Здравствуйте. Двигатель X20XEV, прогревочные обороты как опустятся до норм, показывается Чек. Только на холостом ходу после прогрева.
Опком показывает ошибку 00073 - Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха. Снял со штекера ДМРВ пыльник, на некоторых проводах изоляция перетерлась, провода целые, заизолировал. Но ничего не изменилось.
По опкому 736 оборотов, показания ДМРВ 4 кг/ч
Машина работает относительно ровно, иногда теряет обороты хх, и сразу подхватывает.
Еще, снимал штекер датчик температуры всасываемого воздуха (белый, перед ДМРВ), почистил контакты поставил все. Завел, показалась еще одна ошибка 71 Высокое напряжение температуры всасываемого воздуха. Стер ошибки, снова завел, висит только ошибка 73.
Низнаю как правильно померять напряжение ДМРВ мультиметром, какие должны быть цифры. Стоит ли промыть ДМРВ ?
