Питання по генератору Opel Astra G Z14XEPПитання по генератору Opel Astra G Z14XEP
9 ответов в теме
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 323
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 29 Март 2024 - 09:57
Виникла наступна проблема. На запущеному двигуні при ввімкнені  ближнього світла стрілки приборів на якусь мить падають до нуля. Це відбувається не постійно а через раз. Підключив ELM ЕБУ показує напругу на хх 13,7-13,8В. Якщо влючати навантаження (обігрів скла, світло) напруга падає до 13.1 навіть 12,6. я правильно розумію, що проблема в реле регуляторі? Може це бути поганий контакт на клемах генератора?
Підкажіть будь ласка каталожний номер реле регулятора. Дякую
Изменено: mnp2610, 29 Март 2024 - 10:03
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 1989
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Март 2024 - 11:05
Це не обов'язково має бути якось пов'язане одне з одним.
Якщо все це вмикається на холостому ходу двигуна, то так воно і буде
Генератор починає нормально працювати при обертах двигуна після 1500
А якщо на холостих навантажити його ввімкнувши обігрів скла, вентілятор салону на повну потужність, все світло фар яке тількі є, а ще на додаток кондіціонер, двірники, а при цьому ще сидіти й гратися склопід'йомниками то
напруга в бортмережі обвалиться ще нижче чим 12,6
У всякому разі, 13,7-13,8В на холостому це маловато буде
Нормальна напруга в  бортмережі при вимкненних споживачах, конкретно для цієї машини повинна бути 14,2 - 14,5В
Цілком.
І не тількі на самому генераторі.
Клеми аккумулятора не гріються?
Спробуй ще "протестувати" роботу генератора на його "робочих обертах"
Посади когось  та попроси потримати педаль так щоб постійно було 1500-1800 обертів
Поміряй напругу з генератора без навантаженн, а потім з навантаженням
Немає у GM регулятора на цей генератор як окремої запчастини.
Орігінал -це  тількі як генератор в сборі по "замінному коду"
Якщо треба міняти регулятор, то тількі замінники.  А якщо брати замінники то краще вже або Bosch або Hitachi
Подивись як в тебе реалізован роз'єм  L-DFM, бо в залежності від року випуску, там може бути  фішка роз'єма чи просто на болтиках
В залежності від цього будуть різні номери регуляторів
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3868
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 29 Март 2024 - 11:06
Стрілки приборів на якусь мить падають до нуля.
Якщо стрілки, тодуже сумніваюся
    • Сообщений 13365
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 29 Март 2024 - 11:24
окислення на клемах АКБ (там де запресовано). Перевір чи гріються
    • Сообщений 48796
Опубликовано 29 Март 2024 - 12:48
ХХ - 13,5 с включенными потребителями есть норма.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8809
Опубликовано 29 Март 2024 - 13:19
Так ты же мерял не на генераторе). ЭЛМ и будет показывать такое напряжение, запитываясь с разъёма диагностики. Возьми проверенный тестер и мерять на клеммах аккумулятора.
А как крутит стартер при пуске? Вяло? А после поездки повторный пуск? Обычно стрелки падают при очень низком заряде ил скорой кончине аккумулятора.
    • Сообщений 13365
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 29 Март 2024 - 13:32
в мене таке було через клему + . допоміг дообжим гідравлікою. грілась не клема а її стик з проводом
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8809
Опубликовано 29 Март 2024 - 13:39
vigors, так это даже не обсуждается. Проверка всех соединений.
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 323
Опубликовано 29 Март 2024 - 14:48
Дякую всім за поради!
Клеми на акумуляторі перевіряв, не гріються. Акумулятор хоч і старенький, поки проблем з пуском не було. Але спробую підкинути інший.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8809
Опубликовано 29 Март 2024 - 15:17
на акумуляторі
абсолютно все! Массы в том числе. Желательно со снятием и замером на сопротивление.
