Паливна корекція - довгострокова, astra h z16xe1
Опубликовано 16 Февраль 2024 - 17:39
Опубликовано 16 Февраль 2024 - 21:55
Підсос -більше повітря, має бути більше палива
А оберти зростають при отих маніпуляціях з щупом та врізкою форсунки?
Для чистоти експерименту треба виключити ГБО-шний вплив(фізичний та програмний) і зробити вимірювання у чисто бензиновому режимі, попередньо давши ЕБК "напрацювати" нові паливні карти.
А попередньо можна глянути тиск палива на х.х. та показники лямбди.
Опубликовано 16 Февраль 2024 - 22:31
Вітання. Потрібна порада спеціалістів по діагностиці: авто Astra H, двигун Z16XE1, по сканеру на х.х (двигун прогрітий) довгострокова корекція +14...+16%. Тобто, це мало би означати збіднену суміш. В основному це через підсос повітря. Але саме цікаве, коли роблю підсос через щуп чи врізку газової форсунки, то корекція поступово зменшуються, хоча мала б збільшуватись, х.х. стає нерівномірним. Якось так. ????
помилки по суміші не світить?
Короткострокова коррекція яка на газу і на бензині?
Опубликовано 17 Февраль 2024 - 20:07
Зазори до встановлення ГБО були в нормі, на газу приблизно 20 тисяч.Все ок с тиском на скріне. Навіть аж занадто як для двигуна з ГБО. Зазор у клапанах давно дивились?
А при непрацюючому двигуні та увімкненному запалені що тиск показує?
І амплітуда лямбди яка?
Тиск при увімкненому запалюванні не перевіряв, треба глянути.
Амплітуда лямбди , якщо не помиляюсь, від 0,1 до 0,9В.
Мене лише цікавить, чому при штучному підсосі довгострокова корекція лізе в мінус, а не в плюс.
Изменено: sodom, 17 Февраль 2024 - 20:07
Опубликовано 17 Февраль 2024 - 21:30
птамушо воздуха больше, а топлива столько же. Смесь обедняется.
Ну т.е. это обеднение(точнее стремлениет к 0% коррекции) - нормально для работы? ЭБУ считает за норм и когда на 1 г топлива приходится 12,6 г воздуха(штатный х.х. с коррек. 14%), и когда на 1 г топлива приходится 14,7г воздуха(штучный подсос с коррек. 0%)?
Почему тогда ЭБУ не приоткрывает дроссель на величину штучного подсоса на штатном х.х., чтобы коррекции были в нуле, как при подсосе?
Опубликовано 17 Февраль 2024 - 21:33
Якщо повітря більше, суміш бідна, ЕБУ повинен збільшити подачу палива, щоб компенсувати збільшення повітря. Корекція має йти в плюс. Хіба не так?
это если вентиляция в норме и там есть разряжение.
Опубликовано 17 Февраль 2024 - 22:00
Тогда надо скрины при подсосе. И показатели времени впрыска до и во время. Что быстрой коррекцией при подсосе. Вентиляция вакуум или избыточная. Много не известных. Это надо у авто всё смотреть, а не гадать.
щоб компенсувати збільшення повітрятак его стало норма. Зачем его изменять? Что с фильтром? Может он в пленке?)
Опубликовано 17 Февраль 2024 - 22:13
Ще в ЕБУ е задача підримувати певні оберти х.х, 780 об. Отож маємо суперечку алгоритму зворотнього зв'язку по лямбді з витримуванням стехіометрії суміши та програмнї вимоги тримати певні оберти на х.х.
Допоки ЕБУ буде вважати, що є режим х.х., він буде намагатися "гратися" корекціями суміши, збідняючи її до мінімально допустимої, при якій оберти ще тримаються у заданому діапазоні. І лише в разі збільшення підсосу настількі, що оберти почнуть падати нижче заданої межі(двигун почне захлинатися повітрям), ЕБУ збільшить подачу палива з переходом на підвищені оберти, відрізні від холостих, наприклад 1000-1200. Але при цьому ЕБУ з огляду на параметри датчиків МАП, швидкості та положення дроселя зробить висновок, що це не режим примусового х.х.(накат в русі з відпущеним акселераторм), а саме ненормальний х.х. І увімкне відповідний чек по суміші. В цьому можна пересвідчітись, знявши зі штуцера в колекторі трубку клапана продувки адсорбера або вентиляції картера, тобто утворивши досить великий підсос.
+1. Я ж потому и спрашивал, что с оборотами при подсосе, насколько критичный штучный подсос.
Как по мне, то холостой ход на этих двигателях настолько "прецизионный" с учётом кучи всяких систем и параметров, влияющих на него, что любая мелочь будет тянуть коррекции в ту или иную сторону. На бОльших оборотах кратное увеличение объёмов воздуха\топлива нивелирует незначительные отклонения, значимые на х.х. и коррекции выравниваются.
Можно в сторону МАПа посмотреть. Если он косячит на низких значениях, занижает фактические значения, то будет иметь место плюсовая коррекция. Ну вот 26кПа как-то нереально для движка з ГБО, 28-30 ближе к реальности.
Изменено: Andre_71, 17 Февраль 2024 - 22:25
Опубликовано 19 Февраль 2024 - 18:18
Підсос через врізку газової форсунки З підсосом через щуп масла Без підсосу повітря
Ще б імпульси впорску. І чому заміри весь час не при оптимальній температурі?
Абсолютний тиск на вимкненому двигуні 97 кПа.
А де де ти географічно знаходишся? В сенсі висоти над рівнем моря. Бо за нормальних умов атм. тиску має бути 100-101 кПа.
Опубликовано 19 Февраль 2024 - 19:41
Температурі двигуна? Стоїть термостат 92градуси
Тернопільська область.
Опубликовано 19 Февраль 2024 - 19:57
Припустимо, що заміри ти робив позавчора-вчора-сьогодні. Вентускай показує, що останні три дні атмосферний тиск у тернопільскій обл. становив від 775 до 769 мм. рт. ст.. Тобто справний МАП мав би показувати на непрацюючому двигуні 102 кПа. При наявних 97.
Я особисто погрався б в цьому напрямку. Підкинув би інший МАП або погрався б з сигналом з нього, емулюючи параметр справжнього атм. тиску.
Изменено: Andre_71, 19 Февраль 2024 - 19:58
Опубликовано 19 Февраль 2024 - 21:05
По прогнозу погоди сьогодні 742 ми.рт.ст, це 98 кПа. Не дуже суттєва різниця.
Опубликовано 19 Февраль 2024 - 22:42
Може підкажете його код?
Ось тут шукай свій за номером кузова, таблиця "ВАКУУМНЫЙ ДАТЧИК ВПУСКНОГО ПАТРУБКА, Z16XEP[LJ7],Z16XE1[LJ7] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ"
https://opel.ilcats....roup=6&image=20
Але прям купувати я б не поспішав. Спочатку може є на підміну, з робочої машини без вище згаданих симптомів.
Ще раджу перевірити ущільненя на трубці від клапанної кришки до дроселя та трубці від адсорбера.. В мене там був незначний підсос, може в тебе ревізія вплине на загальну картину.
Там від часу та оливи зазвичай гумові кільці в трубках дубіють.
Изменено: Andre_71, 19 Февраль 2024 - 22:46
Опубликовано 20 Февраль 2024 - 20:12
Час вприску форсунок 2,2-2,3 ms.
Малось на увазі в усіх вище згаданих режимах, при плюсовій корекції та при нормальній, для порівняння.
Те, що він буде +\- нормальний( а 2,2-2,3 - це норм) - і так зрозуміло, бо ж відхилення дуже невеликі.
Изменено: Andre_71, 20 Февраль 2024 - 20:14
#31
Опубликовано 20 Февраль 2024 - 20:43
Якщо мова про цікавість процесу, то з огляду на оті три скріни з різними підсосами та без, я бачу таку закономірність: корекція велика та досить велика на х.х. та у випадку з підсосом через форсунку. І суттево знижується у випадку разгерметизації вентиляції картеру.
Тобто нормальна робота вентиляції провокує високу корекцію при незначних обсягах споживання паливно-повітрянної суміши, навіть при досить великому підсосі через форсунку. Таке враження, що у картерних газах є якась складова, потрапляння якої до суміши викликає потребу у збільшенні палива. Кисню у чистому вигляді там точно не більше, аніж у свіжому повітрі(бо саме воно потрапляє у впуск замість картерних газів при вийманні щупа не суттево змінюючи корекцію), а тому можна припустити що ті картерні гази(пари оливи?) в процесі згоряння чи то виділяють додаткову кількість кисню чи якимось чином блокують від згорання якусь кількість палива. І це потребує підвищення корекції для збереження стехіометрії з точки зору лямбди. Ще раз нагадаю, що це дійсно для невеликої кількості споживання двигуном паливо-повітряної суміши, для якої досить невелика кількість картерних газів на х.х може викликати "розбалансіровку".
Тож практично можна перевірити це припущення, від'єднавши від впускного колектора трубку вентиляції, ту, що йде від клапанної кришки, іі заглушивши тимчасово штуцер для запобігання підсосу. Також треба відкрити кришку заливної горловини та вийняти щуп на час експерименту, щоб не утворювати надлишку тису у картері. Важаю, що декілька хіилин перевірки в такому режимі переживуть як двигун так і наша екологія.
#32
Опубликовано 20 Февраль 2024 - 21:49
Спробував заглушити штуцер вентиляції картерних газів на дросельній заслінці - нічого не змінилося.
При підсосі через щуп масла, корекції наближаються до нуля, час відкривання форсунок зменшується до 1,8-1,9ms.
#33
Опубликовано 20 Февраль 2024 - 22:18
Спробував заглушити штуцер вентиляції картерних газів на дросельній заслінці - нічого не змінилося. При підсосі через щуп масла, корекції наближаються до нуля,Так хвилинку, "спробував заглушити штуцер" - це значить тількі роз'єднаний зв'язок дроселя та ветиляції, а надлишковий тиск у картері залишаеться і при цьому нічого не змінюєтьс?
І лише з вийманням щупу корекціця падає?
А як справи з самими картерними газами? Коли виймаєш щупа - з трубки дуже дме? чи навпаки - всмоктує повітря із зовні? Чи однакова ситуація при під'єднаній до впуску вентиляції и при від'єднаній? И чи є різниця, що відкривати - щуп чи кришку маслозаливної горловини?
#35
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 01:35
так и не изменится. Клапан же исправен. Он откроется полностью при вытаскиванию щупа.
Я имел в виду с коррекциями ничего не изменилось. В том смысле, что это не состав картерных газов влияет на их %.
В работе, если поршневая исправна
Так этот вопрос не раскрыт...
Клапан же исправен.
Это, кстати, тоже. Может там лазили, меняли чего. Как у тебя был китайский, с пружиной из подвески.
Ещё не понятно одинаково ли влияет на % вытаскивание щупа и открытие крышки. Может там с маслосливными каналами проблема, под крышкой норм, а в картере - избыточное(хотя тогда бы уже щуп выбивало и сальники текли бы) или некорректно работает клапан на х.х..
Что-то же двигает ту коррекцию туда-сюда. На ум теперь приходит избыточное давление в картере(именно в картере, где поршня ходят). Если там будет повышенное давление, то это будет создавать дополнительную нагрузку на к\валу, вызывая коррекцию.
Ну или давай свои варианты.
Изменено: Andre_71, 21 Февраль 2024 - 01:38
