На прогрітому двигуні при ввімкненні запалювання не горить лампа тиску оливи
Опубликовано 01 Март 2024 - 23:00
А що воно дасть,на не прогрітому лампочка робе, аби проводка або лампочка зовсім не робило не на холодну не на гарячу я так вважаю,
Буде зрозуміло, що ланка від датчика справна і на холодну, і на гарячу. І причина у самому датчику.
Яким інакшим способом ти збираєшся локалізовувати місце несправності?
Ну можеш одразу полізти до датчика, перевірити, чи не забитий у ньому отвір.
Опубликовано 01 Март 2024 - 23:45
Много чого дасть
Тобі абсолютно правильно порадили.
Датчик тиску це примитивне одноконтактне нормально замкнуте релє, роль другого проводу грає сам корпус
Коли тиску немає датчик замкнут на масу, тому й світиться лампочка на приборці. Коли тиск мастила в двигуні після запуску достигає 0,3 - 0,4 bar (чи скількі там порог спрацювання), релє тупо розмикається і лампочка гасне
Все просто як паперова гривня.
Якщо на гарячому (чи на працюючому) двигуні зняти роз'єм з датчика та тупо замкнути провод на масу, то по любому лампочка засвітиться, крім випадків коли є обрив провода або згоріла лампочка
Якщо на гарячу, при замиканні на пряму лампочка горить, а при одягненому роз'ємі ні, то причини дві.
Або міняй датчик, або тиск мастила не падає нижче порогу спрацювання датчика.
Тоді вже треба шукати інші причини
Изменено: Igor C., 02 Март 2024 - 00:18
