Розпіновка плафону на 3 проводаСхкма розпіновки плафону
Плафон
16 ответов в теме
Diselboy
Diselboy
    • Сообщений 3
  • Авто:Astra H
Опубликовано 13 Январь 2025 - 20:06
Привіт!
Допоможіть розібратись з підключенням дзеркала з автозатемненням. Оригінального дзеркала.
Маю в салоні ''бомж-плафон'' на 3 контакти.
''Мінусовий''провід знайшов прозвонкою на корпус - коричневий (на фото зліва).
На інших двох контактах маю по 12В при витягнутому ключі запалення.
Для підключення дзеркала потрібно саме ''+'', ''-'' та сигнальний для дзеркала, щоб воно не затемнялось коли вмикаю світло в салоні.
Як знайти цей вірний провід серед двох? Хочу саме зрозуміти, а не методом ''тика'' )))))
Дякую!
    • Сообщений 18450
Опубликовано 13 Январь 2025 - 23:14
Машина? Рік?
Якщо не методом тика - Tis2000. Там всі схеми
Diselboy
Diselboy
    • Сообщений 3
  • Авто:Astra H
Опубликовано 14 Январь 2025 - 08:13
Машина? Рік?
Astra H 2012 рік рест.
Читання ел.схем - в цьому не сильно розуміюсь.
Перед купівлею дзеркала начитався статей, де все просто і до плафона чіпляють)) кріплення дзеркала уже переробив, що казалося самим тяжким. а воно ось як крутонуло((
    • Сообщений 18450
Опубликовано 14 Январь 2025 - 11:37
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Январь 2025 - 16:16
Щось не так наміряв
Красно-синій - це постійне живлення +12В
Коричневий - масса
Сірий (або в деяких варіантах сіро-чорний) це масса що підключається (вмикається) єлектронним модулем при відкриванні дверей
Перевір ще раз
В Астрі - Н дзеркало взагалі підключено тількі 2-ма проводами. +12В при ввімкнутому запалюванні та масса
немає там "по заводу" ніякого підключення до плафону
Підключення до плафону - то вже Вектра-Ц
В більш старих моделях таке дзеркало підключалося до плафону та ще до "жабки" заднього ходу,  щоб не затімнювалося коли сдаєш назад на парковці
підключалося дійсно просто
1 -   +12В при ввімкнутому запалюванні
2 -   масса
3 -  +12В при ввімкнутій задній передачі
4-   масса що підключаєтся з мультитаймера / електронного блоку  ( ввімкнення плафону)
Але , то було на попередніх моделях Астри
Diselboy
Diselboy
    • Сообщений 3
  • Авто:Astra H
Опубликовано 14 Январь 2025 - 19:54
Щось не так наміряв
Коричневий - масса
Перевір ще раз
Я так і думав. Сьогодні обговорювали це.
Я не спробував заміряти при відкритих дверках. Це і було помилкою.
Але ж до плафону можна підключити?
Постійні +12В на красно-синьому будуть лише до того як машина "засне"?
Тобто живлення дзеркала кидаю на красно-синій та коричневий, а сигнальну масу на сірий від плафону?
Логіка спрацювання буде такою, що коли зникає +12 з сірого (включення привентивно плафону клавішею), дзеркало розуміє що не потрібно затемнятись? а поки буде увімкнено включення плафону по відкриттю дверей - дзеркало затемнятиметься?
Щира подяка за розгорнуту відповідь!!!
UPD. блокування затемнення при увімкненні плафону працюватиме, коли на сигнальному проводі з'явиться "мінус". з моїм плафоном такого не зробиш.
Изменено: Diselboy, 14 Январь 2025 - 20:56
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Январь 2025 - 10:28
Відключи розє'єм від плафона та поміряй що саме приходить на клеми роз'єма
Красно-синій та коричневий це зрозуміло.
Поміряй що є на сірому при відкритій двері та при закритих
Дивись схему
Прикрепленный файл  electric-scheme-opel-astra-h-13-big.jpg   116,15К   4 раз скачано
Твій плафон це №14 на схемі
Напруга +12В подається на плафон постійно.
Маса вмикається за допомогою перемикача  між сірим та коричневим проводами , відповідно ручне ввімкнення плафону (коли перемикач замикаєтьтся на коричневий),
або "автоматичне" ввімкнення при відкритті дверей (коли перемикач замкнутий на сірий провод)
так що сумніваюсь що на сірому є "плюс"
Хіба що сірий провод "інверсний" тобто при закритих дверях на ньому плюс а при відкритих мінус. Але робити реверсивну полярнісь для звичайного плафона салону
це вже занадто. Не думаю що інженери так  заморочились
Повинно так бути, але не факт.   Це треба теж перевіряти  Да і час до повного "засинання" машини після того як ключ витащений і всі двері закриті десь 20хв.
Всеж таки правильно буде робити живлення дзеркала від запалювання, так як це зроблено започатково на заводі
Логіка роботи дзеркала така
По перше, не забувай що дзеркало має власні фотоелементи (датчики освітленності), тобто, якщо на нього подається живлення, то воно затемниться автоматично, коли освітленність навкруги стане  меньше ніж порог спрацювання його датчиків.  Також, автоматично "розтемниться" коли яскравість освітлення зросте.
Що саме цікаве, ця зараза реагує тількі на денне / сонячне світло. Електричне освітлення датчикам дзеркала пофіг
Якщо дзеркало підключено до плафону воно "розтемнюється" коли вмикається плафон освітлення салону (неважливо, ввімкнув ти плафон вручну, чи він спрацював при відкритті дверей), потім знову "затемнюється" коли світло в салоні вимкнено
Якщо ще й підключен до фонарів заднього ходу, то дзерало "розтемнюється" коли вмикаєш задню передачу
Але знову ж таки, так працює дзеркало в мене на Астрі -Г (хоча само воно від Зафіри)
На Астрі -Н підключення до плафону не передбачено започатково.
Якщо дуже хочеться, можна спробувати пвдключити по схемі Вектри -Ц.   У Вектри сірий провод підключен до клеми №3 розє'му дзеркала
Тоді таке питання, хто був донором того дзеркала, яке ти зараз збираєшся встановити ? (з якой моделі його зняли?)
і власне, скількі проводів у "хвості", котрий виходить з корпусу дзеркала до роз'єму?  3 чи 4?
Якщо хвост з 3-ма проводами  повинні бути чорний, коричневий та сірий
Якщо з 4-ма, то чорний, коричневий, сірий та біло-чорний
Изменено: Igor C., 15 Январь 2025 - 18:36
    • Сообщений 16096
Опубликовано 15 Январь 2025 - 12:58
В мене це питання виникло одразу після першого посту ТСа.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Январь 2025 - 13:22
ТС у першому пості пише що орігінальне. Але орігінальних є 5 чи 6 номерів по каталогу,
починаючи з самого простого на 3 провода в роз'ємі і закінчуючи дзеркалом з "повним фаршем" (двигунами пам'яті положення дзеркала)
Було б непогано дізнатися з чого саме дзеркало
Ось що буває коли начитаєшся всяких статей на "Драйві")))))
Що, зпилював шарик, щоб приколхозити "рідну" ножку від старого дзеркала до нового??
Дійсно, легких шляхів не шукаємо
По кріпленню до скла - всі дзеркала Опель однакові. Одна й та ж сама застібка типа "ластівка"
А щоб закрити кронштейн з роз'ємом набагато простіше  було пошукати на розборці кришку дзеркала від Зафіри А або від Зафіри - Б  (коротка кришка № 24443683)
Прикрепленный файл  кришка.jpg   55,34К   11 раз скачано
Изменено: Igor C., 15 Январь 2025 - 18:40
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 12:43
і як воно тобі? додає комфорту в темну пору?
чи варто заморочуватись :)
    • Сообщений 51303
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 12:57
мені особисто сподобалось
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1957
Опубликовано 05 Февраль 2025 - 14:46
Аналогічно, приємний бонус, якщо він є. Але заморчуватись і витрачати на це не став би.
ПТН ПНХ
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 06 Февраль 2025 - 14:30
Ще й як додає комфорту, коли якийсь придурок світить сзаду своїми колхозними ксенонами або ЛЕД-ами
А що до вартості, то зараз ця приблуда вже не коштує якихось космічних грошей.
Изменено: Igor C., 06 Февраль 2025 - 14:31
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 06 Февраль 2025 - 14:40
ну і я так розумію що якщо стоїть плафон з кнопками то достатньо буде лише зеркало купити, проводка там є, правильно?
  • Прикрепленный файл  plafon.jpg   16,52К   6 раз скачано
Изменено: fishcka, 06 Февраль 2025 - 14:43
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 06 Февраль 2025 - 15:10
Безпосередньо проводки з роз'ємом для дзеркала там може і немає, але в проводці такого плафона (з кнопками) є необхідні провода від яких таке дзеркало можна підключити
Изменено: Igor C., 06 Февраль 2025 - 15:11
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 06 Февраль 2025 - 15:16
та там може бути що завгодно в цій астрі :)
від якої зафіри зеркало підходить?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 06 Февраль 2025 - 15:27
Від Зафіри - А це само собою зрозумілою  Також підійде від Астри - Н / Зафіри - Б з перших років випуску
Підійде і від Омеги -Б останніх років випуску, і від Меріви
Система кріплення "ножки" дзеркала до лобового скла (сама "застібка") однакова майже на всіх моделях Опель
https://prom.ua/p222...CSABEgIVh_D_BwE
І як вже написано вище, потрібне саме  просте єлектрохромне дзеркало, у котрого 3 або 4 провода в роз'ємі.
Дзеркало "у повному фарші" (з пам'яттю положення) купувати не потрібно.
Изменено: Igor C., 06 Февраль 2025 - 15:36
Также с меткой «Плафон»
