Як знайти 12 вольт для лічильника мотогодинЛогічне підключення лічильника мотогодин
12 ответов в теме
alex-73
alex-73
    • Сообщений 105
  • Авто:Opel Astra G 1,4
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 23 Апрель 2024 - 18:24
Доброго дня!
Заздалегіть вибачаюсь що тема не в Тюнінгу - зробив це по двом причинам :
1) кінцева мета - обслуговування двигуна не по пробігу (км), а по мотогодинам,
2) в гілці "Ремонт" на багато більше шансів знайти вірне рішення питання.
Придбано лічильник мотогодин з напругою підключення 10-80 вольт.
Мені бачиться що логічно було б його запитати до мережі в якій з'является напруга
тільки при працюючому двигуні.
Розумію що теоретично можна підключитися до бортової мережі в якій з'являється
напруга після повороту ключа (запалення), але при цьому варіанті будуть рахуватися
години ввімкнення бортової мережі без ввімкненого двигуна. Якщо не знайдеться рішення
по першому варіанту - розгляну цей.
ПИТАННЯ - чи є в Опелі ланцюг в якому з'являється напруга тільки при працюючому ДВС.
Якщо так - як правильно підключитися?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8812
Опубликовано 23 Апрель 2024 - 19:15
реле бензонасоса
sapphir
sapphir
    • Сообщений 2962
  • Авто:ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 23 Апрель 2024 - 20:28
реле бензонасоса
:sm302:
А враховуючи що самі бюджетні сигналки використовували цей ланцюг для блокування то можна ще й опис з картинками знайти де ті дроти шукати щоб пів машини не розбирати.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6393
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 23 Апрель 2024 - 20:46
А зміст? Нюхай щуп і дивись стан оливи візуально.
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4695
Опубликовано 23 Апрель 2024 - 20:47
а якщо поставити резистор, шоби при 13в бортової він гасив до 9,5В - тобто прибору не буде хватати живлення, а як завів= стало 11в і все працює і чіпляеш його на акб.
Реклама!!!
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6393
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 23 Апрель 2024 - 20:52
rvgu,Зря ржеш. Підробна чи нерекомендована олива покаже себе через максимум 2К кілометрів.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 1998
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Апрель 2024 - 20:54
Лінія "61",   обмотка збудження генератора
Конкретно на твоєму двигуні, синьо-білий, тонкий (0,75)  дрот від генератора
    • Сообщений 27401
Опубликовано 24 Апрель 2024 - 05:53
Датчик тиску оливи
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 10848
Опубликовано 24 Апрель 2024 - 07:12
Датчик тиску оливи
Живлення через лампочку тиску на приборці... Ну не знаю....
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 1998
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Апрель 2024 - 07:21
Датчик тиску оливи
Там масса.  Вимикаєма при запуску двигуна.
Можна. Але через релюшку, по схемі так як під'єднують дхо
    мастер-ломастер
    • Сообщений 8812
Опубликовано 24 Апрель 2024 - 10:14
у меня дхо подключены от реле бензонасоса уже 15 лет. Удобнее места в Astra G не найти. Стоит на видном месте в пластмассовом боксе.
    • Сообщений 13410
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 24 Апрель 2024 - 10:18
гена або ГПК
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 1998
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Апрель 2024 - 14:44
гена або ГПК
Той же самий синьо-білий дрот
Генератор / ЕГУР ещё удобней. 3-контактный разъём который сразу на релейной коробке на видном месте
И........   уже где то в какой то теме обсуждали вопрос момента включения бензонасоса.
На Z14XEP  мозги движка включают бензонасос на 15-20 сек при включении зажигания, потом он выключается если не запускать двигатель.
Так что для "чистоты эксперимента" , чтоб 12В было только когда крутится двигатель, уже не подойдет )))
