p0170+p0173, низкая линия множителяy32se, TECH-326
56 ответов в теме
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
  • Авто:Омега Б, Y32SE
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 01:28
Мужики, кто может дать подсказку, где собака зарыта?
Омега
y32se, АКПП
ГБО TECH-326
форсы Yeti, 2 планки по 3 штуки, похоже без жиклёров (пробег 50 тыщ + чистка, на стенде всё ок)
редуктор КМЕ (пробег 50 тыщ + недавно обслужен)
Свечи НЖК 3566 (пробег 24 тыщи, равномерно чистые, беловатые)
Посыпались ошибки 0170 и 0173. Лезут только на газе, каждые 50-100 км.
Пропусков зажигания не регистрирует.
Показания ДМРВ на хх 1,3В/13кг.
Показания расхода топлива на БК - 1.3л/ч.
Провел автокалибровку Гбо, при температуре газа 52, при давлении редуктора 1.33
На ХХ  имеем:
Прикрепленный файл  photo1708503819.jpeg   161,86К   14 раз скачано
Отключение форс г1-г3-г5 выравнивает б1-б3-б5 до 2.95-3.00
ЛИНИЯ МНОЖИТЕЛЯ ПОСЛЕ АВТОКАЛИБРОВКИ ЛЕЖИТ В ПРЕДЕЛАХ  0.6-0.9 (а не 1.0-1.6, как рекомендует интернет)
Ручное сдвигание линии целиком вверх хотя бы до 1.0-1.3 вызывает у Опеля дикие конвульсии, которые не проходят.
Сведение графиков бенза и газа приводит к опусканию показаний расхода топлива на БК до 0.9-1.0 л/ч. (ДМРВ не засёк...)
Вернул множитель вниз. Накатал карты. Переключает бенз-газ жестковато.
Газовая карта беднит. Долгосрочная коррекция по опель-сканеру ушла в +24 по обоим головам. Когда больше +25, то выпадает чек по 0170 и 0173.
Езда по жопомеру нормальная.
На БК снова 1.3 л/ч.
1) Надо ли крутить винт на редукторе, чтобы загнать линию множителя целиком выше?
2) Дюзы в форсунки надо ставить?
3) Показания ДМРВ на ХХ по опель-сканеру 1,3В/13кг - это норма? Или надо 0.98-1.02В и 10кг?
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 22:21
    • Сообщений 51387
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 10:19
А на бензине всё ок?
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 10:28
Rek, да.
Отключил газ, поездил километров 150 на бензе в разных режимах. Ошибок нет, коррекции в нулях.
По бензину только одна проблема. Непостоянная. Это утренний запуск при низкой температуре. Может запуститься нормально, а через пару минут прогрева (где-то градусов 25-30 по антифризу) вдруг начнут прыгать обороты, и через пару минут всё нормализуется. А может обойтись и без этой свистопляски. При других условиях такого не возникает.
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 22:22
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 11:06
Вот, добавляю скрины.
Извиняюсь, добавились не по порядку, неудобно читать :smile44:
Это последняя утренняя карта. Заново накатал.
Коррекции по бензину на ней вышла 15/16. Ошибок пока нет.
Но утренний переход на газ это просто жесть... На горячую переходы тоже неприятные, хоть и значительно лучше, чем утром.
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 22:23
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 11:40
Смарт, а до  всей этой котовасии сколько стоял этот комплект ГБО? Раньше скрины делались?
Да и фото страницы калибровки.
Изменено: baton45, 21 Февраль 2024 - 11:54
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 11:56
baton45, комплект установлен в 18 году. Проехал почти 50 тысяч. Первые тысяч 10-15 газ меня не беспокоил.
Потом как-то стала заметна тряска при переходе на газ. Я периодически ездил по газовщикам с этой жалобой, по настроению.
Они че-то крутили, я не вникал, то полоску какую-то на ноутбуке двигали, то галочки снимали-ставили, однажды даже винт на редукторе крутнули на полоборота. Но через пару дней становилось ясно, что проблема особо не устранялась. Вот так три года прошло.
Скрины мной не делались, т.к. у меня не было шнурка и проги.
За последние месяца два посыпались 0170 и 0173, и как будто прицеп прицепили к машине, и я созрел сам купить шнурок, теперь задротствую, и есть скрины :sm13_:
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 11:59
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 12:27
Страница калибровки плиз.
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 13:13
baton45,
Блин... эту не зафоткал) Ну там темп 50, давл 1.33
Вроде там больше ничего важного?
UPD: добавил страницу калибровки
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 22:25
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 13:43
   Надеюсь инструкцию по настройке листал? http://lpgtech.ua/as...tem-LPGTECH.pdf
Вижу что при процедуре калибровки температура и давление газа заносятся уже после калибровки. По факту?
   В моем СТАГе нужно РАБОЧЕЕ давление редуктора выставлять для калибровки предварительно по данным датчика. От этого сильно зависит автокалибровка.
   А, вот. настройка твоей ситемы. Редуктор нужно выставлять в калибровке...
http://www.google.co...Wp4w0XXUzw,st:0
      Если с настройкой калибровки давления редуктора все нормально (с точностю до десятой бара), то я бы обратил внимание на давление газа.
Ибо множитель газа после калибровки вне в зоны 1-1,6, что должно отразиться на увеличении времени газофорс в разы (на множитель) от бензофорс. А по факту время газофорс не меньше, а должно быть меньше в свои 0,6-0,8. Возможно это предел форс, хотя они на 2мс.
     А если почеловечески, я бы уменшил давление газа. Вроде газа очень много и система задыхается от богатой смеси, вот множитель и давит в ноль. :smile423:
Кстати по множителю рабочая планка в инструкции вроде 0,7-1,2. А на твоей карте 0,7 это самый лучший случай, а то и до 0,5. :cool1:
Изменено: baton45, 21 Февраль 2024 - 14:01
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 14:16
baton45, листал, но не эту, а на польском. Только корректировал чуть не так. В проге есть два типа калибровки - ТЕСН (с ползунками) и Стандарт (с классическими графиками).
Я пользовал Стандарт. По нему больше видосов в ютубе.
Давление и температуру я ставил руками перед началом калибровки, но в процессе калибровки прога всё равно его изменила, и после этого установка работает на этих установленных величинах.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 14:28
Кхе-кхе... А редуктор руками, ключиком, уменьшить давление карма не позволяет? Давления может все же много? поставь 1,1 бар и посмотри как графики убегут, в пределах разумного. Неужели редуктор не тянет мотор и нужно 1,4? Тем более его подкручивали, и даже маслом вниз получилось, т.е. не лучше? Вопрос.
Кстати редуктор давно перебирали?
Изменено: baton45, 21 Февраль 2024 - 14:31
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 14:35
baton45, карма позволяет. Но я не кручу абы что, поэтому и спрашиваю здесь.
Этот редуктор может работать в диапазоне 0.8-1.9 бар. Поэтому у меня не было мыслей, что 1.3 для редуктора это много.
Редуктор позиционируется как для моторов до 260кВт, т.е. до 350 сил. Этого с запасом для моего мотора.
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 14:36
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 14:48
Думаю, що холодний пуск на бензині теж пов'язаний з гбо. В мене схожі симптоми були. Не пробував повністю відключити гбо? Мені вистачило кнопкою відключати, щоб одразу почути, як оберти починають плавати з включенням гбо, навіть коли зовсім холодне авто, і робота тільки на бензині була
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 15:07
Андрюха 1981, так, одразу ж такий спосіб пробував. Скидав акум і декілька днів їздив без вмикання ГБО минулою зимою в мороз. Оберти все одно декілька раз в місяць сильно бісились в проміжку десь 30-40гр по антифризу. При чому саме холодний пуск - нормальний. А от через декілька хвилин починає жостко трясти, а ще через пару хвилин стабілізується, і так до якогось наступного холодного ранку.
Именно с этого видео я и начал.
Но да, я не обратил внимания, что там множитель на 0.7-1.2. Загрузил голову другими многочисленными источниками, где эталон 1.1-1.6.
Долгосрочная коррекция уходит в плюс 16 (было 24). Это разве не признак того, что газовая смесь наоборот - бедная, и бензиновый комп её богатит, реагируя коррекцией в плюс?
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 22:31
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 16:16
     Сперва стоит вывести в нормальное состояние карту ГБО. А потом смотреть на реакцию карты бензина. Зачем сейчас залазить в коррекцию бензина по обратной связи через лямбду. В соседней ветке тоже страж долгосрочки париться. Прямо горе от ума получается... Или нет? :smile284:
    Как там по правилам. Катаем живую карту бензина, начисто, калибруем ГБО, катаем карту ГБО, смотрим. Или сперва по бензину сброс всех настроек  и заученных значений. А потом накатка ГБО.
    Кто там спец в тонкостях, может подскажет? Только это длинный путь и никто не хочет морочиться.
Я же предлагаю снизить давление редуктора, откалибровать и посмотреть на результат. Если газовая карта будет лучше, то бензиновая тоже подтянется. Имхо газовая карта на грани держиться, не по серединке нормального рабочего диапазона. Вот и косяки с ошибками лезут. Это если все остальное рабочее.
Редуктор сильный, значит и 1 бара может хватить, нужно смотреть. Так его давно перебирали? Какой провал давления на прогазовке?
Долгосрочная коррекция уходит в плюс 16 (было 24). Это разве не признак того, что смесь бедная и комп её богатит?
Как в воду глядел. http://www.opel-club...entry1075587138
Изменено: baton45, 21 Февраль 2024 - 16:12
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 16:27
Так с долгосрочки всё же и началось) Она стала уходить за 25 и сыпать 0170 и 0173. Вот я и слежу теперь за долгосрочкой :smile44:без этого я туда еще лет 5 не полез бы.
С новья прошёл 40 тысяч, после чего перебирался, тыщ 7 назад.
Ниже 1 вроде не проваливается.
Попробую крутнуть винт на 0.2 и перекалибровать.
baton45, по ссылке просто главная страница форума.
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 16:28
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 20:21
Ок,  то видео где по ЛПГтеху начиная с 6:30, там про настройки газа и последствия коррекций.
Снова даю.http://www.google.co...Wp4w0XXUzw,st:0
Хотя само видео целиком пойдет.
:sm17_2:  Интересен результат. На 0,2 до 1,1бара.
По сути можно без обнулений бензы, просто ситема за определенное время сама будет подтягиваться и это займет несколько подстроек. Хорошо что теперь ты сам это можешь делать, когда захочешь и как. Без поездок к газомастерам.
Изменено: baton45, 21 Февраль 2024 - 20:27
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 21:50
Редуктор подкручу утром, чтобы отследить переход на газ на новом давлении.
А пока вот поделюсь наблюдениями,
Добавил коррекцию по температуре редуктора, поднял где-то на 10% вверх в диапазоне 45-55 градусов.
Результат на скринах ниже.
Графики свелись, долгосрочная коррекция бензинового ЭБУ снизилась на 10-11%. Проехал 25 км, ничего из этого не нарушилось. В диапазоне до 3000 об. разгон приятный, плавный, ровный, V6 похож на V6.
Из минусов:
- неприятно трясёт на ХХ на газе и на бензе, а время бензиновых форсунок неравномерно плавает в пределах 0.1-0.4 мс.
- программное откл/вкл газофорсунок по одной вызывает дополнительное дрожание машины,
- программное переключение бензин-газ в обе стороны также вызывает легкое потряхивание, одновременно ненадолго вырастает время бенз.форсунок,
- на газе время бензиновых (и газовых) форсунок отличается на 0.2 мс по головам, хотя на бензине время форсунок одинаковое (может разная длина газовых магистралей до левой и правой головы даёт о себе знать?).
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 21:52
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 22:26
Смарт, есть вот така маленькая абсолютно бесплатная программа для скринов экрана: https://app.prntscr.com/uk/index.html
Изменено: Дмитрий Владимирович, 21 Февраль 2024 - 22:26
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 21 Февраль 2024 - 22:37
Дмитрий Владимирович, пардон за качество картинок. Я этой прогой как раз и пользуюсь.
Но... Диагностический софт на старом ноуте, ноут в машине, с ноута нет выхода в сеть и нет блютуса. Поэтому фоткаю телефоном прям с экрана.
Изменено: Смарт, 21 Февраль 2024 - 22:38
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 00:38
Смарт, такая же ситуация. Делаю скрины в нетбук, потом на флешку или уже дома по сети.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 22 Февраль 2024 - 08:23
Смарт, получается есть реакция даже на коррекцию температуры редуктора.
В идеале нужно накатывать бензинку, автокалибровать, накатывать газовую. Но имхо для ленивого дяди, покрутить редуктор, калибронуть, посмотреть чтобы множитель вышел в рабочий диапазон и потихоньку день через два смотреть и корректировать кривую. Естественно если, как говоришь, будет ехать как V6.
Графики сводяться потому что они должны сходиться, а вот опорные точки задаем мы, и газомозг потом мучается как свести графики или будут сбои.
Газосистема довольно гибка по сути, ехать будет, но комфорт давно уже не тот. Так можно и седла клапанов  потихоньку приговорить. ИМХО.
Пока лично считаю, что газа у тебя много, т.к. множитель заметно меньше 1.
Изменено: baton45, 22 Февраль 2024 - 08:29
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 11:45
Тэк-с...
Заинтересовавшихся немного. Поэтому, baton45, отпишусь в первую очередь для тебя.
Сорри, что много текста, но старался, чтобы было понятно и по порядку.
Прикрепленный файл  photo_2024-02-23_10-40-34.jpg   76,48К   13 раз скачано
Прикрепленный файл  photo_2024-02-23_10-40-38.jpg   158,57К   17 раз скачано
Кривые накатал, оставил пока чуть богатый газ, долгосрочная коррекция нормализовалась где-то в пределах -5/+2, в зависимости от режима движения.
Ошибки 0170 и 0173 ушли, а значит они как раз и были в прямой связи с сильной плюсовой долгосрочной коррекцией и бедной газовой смесью. Сёдла, надеюсь, выдержали тот режим эксплуатации... :sm12_:
С этим вопрос видимо закрыт.
По манипуляциям.
Накрутил редуктор на горячую с 1.33 до 1.1. Стёр газ.карту, перекалибровал на горячую - линия множителя поднялась с 0.55-0.90 до 0.75-1.00.
В процессе наката карты пришлось программно дорегулировать эту линию примерно до 0.85-1.1.
На этой ноте закончился вчерашний вечер.
Кстати, при одной из калибровок после стирания карты вылазило сообщение о проблеме с впрыском во 2м цилиндре. Просто закрыл окно, и повторная калибровка не выдала такого сообщения.
После другого стирания карты, при калибровке вылазило сообщение о проблеме с впрыском уже в 1м цилиндре. Просто закрыл окно, и повторная калибровка не выдала такого сообщения.
1) Что это за ошибки?
Прикрепленный файл  photo_2024-02-23_10-40-30.jpg   124,12К   16 раз скачано
Прикрепленный файл  photo_2024-02-23_10-40-32.jpg   72,7К   12 раз скачано
Утром при запуске, ещё до включения газа обратил внимание на давление в редукторе 3.3 :ph34r:
2) Может ли травить электроклапан на редукторе и за ночь поднимать давление в магистрали до форсунок до 3 бар? (фото)
Прикрепленный файл  photo_2024-02-23_10-40-41.jpg   262,92К   9 раз скачано
При прогреве редуктора до 45гр включился газ, мотор стал сильно нестабилен, давление в редукторе упало до 0.8
3) Может ли нестабильность быть вызвана высоким давлением газа в момент первого включения? (попробую завтра спустить давление с какого-то шланга перед утренним запуском)
При дальнейшем прогреве давление выросло до 1.1 и мотор стал работать лучше.
Переключение газ-бензин на горячую все равно ощущается тряской. Отключение/включение газ.форсунок по одной (любой, всех) вызывает лёгкие потряхивания.
Разница по времени впрыска бензиновых форсунок на бензе и газе отличается (см.фото). Устранится, видимо, если свести графики 1 в 1.
Прикрепленный файл  photo_2024-02-23_10-40-37.jpg   146,2К   8 раз скачано
Прикрепленный файл  photo_2024-02-23_10-40-37 (2).jpg   75,29К   7 раз скачано
Тряска при первом включении и при переключениях - это пока, похоже, одна оставшаяся проблема.
Газовщики рекомендуют начинать со свечей, но... вроде ж хорошие свечи, и по виду все одинаковые, и на бензе хорошо себя ведут
(НЖК 3566, но пробег уже 24 тыс.км, вели себя также и на пробеге 15)
Может, МАП нужно переставить? (от редуктора до рамп форсунок на разных головках тянутся шланги разной длинны, Мап стоит на короткой магистрали)
4) Как сделать переключения идеальными?
Изменено: Смарт, 23 Февраль 2024 - 11:50
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 11:51
Почни з фото підкапотки де і як розташовано гбо, яке саме гбо)
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 12:13
Ник 78, фото не викладав, бо раніше все працювало і не зайопувало при такій комплектації і компоновці :smile44:
Єдине, що років три назад ще стояли фільтри бочонки, а зараз стаканчики, і МАП раніше стояв на довгій магістралі, а зараз на короткій.
Комплектація:
- блок TECH-326
- форси Yeti, 2 планки по 3 штуки
- редуктор КМЕ FZ8
- МАП pts 01
Магістралі закольцовані.
Довжина трубок від форс до коллектора 30 см усі 6 штук.
Довжина магістралі на ліву голову довша десь на 35 см, ніж на праву голову.
Бензинові форси на стенді ведуть себе добре. Газові форси здавав на чистку, сказали все з ними ок (їх пробіг 47ткм).
Ось таку зараз фотку знайшов:
Прикрепленный файл  101.jpg   86,86К   20 раз скачано
Изменено: Смарт, 23 Февраль 2024 - 12:17
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 12:16
      Шланги разной длинны вроде не хорошо (даже очень не феншуй, но жизнь показывает на сколько это уместно или терпимо). И так газовая фаза имеет инерционность. Не зря ведь перешли на ГБО5 в жидкую фазу пропана, и форсунки вообще перенесли в TSI и т.п. внутрь башки, для точности дозировки.
 По мануалу ЛПГтех карта желательна в районе 0,8-1,2, и это без накруток ползунком. :smile423: Хотя там свох крутилок придумано. Нужно помануалить. :smile284:
      По поводу редуктора. Давление в редукторе вроде не должно превышать установленную планку на штоке. То что после простоя там было больше 1,1 бар говорит (возможно) о травлении мембраны или чего там ещё. Пускай знающие подскажут по констирукции. Тем более какие то скачки с давлением. Может там уже докручено до края регулировки и там подклинивает?
      Теперь дальше. Давление редуктора чуток уменьшили, если его дальше не понизить, а множитель кричит о низком значении, значит газа все равно многовато. Т.е. жиклеры на трубках рассверлены больше чем надо или вообще сделали с запасом аля типа "нету". ИМХО.
Хотя динамика разборки полетов мне нравиться, ошибки ещё могут вылезть, подожди 80-130км.  :cool1:
ИМХО. Стоило бы заглянуть на жиклеры форсунок, что там есть или поискать бумаги по монтажу, мастера должны же были оставить шпоргалку.
О, Ник 78 появился! Ну вот и медики подьехали!
Интересное фото.
Изменено: baton45, 23 Февраль 2024 - 12:20
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Ви на сканері машину катали , чи тільки на холостих?
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 12:28
Ник 78, на холостих і на всіх обертах, їздив плавно і жарив "в пол" з кікдауном і розкруткою до 6500 по трасі.
Загалом проїхав десь 20-25 км для формування бензинової карти і потім в таких же режимах десь 30 км для газової карти.
Після цього маємо отаке:
baton45, мотор продольный, редуктор с одной стороны от мотора - шланги получаются разной длины :smile44:Ну, если не удлиннять специально одну магистраль.
Да и контур закольцованный, по идее давление должно уравниваться и компенсировать разную длину шлангов.
Жиклеров в форсунках вроде как совсем нет. При их наличии должны из форс торчать латунные пипки, а там ничо не торчит. И так было там всегда. Но первые года 2-3 оно ездило и не мешало, пока туда заглядывали лишь одни руки установщика.
Шпаргалки нет, установлено почти 6 лет назад, СТО давно переехало, а мастер тот давно трубку не берёт.
Изменено: Смарт, 23 Февраль 2024 - 12:21
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 12:31
І цей редуктор тримав тиск на тапці в пол?
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 12:34
Ник 78, ну він ніби до 350 л.с., то він має тримати, я так думаю.
На тапці в пол я, чесно, дивився у вікна, а не в ноутбук) тому цифри просадки не можу сказати.
Але на бензин машина не переключилась і помилок по тиску газу не насипала.
До речі, а чого воно не переключилось на бензин? В налаштуваннях стоїть 90% по навантаженню і 4000 по обертам.
Ця прога пише якісь логи, щоб подивитись після поїздки, а не відволікатись під час поїздки?
Изменено: Смарт, 23 Февраль 2024 - 12:39
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 13:03
Можливо ти просто не помітив. Покатайся з кимось за кермом. Подивись тиск
За логі не скажу, я з цією прогой мало працював
#32
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 13:30
Ну принаймні не пищав, що переключив на бенз.
Але так, я перевірю годин через 5.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 13:50
Воно переключилось по протоколу, тому не повинно волати
Смарт
Смарт
    • Сообщений 105
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 16:44
Ник 78, я прокатався.
Тиск на звичайному ходу 1.00-1.05. Падіння тиску при педалі в пол є, максимум до 0.90.
Чим вище оберти і нагрузка, тим ближче час відкриття газових форсів до бензинових форсів (ну наприклад коли бензинові 11 мс, то газові теж біля 11 мс).
А коли у бензинових 14.3мс, то у газових вже 14.0мс.
Довгострокова корекція за ці покатушки ушла на +6/+10.
Вияснив, що прога логи таки пише. Кльово, пригодиться. Скрін додаю нижче.
З приводу підняття тиску до 3 бар перед першим запуском. Я щойно (через 7 годин стоянки) спробував стравити тиск з 3х до 1го бара. Підняв температуру редуктора для вмикання газу з 45 до 50гр. Перше вмикання газу пройшло вже не так жостко. Звісно, не гладко, але тачка не стрибала, як лоурайдер. Було 6 одиночних струсів (6 форсунок включились по черзі).
Пізніше добавлю хренові відоси з параметрами системи при першому запуску та при їзді по проспекту до 4500 обертів. Якщо треба.
Изменено: Смарт, 23 Февраль 2024 - 16:57
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 23 Февраль 2024 - 16:54
Подивись чистоту емк. Він підтравлює
Тиск потрібно підіймати до 1,2 бо форсунки не витягують
