A14net сильно дымит ,прошу помощи
70 ответов в теме
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
  • Авто:Chevrolet Cruze
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 14:41
или заглушен)не могу понят,сложно увидеть
Вот список ошибок ,не знаю может поможет
    • Сообщений 50479
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 14:46
Извиняюсь,не заглушен .Снял длинную трубку,там где должен быть грибовидный клапан ,его просто там нет и других переделок тоже
Клапан "глушили" герметиком, не снимая коллектора. Пока гермет не отвалился всё работало.
Приезжало такое.
Клапан нужно глушить со снятием впускного коллектора.
Но это всё домыслы. Диагностика рулит.
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 15:07
Приезжало такое.
Спасибо.Завтра попробуем снять коллектор посмотреть.Вы думаете что если там нет заглушки будет такой дым и расход масла?
    • Сообщений 50479
Опубликовано 25 Ноябрь 2024 - 17:08
Для "посмотреть" коллектор снимать не надо.
А по симптомам схоже именно на грибовидный
#40
baton45
baton45
    • Сообщений 1794
Опубликовано 26 Ноябрь 2024 - 09:51
А вам мабуть не вистачило першого і другого відео для розуміння ситуації, що там відбувається і що може відбутися... :smile423: Буває, на тому і тримається світ ремонту. Особливо дорогого.
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 26 Ноябрь 2024 - 13:27
До видео ,эта система КВКГ для меня вообще была темный лес..)Сейчас хоть что то более менее стало понятно,не так там уж все и сложно
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 26 Ноябрь 2024 - 14:25
По всей видимости ,Вы правы ,проблема в этом .Картина обстоит вот так и там внутри присутствует остатки герметика
baton45
baton45
    • Сообщений 1794
Опубликовано 26 Ноябрь 2024 - 20:26
Мне тоже аналогично. Почитаешь тут новости, научишься изучать всякую гадость. :ad_new:
Игорь, во втором видео человек закручивал саморез изнутри, но там было все еще живое, мало чего тут под герметиком уже наворотили. Но силикон явно не выход, нужен материал покрепче, а силикон как герметик щелей.  Надеюсь скоро разберетесь.
Изменено: baton45, 26 Ноябрь 2024 - 20:29
    • Сообщений 50479
Опубликовано 26 Ноябрь 2024 - 20:51
Картина маслом
#45
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 27 Ноябрь 2024 - 14:49
Спасибо большое всем,на днях сниму коллектор ,заглушу клапан.Надеюсь дымность пропадет)
    • Сообщений 50479
Опубликовано 29 Ноябрь 2024 - 10:09
Отчёт будет?
#47
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 29 Ноябрь 2024 - 13:36
Отчёт будет?
Вот сняли коллектор,там внутри куча герметика,болт стоит.Подскажите пожалуйста,непонятно что глушить?Болт по идее стоит заглушенный,над болтом сверхудырка,которая уходит на длинный патрубок,этот выход нужно глушить или нет??
baton45
baton45
    • Сообщений 1794
Опубликовано 29 Ноябрь 2024 - 14:06
      Як я "люблю" людей, які так і не розібравшись в принципі лізуть міняти напомацки. Ну добре, Cruze123 гуманітарій мабуть, але ж майстер якийсь узявся допомогти. Дві голови краще чим одна. :cool1:
Cruze123,подивися уважно друге відео, яке я давав. там хлопець на пальцях у першій половині відео розказує, показує, і саме головне, САМЕ ГОЛОВНЕ, показує як перевірити роботу клапанів силою подиху. Може там чого і заклинило вже і не тримає.
 https://www.opel-club.com.ua/forum/topic/308016-a14net-silno-dymit-proshu-pomoschi/#entry1075612977
Як мені зрозуміло, старий клапан-грибочок вони заліпили, але заліпили красіво наляпав герметик, може і заглушка стоїть, поставили виносний клапан на впуск. Вроді навіть усе і на місці.
На фото грязно, так не зрозуміло. :smile423:
І перше відео про схему клапанів подивіться. Хоча думаю що все вже і глянули.
Изменено: baton45, 29 Ноябрь 2024 - 19:15
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 29 Ноябрь 2024 - 14:31
Cruze123,подивися уважно друге відео, яке я давав. там хлопець на пальцях у першій половині відео розказує, показує, і саме головне, САМЕ ГОЛОВНЕ, показує як перевірити роботу клапанів силою подиху. Може там чого і заглинило вже і не тримає.
Они почему то вкрутили саморез,на пол сантиметра выше чем был грибок)и налили кучу герметика)теперь там две дырки
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 29 Ноябрь 2024 - 15:13
Заглушили две дырки ,отмыли коллектор ,все сохнет.Когда соберем ,отпишусь
baton45
baton45
    • Сообщений 1794
Опубликовано 29 Ноябрь 2024 - 19:19
Пости наші не повторюй, тема автентична, і так зрозуміло.
Дві дирки? Ну так це реально турбіна на обертах давила у впуск і картер, рвала мембрану, давила масло в картері. Може спочатку герметик і тримав, але ж він не вічний на розтягування.
Оце цікаво... Хоча декому і так було зрозуміло... шо шото не теє.  Зато трабли по факту знайдені.   :ad_new:
Изменено: baton45, 29 Ноябрь 2024 - 19:22
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 30 Ноябрь 2024 - 15:55
И так ,все отмыли ,все собрали .По началу конечно дымила ,меньше чем раньше ,но дым был .Интенсивно покатался около 15-20 минут и дым в принципе пропал иногда может что то выбросить на больших оборотах ,но я думаю еще догарает старое масло .Всем огромное спасибо за помощь ,не имея технических знаний ,без вашей помощи не справился бы.Машина едет бодро,новая турбина дует хорошо ,при открытии крышки пшик пропал .Еще раз всем спасибо большое
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 30 Ноябрь 2024 - 23:32
Проехал километров 35…с под маленькой трубки (которая переделка вместо грибовидного клапана)почему то давит чуть чуть масло белого цвета (как эмульсия ) и присутствует запах горелого масла в салоне.Дымности с трубы особой нет ,немного кидает только на высоких оборотах .Может ли это выкидывать старое масло ?Так как в интеркуллере и впуске я так понимаю его не мало старого …
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 01 Декабрь 2024 - 14:33
И по итогу ,проехал 75 км …начинала все сильнее и сильнее дымить .Итог ,в конце опять же сильный дым с трубы ,с соединения турбины и опять пшик при открытии мотора .На днях будем снимать коллектор и смотреть ,то что сделали походу ненадолго помогло .
    • Сообщений 50479
Опубликовано 01 Декабрь 2024 - 14:46
А из соединения турбины с чем дым?
#56
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 01 Декабрь 2024 - 16:45
Просто горелым маслом ,тонкая струйка дыма ,там где хомут на соединении
И еще такой факт был замечен ,новая турбина почему то не посвистывает ,как предыдущие
    • Сообщений 50479
Опубликовано 01 Декабрь 2024 - 17:22
Не должно там никпкого дыма быть. Прокладка новая?
Новая турбина какого производителя?
#58
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 01 Декабрь 2024 - 17:41
Фирму честно не скажу уже ..Если мы поняли на каком соединении ,то там прокладки что на старой ,что на новой не было .Подскажите ,чем по хорошему залепить грибовидный клапан ?
    • Сообщений 50479
Опубликовано 01 Декабрь 2024 - 19:23
Не Garrett точно
#60
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 01 Декабрь 2024 - 23:39
Думаете ,что еще может быть проблема в турбине ?
    • Сообщений 50479
Опубликовано 02 Декабрь 2024 - 14:09
Турбина здесь точно не при чем.
#62
Cruze123
Cruze123
    • Сообщений 33
Опубликовано 02 Декабрь 2024 - 16:53
Подскажите пожалуйста еще.Там оказывается еще и второй грибок есть,его как то можно проверить?
    • Сообщений 50479
Опубликовано 10 Декабрь 2024 - 21:57
Заглохла тема.
#64
baton45
baton45
    • Сообщений 1794
Опубликовано 11 Декабрь 2024 - 00:05
Та капец, я уже думал свой XЕП переделывать, турбину старую выкупить у чела, мембран  с надувного матраса поставить. А тут облом. Секретный клапан....
Хотя если без сарказма, то увеличение мощности в маленьком обьеме требует очень больших нервных вложений.   Учитывая как это, бляхамуха шо капец, сделано ЖМ в направлении надежности  простых элементарных пластмассовых изделий. Про всякие там теплообменники на 16/18XER вообще молчу. Никому эти долговечные моторы не нужны, "экология" убивает моторы в разы.  :ac: Только и работай на дядю в магазине и СТО.
Изменено: baton45, 11 Декабрь 2024 - 00:11
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11550
Опубликовано 11 Декабрь 2024 - 18:52
Та да.
С20NE лучший мотор в мире.
Z22SE после него. ))
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 853
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ
Опубликовано 11 Декабрь 2024 - 23:39
Поміняй авто
У Viber НЕ відповідаю
#67
baton45
baton45
    • Сообщений 1794
Опубликовано 12 Декабрь 2024 - 18:45
Напуркуа?   Яж не жалівся, а прикалувався! :sm13_:
    • Сообщений 50479
Опубликовано 15 Декабрь 2024 - 11:37
Поміняй авто
Порада дня))
#69
    • Сообщений 21471
Опубликовано 15 Декабрь 2024 - 21:02
Та да. С20NE лучший мотор в мире. Z22SE после него. ))
а ну-ка давай, навали про "второе место" :sm13_:
#70
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11550
Опубликовано 15 Декабрь 2024 - 21:27
А шо, мотор как мотор. )
Есть косяки, а у кого их нет?
Даже у первого места имеются.)
Изменено: Avtomobilist, 15 Декабрь 2024 - 21:28
