "сліпий сказав "побачим".. Побачим який конфіг у ТС-а. Машина з 2005 року, там вже просто ізоляция починає сипатись подекуди...
Опубликовано 31 Январь 2024 - 07:08
А переламані провода в гофрі, або несправний сервопривід вже не розглядаються?
Ну дик ми ж йдем від простого до складного)
Розглядаються звичайно......
От як тільки запобіжники перевірим так і перейдем до сервопривода і гофри
Опубликовано 31 Январь 2024 - 10:22
Ось тільки не можу побачити куди ця фішка вставляється.
А це часом не до блоку керування фаркопом фішка? Дуже схожа бо в свій час думав поставити фаркоп і саме відсутність блока і частини проводки вбила в мене бажання це робити.
Опубликовано 31 Январь 2024 - 17:50
Отдал человеку поковыряться, получиться-хорошо, нет-закажу новую.Ясно. Ей хорошо достаётся, там всегда вода, зимой замерзает, выше нуля сырость, коррозия.
Будешь ковырять или сразу новую?
Как снял молдинг, в которой та кнопка, там полная жопа... не удивительно, что умерла...
Опубликовано 31 Январь 2024 - 18:00
Да, пришлось разбирать ляду.до штекера пришлось добираться изнутри сняв карту ляды?
или снаружи неким подходом?
Только что звонил электрик, поменял концевичок(кнопку), всё работает.Ясно. Ей хорошо достаётся, там всегда вода, зимой замерзает, выше нуля - сырость, коррозия.
Изменено: NICK191291, 31 Январь 2024 - 18:03
Опубликовано 31 Январь 2024 - 18:13
Кёрхером когда моешь, то если хорошо дать(в пределах разумного, конечно) под этот блестящий молдинг - оттуда такие залежи вымывает, шокапец... Я стараюсь вымывать пока не перестаёт грязь идти, надеюсь что это дренажи очищает и вентиляция сохраняется.
Ну можно сказать легко отделался.
