A14net сильно дымит ,прошу помощи
70 ответов в теме
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
  • Авто:Chevrolet Cruze
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 15:50
Добрый день ,автомобиль Cruze 1.4 с мотором a14net.Пробег 220 тысяч .Прошу помощи ,разобраться так как сам сильно не силен в технической части ,а в городе специалистов особо нет .Автомобиль прекрасно ездил ,до момента когда лопнула мембрана в крышке и чуть выдавило через нее масло .Крышку в сборе сначала менять не хотел ,поменял просто клапан .Поменял без проблем ,но проехав 100 км ,машина начала жрать масло и дымить просто как паровоз .Было выявлено что в кульке и в патрубке много масла ,первые мысли были замена турбина .Так как в наличии была уже новая турбина ,поставили ее ,надеясь что все пойдет .Турбина установлена ,но ситуация еще сильнее ухудшилась ,дымит страшно ,впуск ,выпуск в масле.за 70 км сожрала уровень масла .Есть подозрения на поршни или систему квкг.Но мотор работает ровно ,иногда такое ощущение что задыхается и чуть чуть протраивает после перегазовки .Трубка которая я так понимаю как сапог при снятии , с нее сильно не дымит ,просто шипит воздух .Еще что заметил ,на работающем двигателе при доставании щупа или крышки масло заливной ,слышится хороший пшик ,как при открытии газировки ,но дыма практически нет .Клапанную крышку поставили новую ,так же ничего не поменялось .Еще знаю что грибовидный клапан как то переделан .Очень прошу помощи разобраться ,так как очень пока не хочется разбирать мотор.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 16:59
Как переделан грибовидный клапан?
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 17:43
Сильно не понимаю ,машину уже купил давно с переделанным .Две тонкие трубочки ,с маленьким клапаном по средине ,который дует в так понимаю в одну сторону
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 18:02
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 18:21
Вот такое есть фото ,если будет понятно
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 18:23
Якась херня незрозуміла
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 18:41
Я тоже не сильно понимаю )Завтра буду возле машины ,постараюсь лучше фото сделать
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 18:54
Ота тонка трубка меж клапанною кришкою та колектором?
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 19:05
Вот эта тонкая трубка ,я ее красным обвел
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 19:09
Там одной трубки мало
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 19:12
Завтра сделаю фото более подробно
    • Сообщений 15413
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 19:54
трубочки металеві? на предмет наявності емульсії перевіряли?
по вентиляції картера, ніби зрозуміло хоч і на пальцях
Изменено: vigors, 24 Ноябрь 2024 - 20:05
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 20:52
Все що зрозуміло, то шо турбіна  це ЗЛО.  :ad_new:
Изменено: baton45, 24 Ноябрь 2024 - 20:52
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 21:15
Автор відео щось незрозуміле курит))
Вона там завжди в наявності в цю пору року и що?))
    • Сообщений 15413
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 21:17
не був поряд, а ютуб не передає запахи, але інет каже що проблема саме з вентиляцією картера...
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 21:23
Эмульсия точно есть в длинной трубке ,длинном контуре ,который идет на турбину
А там где переделан грибовидный клапан ,там тонкие резиновые трубки
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 21:24
Изменено: Rek, 24 Ноябрь 2024 - 21:26
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 21:25
    • Сообщений 15413
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 21:27
Эмульсия точно есть
тепер питання чи не забила вона трубку.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 21:31
ще ни разу ни в кого не забивало на цьому мотори))
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 22:33
Длинный контур точно не забит ,сегодня смотрели
    • Сообщений 51361
Опубликовано 24 Ноябрь 2024 - 22:48
Cruze123, наличие эмульсии к твоему дыму никаким боком не относится. Даже если она есть.))
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 09:56
Вот ,если будет так понятно .Клапан продувается в одну сторону ртом
Когда клапан сняли и дуешь вот в эту снятую трубку ,дает чуть чуть туда дунут ,и воздух возвращается обратно .И слышно как что то булькотит ,походу масло
    • Сообщений 51361
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 10:27
Клапан и должен в одну сторону работать
Конструкція вообще непонятная
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 10:33
ну до этого конструкция как то работала)
    • Сообщений 51361
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 10:51
Скорей всего пытались обойти грибовидный клапан. Он заглушен?
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 11:09
да,это обход грибовидного клапана.Там его нет ,я как я понимаю
    • Сообщений 51361
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 11:11
Если его нет, то отверстие должно быть заглушено. Визуально видно.
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 11:14
в самом коллекторе ,если снять длинный контур?Там должен быть заглушен?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 11:19
Так
#31
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 11:24
Як раз сама турбіна шо на 1,4 шо на 1,6 це супернадійний агрегат.
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 11:28
Да,заглушен
    • Сообщений 51361
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 11:32
Чем?
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 13:50
Извиняюсь,не заглушен .Снял длинную трубку,там где должен быть грибовидный клапан ,его просто там нет и других переделок тоже
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 13:54
 відео для тих хто ще не допетрав про що мова, типу мене. :ukr:
Изменено: baton45, 25 Ноябрь 2024 - 14:00
