После ремонта дымит как танк и пропала тяга
Опубликовано 02 Апрель 2024 - 17:29
Опубликовано 03 Апрель 2024 - 13:20
И скорее всего сальники клапанов Victor Reinz? Если да,то не удивительно
та причем тут сальники
Всем добрый вечер. Ехала на работу заметила дым из выхлопной. Вечером поехала отдала машину на ремонт. Сказали дело в прокладке и сальниках клапанов. Все заменили, собрали. Теперь машина при нагреве за 95 градусов начинает дыметь как танк и тяга вообще пропала. Плохо заводится, глохнет, обороты падают. Как мне сказали в горшках по 14, свечи чистые. Я на всякий случай поменяла датчик распредвала, все равно проблема осталась. Что это может быть? Движок X20XEV 1998. Опель Омега В
фазы я бы смотрел в первую очередь или проводку
Опубликовано 03 Апрель 2024 - 14:19
Именно они. Так понимаю, что снова покупать их придется!? Какие посоветуете?И скорее всего сальники клапанов Victor Reinz? Если да,то не удивительно
На сканере показало, что он не работаетЯким він боком до диму стісняюсь спитати?
НиколаевА город какой?
Ну получается 4.5 годаИ сколько прошла после капиталки?
Еще. Она начинает дыметь когда температура поднимается выше 95.
на всяк випадок, там же сказано :sm13_
Ось вам смішно, а мені не дуже.
Може якійсь датчик полетів? Тільки який? Їх там стільки
як і всі решта "каталожних"
Опубликовано 03 Апрель 2024 - 16:15
Уже очень давно заметил их "особенность"-они не держатся на направляющих,это не только на данном моторе,на других так же,и не только опель,ставлю Elring или Corteco,по ним вопросов пока не было
Ukrainian Vectra Club
