Astra H, штатний ксенон працює в довільному порядкуПрава фара живе своїм життям
37 ответов в теме
vasp
vasp
    • Сообщений 131
  • Авто:Astra H, 1.9
Опубликовано 27 Апрель 2024 - 18:54
Поставив сьогодні відновлений модуль повороту, тепер видно рух фар при запуску авто. Помилка яка була раніше по AFL (U1113-00  - No communications with Right power light module) не показує, при запуску авто не має повідомлення на екрані БК про несправність фари, на приборці не мигає постійно індикатор корекції фар. Через опком повернув все, що має відношення до AFL фар.
Але під час руху на екрані БК висвічується повідомлення про проблеми з фарами, спочатку одна, натискаю кнопку ок, потім інша. Якщо авто не рухається, світять поки не вимкнеш.
Фари на старті світять різними відтінками/кольоровими температурами,  хоча лампи і блоки розпалювання в обох фарах нові і ідентичні.
Всі помилки по OpCom:
Изменено: vasp, 27 Апрель 2024 - 19:30
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2003
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 27 Апрель 2024 - 20:48
Наверное аккум не отключил пока возился с блоками.
В3843 и С0590 хоть и активные ошибки, но к освещению не касаются
По датчику кислорода показывает низкое напряжение (замыкание в цепи)  а по клапану контроля подвески обрыв
По освещению, активная ошибка только одна.  В2570 - неисправность цепи лампы багажника. Лампочка в багажнике не перегорела случайно.??
Остальные все, насколько я вижу архивные ошибки
В2575 - цепь левой лампы ближнего света  - обрыв
В2699- цепь правой лампы ближнего света - обрыв
В3975 - цепь выключателя аварийки обрыв
Сотри. посмотри или опять появятся
Изменено: Igor C., 27 Апрель 2024 - 20:55
vasp
vasp
    • Сообщений 131
  • Авто:Astra H, 1.9
Опубликовано 27 Апрель 2024 - 20:59
Дякую за деталізацію. Не відключав аккум. Показав все, що маю з помилкам.
За аварійку тільки сьогодні помітив, що в салоні кнопка 'підмигує' у не включеному стані. Потрібно буде подивитися, заодно,ймовірно, лампочку в багажник замінити.
Поїздив щойно в темну пору, корекція на поворотах працює, погасла один раз права фара, виключив-включив освітлення, все стало в норму.
Припускаю, що проблема з правою фарою пов'язана з запотіванням, знімав сьогодні, перевертав, пішли краплі води по склу зсередини. Так як вода була й в блоку керування поворотом під фарою, то там ще потрібно робити ревізію в самій фарі, але то вже потрібно її розклеювати, певно влітку займусь.
